Getriebe Problem Traxxas Bandit VXL
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Getriebe Problem Traxxas Bandit VXL »
    NitroDevil
    Anmeldedatum: 02.03.2011
    BeitragVerfasst am: 13.08.2011, 15:03 •   Titel: Getriebe Problem Traxxas Bandit VXL
    Hallo!
    Wie schon oben beschrieben handelt es sich um ein Getriebeproblem bei meinem Bandit VXL.
    Folgendes: wenn ich Gas gebe läuft alles einwandfrei und keine Geräusche. Sobald ich aber vom Gas runter gehe knirscht das Getriebe.
    Das auto bewegt sich jedoch ganz normal als ob ich Gas gebe. HZ und Ritzel haben genug Spiel und keinen Defekt.
    Kann es sein, dass das neue Hauptzahnrad erst "Eingewöhnungszeit" braucht?
    Hoffe auf hilfreiche Antworten.
    Lg Nitro
    Suche gebrauchten Mugen Mbx6 od. Mbx5(Roller)
    Canneloni
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 13.08.2011, 15:24 •   Titel:
    Sicher das es das getriebe ist und nicht ein Kugellager was schon trocken läuft?
    Die HZ´s haben keine Einlaufphase und eigentlich dürften sie auch nicht Knirschen.
    Ich würde meine KL kontrollieren im Auto und das Getriebe Wink
    Leider lassen sich geräusche nämlich Schlecht aus Text herrauslesen und somit ist eine Ferndiagnose ziemlich schwierig Wink
    NitroDevil
    BeitragVerfasst am: 13.08.2011, 20:45 •   Titel:
    Danke für die recht rasche Antwort. Werde die Kugellager morgen überprüfen
    Mangokiwi
    Anmeldedatum: 05.09.2004
    BeitragVerfasst am: 14.08.2011, 11:16 •   Titel:
    Ist das von Anfang an so?
    1. Oft ist das nur ein winziger Sandkorn (kaum sichtbar), der am Hauptzahnrad haftet.
    2. Das Flankenspiel könnte zu groß sein; 0,05-0,07 mm sollte es sein, wenn alles rund ist. Sonst an der unrunden Stelle anpassen.
    NitroDevil
    BeitragVerfasst am: 18.08.2011, 00:52 •   Titel:
    Problem gelöst!!!
    Kugellager noch wie neu. Nach einem Akku waren die Geräusche weg.
    Nitro
