MafiaManSimon Streckenposten
Anmeldedatum: 26.05.2004 Beiträge: 12
Verfasst am: 02.06.2004, 21:13 • Titel: Motor undicht????? |
Hy,
Ich hab mir nen Cyclon von Jamara gekauft...
Hab ihn ganz normal Einlaufenlassen.
Aber schon nach ein paar Runden war um die Glühkerze
(Rossi R5 mit Graupner 12% Nitromethan Sprit)
herum schmieriger Sand.
Mann bekommt ihn kaum aus dem Kühlkopf
Was soll ich tun???
Dichtet der Ring von der Kerze nicht richtig oder ist der Motor
kaputt???
Achso, wo liegt eigentlich die normale Temperatur bei so nem Motor???
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
MafiaManSimon _________________ Meiner Jamara Cyclon
und
in der Luft.....
Nitro, X-Free, Mini Weasel
snakehead Offroad-Guru
Anmeldedatum: 18.01.2003 Beiträge: 542 Wohnort: Wien
Verfasst am: 02.06.2004, 21:40 • Titel: Re: Motor undicht????? |
Die Kerze solltest du mit leichten Druck anziehen dann sollte sie Dicht sein.
Quote: Achso, wo liegt eigentlich die normale Temperatur bei so nem Motor???
zwischen 110° und 140° _________________ a Hyper gehört in jeden gscheid´n Haushalt |
Postfux CULT-Urgestein
Verfasst am: 02.06.2004, 21:41 • Titel: Re: Motor undicht????? |
Bevor Du die Kerze jetzt raus schraubst erst mal mit Bremsenreiniger das ganze säubern, die Motoren sind sehr empfindlich was Dreck anbelangt sobald dieser ins innere des Motors kommt.
Würde vermuten das die Kerze entweder nicht fest angezogen war oder die Kupferscheibe fehlt.
Alos zuerst putzen dann prüfen
Temp. Faustregel je nach Motor geht der Bereich von ca. 100° bis 140° wobei die 140° vom Hobbyfahrer nicht unbedingt gefahren werden sollten.
Welchen Motor hast im Cyclon? Wenn es der PinkRace(Pinky) ist hast einen Motor der es gerne etwas wärmer mag, bei 100° läuft das Ding nicht wirklich. _________________ http://www.working-labrador.at/ |
Verfasst am: 03.06.2004, 09:55 • Titel: Re: Motor undicht????? |
Hy,
ja is nen Pinky.
Nein, die Kerze saß richtig fest und der Kupferring war auch dran, daran kann es nicht liegen.
Ich würde es ja garnicht so schlimm finden, dass es dort immmer schmierig ist. Aber mit dem Sand zusammen geht es halt nur ganz schlecht raus
Naja gut ich Kaufe mir mal Bremsenreiniger
Bis jetzt hab ich das immer mit nem Putzlappen und nem Schraubenzieher (zu dicke Finger )gemacht hat aber bis jetzt immer nur schlecht Funktioniert
Warum geht das mit Bremsenreiniger besser???
und
in der Luft.....
Verfasst am: 03.06.2004, 10:32 • Titel: Re: Motor undicht????? |
Weil der Bremsenreiniger eben "fast" alles wegbekommt
Motor auf den Kopf drehen und reinspritzen, da fällt dann gleich mal der gröste Schmutz raus, wenn Du noch Zugang zu einem Kompressor hast wäre das optimal
edit: kannst ein Foto von dem ganzen machen? _________________ http://www.working-labrador.at/
Verfasst am: 05.06.2004, 11:50 • Titel: Re: Motor undicht????? |
Nein,
gerade nicht hab ihn gestern Saubergemacht
Liefer ich nach wenn ich heute fahre.....  _________________ Meiner Jamara Cyclon
und
in der Luft.....
Verfasst am: 07.06.2004, 18:28 • Titel: Re: Motor undicht????? |
Als abschluss....
War wohl beim 1. Starten etwas vorsichtig mit der Glühkerze....
Bei diesem mal wahr da nichts
Danke trotzdem
und
in der Luft.....
