MaddyDaddy Offroad-Guru
Verfasst am: 13.01.2012, 20:38 • Titel: Castle Creations BEC Pro |
ich habe jetzt ne ganze Zeit hier rumgesucht, bin aber irgendwie nicht wirklich fündig geworden.
Es geht um ein Castle Creations BEC Pro mit 20 A. Das habe ich günstig geschossen und will es in meinem Maddy einbauen. Motor CC 1515 mit 2200KV und MMPro Regler mit Savöx Servo 1256TG. Leider ist keine Beschreibung dabei, und deshalb frage ich mich wie ich das anschließen soll. Es sind 2 Kabel mit Steckern für den Empfänger dran. Muß ich beide einstecken? Wie kann ich das mit der CC Programmierkarte einstellen.
Bitte jetzt keinen Hinweis ala siehe CC Seite. Mein Englisch ist unter aller Sau und deshalb komme ich mit den Beschreibungen auf den Amiseiten nicht zurande. Da ich auch überhaupt kein Elektrolurch bin, bitte ich um Hilfe in simpler Ausführung.
Vielen Dank und Grüße
Vespacrosser CULT-Urgestein
Verfasst am: 13.01.2012, 20:51 • Titel: |
Das cc bec lässt sich nur mit CC link einstellen
Beim Maddy reicht es, wenn du einen der beiden Stecker einsteckst.
Ein normales CC Bec wär wohl die bessere Lösung gewesen, das Pro ist fast so groß wie ein MMM
und damit wohl so groß wie dein MMP  |
Verfasst am: 13.01.2012, 21:00 • Titel: |
Hi Verspacrosser,
da haste recht. Groß isses, aber im Maddy ist ja noch genug Platz in der RC Box.
Oder ist das mit der Box keine gute Idee? Stichwort Wärme?
Ich habe mir schon gedacht das ein kleineres mit 10A im Schrumpfschlauch reicht, aber es war so günstig.
Ich hab 17 eppes gezahlt. Soll ich die Einstellung als erstes machen?
Slipknot Hop-Up Held
Anmeldedatum: 07.09.2009 Beiträge: 146
Verfasst am: 03.03.2012, 21:02 • Titel: |
BEC ist nicht mehr dringend nötig, mit der neuesten Castle Link Software kann man bis 7.0V am BEC-Ausgang vom Regler einstellen. _________________ HPI Baja@HARM HRP 03 Zenoah 26ccm
HPI Hellfire@OS Vspec 21
X-Ray XT8@Mamba 2200kV (RC Monster Conversion) |
Klonkrieger Offroad-Guru
Verfasst am: 03.03.2012, 21:13 • Titel: |
Kenne zwar dein BEC nicht, habe aber die kleineren Castle BECs hier. Also die Versorgungsspannung muss parallel zum Fahrakku angesteckt werden. Die beiden Servostecker kommen dann in den Empfänger (an nicht benötigten Anschlüssen) Am Servokabel von deinem Regler musst du dann den roten Draht auspinnen und isolieren. Das wars zur Verkabelung.
Bei der Einstellung musst du wohl lt Homepage diesen 2Wire Jumper einstecken und diesen per Castle Link an den PC stecken. Wenn du nur die Field Card hast, ist das auch kein Problem. DIese ist zugleich ein Castle Link. Du benötigst nur ein USB Kabel, das in die Buchse passt.
Ganz nebenbei kannst du, wenn du die Field Card mit dem USB Kabel an deinen PC steckst auch die Firmware der Karte aktualisieren. Das funktioniert auch ganz easy. Du brauchst nur die neueste Version der Software auf deinem PC. Dort sind die aktuellsten Firmwares schon enthalten. |
