Felix Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 11.01.2004 Beiträge: 219
Verfasst am: 11.03.2004, 17:45 • Titel: Motor "squeezen" ? |
Was passiert, wenn man einen Motor "squeezed" bzw. die Laufbuchse klemmt? Ich kann mir darunter nichts vorstellen.
Ein gewisser John (auch osrocket genannt) in Ohio macht das und alle die ihren (offenbar defekten) Motor auf diese Weise bearbeiten haben lassen sagen, dass er besser läuft als neu.
Was zum Geier macht dieser osrocket mit den Motoren und warum kann das nur er (so gut)? _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 11.03.2004, 17:52 • Titel: Re: Motor "squeezen" ? |
Postfux hat das auch gemacht
(hihi, jetzt hab ich was verraten )
Soweit ich es verstehe:
- Durch Betrieb & Verschleiß verliert der Motor an Kompression, da die Laufbuchse zu groß für den Kolben wird (richtiger: der Kolben zu klein für die Laufbuchse)
- Durch "Squeezen" der Laufbuchse wird die um µm enger, gerade soviel, dass der Kolben wieder gut passt und ordentlich Kompression da ist. _________________ CULTiges:
Verfasst am: 11.03.2004, 18:00 • Titel: Re: Motor "squeezen" ? |
Aha, bin im Bilde.
Nur dass der Rocketjohn dafür eine eigens entwickelte Maschine hat und der Postfux ihn wahrscheinlich in den Schraubstock gequetscht hat.  _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 11.03.2004, 18:06 • Titel: Re: Motor "squeezen" ? |
sondern...?  _________________ [VERBORGEN] |
Postfux CULT-Urgestein
Verfasst am: 11.03.2004, 19:14 • Titel: Re: Motor "squeezen" ? |
@ RE
nicht alles verraten
@ Felix
ich hab nicht mal einen Schraubstock daheim
Wie ich es gemacht wird aber erst nach dem ersten Probelauf verraten sollte es geklappt, bin leider noch nicht dazu gekommen den 50 Liter Motor mit der bearbeiteten Lafgarnitur zu testen , hat mir als es geplant war der Lenkservo eine Strich durch die Rechnung gemacht
Wenn nicht hab ich mich eben gut 2 Stunden umsonst "gespielt" un der Murl komt wieder in die Vitrine
Bevor jetzt der gute RE mit Mails oder PM zugemacht wird, ihr könnt es Euch sparen, ich habs nicht mal Aaron verraten wie ich es genau gemacht habe, da es sicher nicht der normale Weg war
Also noch etwas Geduld bis ich ihn probefahren konnte
_________________ http://www.working-labrador.at/
Verfasst am: 11.03.2004, 19:36 • Titel: Re: Motor "squeezen" ? |
Jetzt bin ich aber gespannt wie ein Flitzebogen. _________________ [VERBORGEN] |
Martin O. Offroad-Guru
Verfasst am: 11.03.2004, 22:05 • Titel: Re: Motor "squeezen" ? |
Jetzt bist du anscheinend schon der dritte, der das macht  _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 11.03.2004, 22:59 • Titel: Re: Motor "squeezen" ? |
abwarten obs geklappt hat
sind aer danach sicher noch der eine oder andere Test notwendig ob das immer klappt _________________ http://www.working-labrador.at/ |
loeschi CULT-Urgestein
Verfasst am: 12.03.2004, 09:55 • Titel: Re: Motor "squeezen" ? |
na da bin ich jetzt aber auch neugierig geworden.
ich glaub ich muss versuchen ihn zu bestechen
aber wenns wirklich funktioniert wäre das schon ne tolle sache.
löschi _________________ "Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist davon überzeugt, dass er genug davon habe." |
