savage-13 Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 22.10.2007 Beiträge: 70 Wohnort: bremerhaven-leherheide
Verfasst am: 15.09.2012, 22:25 • Titel: Welcher Motor für Asso B4.1 FT? |
| Wollte mal fragen was für Motoren ihr mir für den B4.1 empfiehlt. Es geht weniger um das genaue Modell oder Marke sondern um die Leistung. Also wieviel Turn der Motor haben soll. Ich fahre auf Rasen und Teppich Strecken, manchmal aber auch onroad.. |
littlelong Hop-Up Held
Anmeldedatum: 20.07.2011 Beiträge: 123 Wohnort: Bad Kissingen
Verfasst am: 15.09.2012, 23:46 • Titel: |
Ich fahren auf unserer Kunstrasen Strecke einen 10, 5t Motor im T4.1.
Dieser ist aber doch relativ langsam. Im B4.1 würde ich dir einen 7, 5t oder einen
8, 5t Motor empfehlen.
Reedy Motoren sind sehr soft zu fahren. Daher sind die im 2wd gut untergebracht.
Im Gegensatz ein Nosram Motor V2 sind sehr giftig / brutal.
Hoffe ich konnte dir die Entscheidung etwas erleichtern.
Grüße
Littlelong _________________ Yokomo YZ-4
Kopropo EX-2 |
sammy123 Globaler Moderator
Verfasst am: 16.09.2012, 20:49 • Titel: |
Kommt aufs Fahrkönnen an
Wie mein Vorredner schon sagte sind die Reedy Motoren schon sanft zu fahren. LRP und/oder Nosram sind richtig brutal. Fahre je nach Strecke zwischen 6,5t (Kunstrasen, Teppich) und 8,5t (Lehm). Da muss man allerdings auch seinen Gasfinger im Griff haben. (2wd Losi 22)
Immer Übersetzung beachten bei solchen scharfen Motoren, dass der nicht zu heiß wird.  _________________ RC-Rally! |
Verfasst am: 16.09.2012, 21:39 • Titel: |
ich wollte auch nur sagen, dass die Nosram/Lrp sehr giftig zu fahren sind.
Fahrbar sind sie, das is keine Frage
Ich bezweifle nur, dass das auf die Dauer im 2wd Spaß macht, wenn man noch nicht geübt ist. Bin letztens die Nosram Motoren im B44.1 von einem Kollegen gefahren und es ist schon sehr sehr brutal im Vergleich zu einem Reedy.
Wie gesagt, ich finde diese sanfte/lineare Kraftentfaltung der Reedy Motoren einfach schön und ist sehr smooth zu fahren. Was ideal für einen 2wd´ler sein sollte.
Lg
littlelong _________________ Yokomo YZ-4
Kopropo EX-2 |
Raphael Pisten-Papst
Verfasst am: 17.09.2012, 09:10 • Titel: |
Kommt drauf an.
- Wo fährts Du? Auf Teppich und Kunstrasen kannst Du schärfere Motore fahren, auf Lehm weniger, auf staubigen Strecken noch weniger. Bei Deinem Fahrprofil können es bis runter auf 6,5t gehen.
- Fährst Du Rennen nach Reglement? Dann ist der Motor eventuell vorgegeben oder zumindest die minimalen Turns.
Und jetzt der wichtigste Punkt:
- Wie gut fährst Du? Fährst du noch nicht so lange? Hier können schon 13,5t ausreichen, um Dich ins Schwitzen zu bringen. Auch auf Teppich und Straße. _________________ Short Course - Übersicht der Radstandards
curls for the girls ;) Schotterbrecher
Anmeldedatum: 21.05.2012 Beiträge: 49 Wohnort: Sirksfelde
Verfasst am: 18.09.2012, 16:13 • Titel: |
| welcher motor ist denn am samftsten zu fahren? |
Verfasst am: 19.09.2012, 22:36 • Titel: |
Also das ist schwer zu sagen. Am besten einen mit Sensor Spaß bei Seite
Ich selbst bin Reedy, Nosram/LRP, Robitronic und Team Orion gefahren. (Alle 6,5T)
Eindeutig hat der Reedy eine sehr smoothes Fahrverhalten. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass dieser keine Kraft hat, denn Kraft/Beschleunigung hat der Reedy genug.
Um dieses schöne Fahrverhalten zu erlangen, musst du natürlich mit Sensor fahren.
Kopropo EX-2 |
Verfasst am: 20.09.2012, 16:53 • Titel: |
| welchen regler hattest du drin? brauchte eien dazu |
Verfasst am: 20.09.2012, 18:34 • Titel: |
Ich habe den Nosram Pearl ISTC V2 benutzt. Ist ein immens geiler Regler.
Einfach einzustellen, vollem schnell.
Wenn der dir zu teuer ist dann kann ich dir einen Hobbywing 120A Regler empfehlen.
Die sind auch sehr gut. Hobyywing 120A V2.1 oder V3.
Kopropo EX-2 |
Verfasst am: 21.09.2012, 16:50 • Titel: |
kann man die denn auch samft einstellen? ich möchte auch ohne ats keine stark durchdrehenden räder haben, wenn ich mal schnell drauf drücken muss.
was ist mit speedpassion oder team orion |
