Phil98 Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 31.01.2012 Beiträge: 37
Verfasst am: 12.02.2013, 18:08 • Titel: Hobbywing Xerun 150a problem |
Hallo leute,
Habe einen Inferno ve mit einem xerun 150a regler und einem leopard 2450kv motor.Habe gerade im zimmer einen kleinen funktionstest gemacht und es läuft im stand alles normal,wenn ich aber kurz gas gebe dreht der lüfter des Reglers auf einmal extrem hoch.Habe ihn jetzt jedes mal gleich ausgeschalten,da ich nicht weiß was das ist und wie es ausgehen könnte.Hab leider nicht viel ahnung über die elektronik eines reglers,aber könnte es eventuell irgendwas mit dem Bec des reglers zu tun haben?
Vielen dank für jede antwort |
Verfasst am: 12.02.2013, 18:32 • Titel: |
Solange Motor und Regler nicht eingebaut sind, solltest Du sie nicht betreiben!
Das mag weder der Motor, noch der Regler. Kann schon sein, dass dem dann so heiß wird, dass der Lüfter gleich anspringt. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Verfasst am: 12.02.2013, 18:50 • Titel: |
regler und motor sind eingebaut und der lüfter springt beim xerun sofort nach dem einschalten an nur, sobald ich kurz gas gebe dreht der lüfter viel höher,weiß echt nicht was das ist?trotzdem danke für anwort  |
Verfasst am: 12.02.2013, 18:59 • Titel: |
| Bleibt der Lüfter dann im hohen Drehzahlbereich oder geht er dann wieder runter? |
Verfasst am: 12.02.2013, 19:20 • Titel: |
ich denke er bleibt auf den drehzahlen, ich hab ihn dann ja gleich immer wieder abgeschalten.könnte er abbrennen wenn ich ihn lasse,weil ungewöhnlich find ich das schon  |
onroad Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 31.12.2012 Beiträge: 60
Verfasst am: 12.02.2013, 20:04 • Titel: |
Abbrennen nicht, aber pass auf, dass er dir nicht wegfliegt.
Wirklich wissen wirst du es erst, wenn du deinen süßen Popo mal rausbewegst und mit dem Wagen eine Runde fährst. |
hanibunny Moderator
Verfasst am: 12.02.2013, 21:53 • Titel: |
Vielleicht ist der Lüfter mit einer Ansteuerung ausgestattet, bei der unter Last die Lüftergeschwindigkeit erhöht wird. Fahr doch mal damit. Irgendwann wirst du es wissen. _________________ Back to the roots...OFFROAD
http://buzzrc.wordpress.com
e-reierstorm Pisten-Papst
Anmeldedatum: 28.11.2009 Beiträge: 275 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 12.02.2013, 23:35 • Titel: |
Lass den mal ne Zeit an ohne Gas zu geben, bei mir dreht er schon von alleine höher...
Lass ihn drehen, das schlimmste was passieren kann ist:
Er hört plötzlich auf sich zu drehen  _________________ Es ist zwar kein Mugen, aber trotzdem nen hammergeiles Auto  |
Freind Offroad-Guru
Verfasst am: 15.02.2013, 00:48 • Titel: |
Bei einem Nagelneuen Xerun-Lüfter [ Vs. 2.1] ist das ungewöhnlich. Je nach Temperatur & Last läuft der langsam an -bei Minusgraden teilweise gar nicht-,
um dann sehr zuverlässig die Bauteile zu kühlen. Worauf ich hinaus will; bei älteren, gebrauchten Reglern kann es vorkommen, das der Lüfter(motor) durch Steinchen ect. nicht mehr so leichtgängig läuft, auch das Rotorlager wird schwergängiger.
Folglich rattert er Anfänglich vor sich hin, um dann nach etwa 20 Sek. rund zu laufen.
Die eigentlichen Probleme fangen erst an, wenn der Lüfter seinen Geist aufgibt. Wird zwar lange dauern, weil im Xerun nicht irgendein PC-Propeller wirbelt, aber alleine an den Lüfter zu kommen ohne das obere Gehäuseteil zu demolieren, kann knispilig werden. |
Verfasst am: 15.02.2013, 10:12 • Titel: |
hi leute, danke für die antworten,ich weiß zwar nicht wie,aber jetzt läuft alles wieder normal,obwohl ich außer ner kleinen fahrt nichts gemacht habe  |
