Slash 4x4 Motorempfehlung
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Slash 4x4 Motorempfehlung » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Schlabambascher
    Anmeldedatum: 18.05.2012
    BeitragVerfasst am: 28.05.2012, 09:26    Titel: Slash 4x4 Motorempfehlung
    Hallo
    Ich hab das Problem dass bei meinem Slash die originale Elektronik bei 3s betrieb trotz kleineren Ritzel (11) telweise überfordert ist.
    Reglertemperatur ist in ordnung aber Motortemp ist mir zu hoch.
    Akkus fahre ich Lemon 4500 3s und red Power 4250 3s.
    Deshalb bin ich auf der suche nach einer Motor, Regler Kombi die mit dem Slash besser zurechtkommt und Thermische reserven hat.
    Meine Akkus möchte ich weiterverwenden.
    Zur Zeit ist der Mamba Monster 2650 Mein Favorit.
    Danke im Voraus.
    MFG
    Traxxas Slash 2wd BL @ 3s
    Hardy
    Anmeldedatum: 01.04.2011
    BeitragVerfasst am: 28.05.2012, 10:12    Titel:
    Hallo.
    Das Problem hatte ich auch. Ursache dafür ist meiner Meinung nach der Motor selber. Ein 10 Turn BL Motor ist für 1:10 Onroad Modelle gedacht.
    Ich habe mir einen ### Händler ### 120A Regler und einen Trakstar 2560KV gegönnt. 54er HZ und ein 21 Ritzel. Das ist an 2S entspannt fahrbar und bei 3S eichfach heftig. Der Regler kann bis 4S und der Motor bis 5S. Da sind Reserven drin.
    Ich habe den mal an 4S gefahren. Das ist zuviel!!!
    Und wenn Du schon dabei bist dann solltest Du auch die Antriebswellen gegen Teile aus Stahl tauschen. Die Originalteile haben ja nichtmal den kleinen 10T Motor ausgehalten.
    Ich bin mit dieser Kombo richtig zufrieden.
    Schlabambascher
    BeitragVerfasst am: 28.05.2012, 11:06    Titel:
    Hallo
    Danke für die schnelle Antwort.
    Werd mich dann nach einen Motor umsehen.
    MIP Stahlwellen sind hinten verbaut,bin absolut zufrieden damit.
    Für weitere empfehlungen bin ich immer offen.
    MFG
    Arakon
    Anmeldedatum: 04.10.2009
    BeitragVerfasst am: 28.05.2012, 21:34    Titel:
    Das Castle SC Set mit dem 3800kv 4-Pol Motor sollte auch bestens laufen.
    Eav
    Anmeldedatum: 28.04.2011
    BeitragVerfasst am: 28.05.2012, 23:40    Titel:
    Hast du die Temperatur denn mal gemessen?
    Also ich noch kein Thermometer hatte, ham ich per Fingerprobe gemessen/geschätzt...
    Mit der Anschaffung einen Infrarotthermometers wurden dann aus den geschätzten 80°C schnell 58°C ...
    So schnell hatte sich dann das Problem gelöst.
    Grüße
    Eav
    Schlabambascher
    BeitragVerfasst am: 29.05.2012, 20:33    Titel:
    Die Temperatur Hab ich am Lagerschild per Infarottermometer gemessen.
    Nach einem Akku (4250mAh) bei sehr gaslastiger fahrweise (driften auf Schotter) warens mal über 90 grad.
    Bei ca 20 Grad Aussentemperatur.
    Leistungsverlust bereits merkbar.
    Mfg
    schlabamracer
    Anmeldedatum: 31.05.2012
    BeitragVerfasst am: 31.05.2012, 16:21    Titel: Motor!
    Hallo Stefan!
    Ich hab einen Motor Reedy 540 überlang 4pol eisenkern! bin damit super zufrieden, die temperatur nach ca 15 min fahrzeit beträgt 70-80Grad!
    lg
    TT MT4 6S LIPO
    TRX Stampede 4x4 MM 4S LIPO
    TRX E REVO 1:16 BL M6900KV 3S Lipo
    Kyosho Inferno US Sports Yakuza Boss 6S Lipo
    MINI M03 BL 3S LIPO
    Tamiya Formel Brushed F1 LRP 2S LIPO
    Tamiya Porsche 959 BJ 1986 LE
    Tamiya BigWig BJ 1986
    Tamiya Stadium Blitzer BJ 1992
    Tamiya TA03 MM 6900KV 3S LIPO
    Kyosho HI Rider Corvette BJ 1989
    Hyper10 OS 2,11ccm
    Kyosho ??? Verbrenner BJ 1977
    Carson Specter 2 Verbrenner
    Reely REXX Verbrenner 4,6 ccm Force
    Eav
    BeitragVerfasst am: 31.05.2012, 16:35    Titel:
    Das wäre mir schon zu viel...man misst ja außen, ich denke im Motor biste nochmal 10°C höher....
    Würde aber trotzdem gerne malm wissen ab wie viel der Motor wiklich Schaden nimmt...die Herstellerangaben beziehen sich ja immer auf den Magneten.
    Ich wage mal zu behaupten das wenn der magnet seine 180°C hat, schon ein anderes Bauteil den Geist aufgegeben hat...
    Schlabambascher
    BeitragVerfasst am: 02.06.2012, 00:52    Titel:
    Hallo
    Habe heute ein Mamba Monster 2200kv set erstanden.
    Das ist für meine Zwecke der perfekte Slash Antrieb.
    An 3s und beiliegendem 18er Ritzel leuft er etwas
    schneller als der orig. Veli mit dem 11er Ritzel und das
    ABSOLUT DAUERBETRIEBSTAUGLICH.
    Ich denke an 6s ist das ein Raketentreibsatz.
    Temperaturen werd ich posten sobald ich mir das Ir Thermometer
    wieder geborgt hab.
    Schlabambascher
    BeitragVerfasst am: 03.06.2012, 22:16    Titel:
    So heut habn wir gemessen.
    Ausgangstemperatur 22 Grad C.
    Übersetzung 18:54
    1/8er Reifen
    Akkus 3s
    Untergrund feiner Schotter.
    Es wurden 3 Akkus nacheinander gefahren.
    Nach 1.Akku (4,5ah) 38 Grad C.
    Nach 2.Akku (4,25ah) 57 Grad C.
    Nach 3.Akku (4.25ah) 64 Grad C.
    Keine neuen Beiträge Neuer Slash 2 wd Schlabambascher 0 07.11.2017, 20:48
    Keine neuen Beiträge Slash 4x4 abdichten 2F4U 4 08.01.2017, 18:59
    Keine neuen Beiträge Querlenkerstifte Traxxas Slash TT-Bush 2 29.12.2016, 01:58
