Henkman neu hier
Anmeldedatum: 06.12.2014 Beiträge: 6
Verfasst am: 16.01.2015, 00:28 • Titel: Servo über zusätzliches BEC ... RX über ESC BEC |
Hallo ich bin der Neue ...
Hallo Offroad Freunde,
Ich möchte meinen E-Revo Brushless auf einen Single Servo umbauen.
Da ich recht günstig an ein HiTEC HS-8380TH Servo gekommen bin, und dieses gerne mit 7,4V betreiben möchte (habe noch ein externes BEC ) stellen sich mir hierzu ein paar Fragen:
1. Auf meinem Absima Empfänger steht eine Spannung von 5-6,5V.
Am ESC ist eine BEC Spannung von 6V eingestellt, somit sollte das passen.
Jetzt möchte ich aber das besagte Servo mit 7,4V betreiben, was natürlich nicht mehr zum Empfänger passt. Somit soll ein externes BEC ( CC BEC PRO) zum Einsatz kommen. Das BEC hat zwar zwei Ausgangsleitungspaare aber ich denke nicht dass diese unterschiedliche Spannungen ausgeben können. Somit würde ich den Empfänger an das 6V ESC BEC hängen und den Servo an das externe BEC. Die Signalleitung des Servo geht natürlich zum Empfänger. Jetzt die Frage: Muss noch eine zusätzliche Masse Leitung zwischen Servo und Empfänger angebracht werden?
Ich habe eine Zeichnung erstellt um das ganze besser zu veranschaulichen
Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand diese Frage beantworten könnte.
Danke vorab!
Grüße Hankman _________________ Auch mit Traxxas kann man sich die Beine enthaaren!
Traxxas E-Revo Brushless 1/8, Absima CR4T |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 16.01.2015, 06:37 • Titel: |
Ja, normalerweise schon. Grundregel ist eigentlich immer "alle Massen bleiben zusammen".
Am einfachsten geht dein Vorhaben, wenn du ein Y-Kabel modifizierst:
Einfach am Empfängerende den roten Draht ziehen und isolieren, fertig.
Die beiden Servoanschlüsse sind dann Servo und BEC.
Und ja, beide Anschlüsse am BEC sind parallel, da ein Stecker nur wenige Ampere schafft.
Den unbenutzten einfach isolieren und wegbinden. _________________ Gruß, Jens
Henkman neu hier
Verfasst am: 16.01.2015, 09:25 • Titel: |
Hallo Jens,
Danke für die Antwort.
Gute Idee, werde ein Y Kabel zwischen Servo, RX und BEC einbauen.
Henkman _________________ Auch mit Traxxas kann man sich die Beine enthaaren!
DerAttila Gast
Verfasst am: 16.01.2015, 10:50 • Titel: |
Die Masse muss sein. Sonst ist der Kreislauf der Steuerleitung ja nicht geschlossen. Ob Du nun die Masse am Servo-Massekabel anklemmst, oder wo anders, ist theoretisch egal.
Was anderes wäre es, wüsste man, ob die Masse der Steuerleitung vom Empfänger zum Servo mit der Masse der Stromversorgung im Empfänger verbunden ist. Dann könnte es auch ohne gehen.
Aber um von Vorn herein Fehler ausschließen, solltest Du die Masse am Servo anlegen. Das ist der kürzeste Weg, um den Steuerkreislauf zu schließen. Wenn Du die Masse wo anders abgreifst, wäre es theoretisch möglich, dass Du einen erhöhten Widerstand hast oder "Fremdsignale" die Masse stören können. |
MadinS Streckenposten
Anmeldedatum: 09.03.2013 Beiträge: 11
Verfasst am: 17.02.2015, 11:38 • Titel: |
Eine Nachfrage:
Wenn das externe BEC direkt den Empfänger speist, kann dann der stromhungrige Servo direkt am Empfänger angeschlossen werden oder bekommt das dem Empfänger nicht gut.
Ich dachte an einen Anschluß wie hierhttp://www.scriptasylum.com/rc_speed/wiring.html
Empfänger ist vom Traxxas Summit, ESC Hobbywing WP-8, BEC Turnigy 5V + 6V / 5A SBEC 2
Danke und Gruß |
Verfasst am: 17.02.2015, 12:20 • Titel: |
Ach, bei den 3A des Turnigy-BECs, das kann der Empfänger ab
Die Servostecker schaffen eh nur 1-2A, da ist eher das Problem.
Und: Warum extra BEC mit nur 3A, das kann der WP-SC8 doch auch schon, und dafür sogar echt und in Dauer?! _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 17.02.2015, 15:45 • Titel: |
amigaman hat Folgendes geschrieben: |
Und: Warum extra BEC mit nur 3A, das kann der WP-SC8 doch auch schon, und dafür sogar echt und in Dauer?! |
Es sollte der Savox 1210 mit 5A Aufnahme werden, um den WP8 vorm gegrillt werden zu schützen dachte ich, mit einem externen 5A BEC gut zu fahren
Da die 5A wohl nur Wunschdenken sind, doch besser so:
? Gruß |
Verfasst am: 17.02.2015, 16:15 • Titel: |
Ja, mit 2 zusätzlichen Servos auf jeden Fall so.
Keine Ahnung was in dem BEC drin ist, aber ich hab mir mal eine Palette bestellt, und die meisten hatten chinesische Nachbauchips von originalen LT-Chips mit 3A Load, auf dem Schildchen stand aber 5A  _________________ Gruß, Jens
Gluglu81 Pisten-Papst
Verfasst am: 17.02.2015, 16:52 • Titel: |
was drauf steht muss nicht drin sein...
Man unterscheidet zwischen kurzzeitiger, maximaler Last (also 5A) und der Dauerbelastbarkeit (3A).
das Castle BEC ist auch so ein Blender...
http://www.castlecreations.com/products/ccbec.html
hier wird's aber zumindest klar angegeben, wenn man die Specs beachtet. |
Verfasst am: 17.02.2015, 17:30 • Titel: |
Glaub mir, ein echter LM2596 macht bei 3A den Arsch zu, da gibts kein "kurzzeitig", das Ding ist vom Prinzip Strombegrenzt.
Was in einem xx2596 steckt, weiß aber keiner. Die Restschaltung ist aber identisch, daher gehe ich von einem Plagiat aus, und wie gut die sind, wissen wir ja wohl.
Das Castle-BEC ist eins der wenigen, die wirklich können, was drauf steht, die meisten ChinaBECs nutzen auch nur irgendeinen LT-Chip, den man mit ein, zwei Teilen zum Schaltregler macht.
Draufgeschrieben wird dann, was man gerade braucht.
Das die Strippen und der Servostecker das nicht schafft, ist auch klar.
Castle schreibt großzügig, das die Servosteckerchen für 5A gut sind *höhö*.
Der echte Hersteller der originalen Kontakte gibt für die goldenen Pröppel 3A Dauer und 5A bis wenige Sekunden an.
Die hat aber kaum einer, und die billigen mit weniger Kraft und schlechterer Oberfläche machen eher 1A Dauer, 3A Spitze, und das auch nur die ersten 5 Steckungen. _________________ Gruß, Jens
