Tyru neu hier
Anmeldedatum: 14.04.2016 Beiträge: 3 Wohnort: Fiksdal (Norwegen)
Verfasst am: 14.04.2016, 22:36 • Titel: Brauche Hilfe mit Slash 4X4 |
Guten Tag,
ich bin ein kompletter Neuling in der Rc Szene und habe mir vor einer Woche meine ersten Fahrzeuge zugelegt. Ich habe mir einen gebraucht Rustler VXL (1/10) und einen Slash 4X4 gebraucht gekauft (war ein Paket). Der Rustler läuft 1A, mit dem VXL System. Der Slash war in teilen als ich ihn bekommen habe, mit in den Kisten waren ein Regler und Motor von Hobbywing, zusammengesetzt aus einem EzRun WP SC8 Regler und einen
EzRun SL 3656-4700KV motor. Alles hat gepasst, Sender war sogar noch eingestellt.
Zum Problem:
Wenn ich den Slash anmache und alles kalt ist läuft er wirklich gut, aber nach kurzer zeit wird der Motor träger und stoppt zum irgendwann einfach. wenn ich denn 10 Sekunden warte geht er wieder und hat für kurze zeit wieder volle Leistung. ich fahre übrigens mit einem 2S lipo
ich wäre für eine Antwort dankbar mit Freundlich Nordischen grüßen Tyru. _________________ Es ist wie es ist, und kommt wie es kommt. |
BeeBop Pisten-Papst
Verfasst am: 14.04.2016, 22:45 • Titel: |
Erstmal herzlich willkommen bei OC!
Hast du mal an Motor und Regler die Temperatur geprüft? Reicht ja erstmal anfassen (vorsicht! kann heiss sein!), um sich ein erstes Bild zu machen,
Liest sich zumindest so, als ob du ein Temperatur-Problem haben könntest. Kann natürlich auch was anderes sein, aber das liegt erstmal nahe. |
Tyru neu hier
Verfasst am: 15.04.2016, 10:28 • Titel: |
Danke für den Tipp, ich werde es heute nachprüfen, aber was könnte die Ursache sein, dem Motor hatte ich zwei Lüfter mit kühlrippenverbindung verpasst, der Regulator hat auch einen Lüfter, könnte die Belastung zu groß sein ? (Motor hat 4700 KV) _________________ Es ist wie es ist, und kommt wie es kommt. |
Gluglu81 Pisten-Papst
Verfasst am: 15.04.2016, 14:17 • Titel: |
ist es wirklich der Motor der stoppt?
das wäre dann ja ein mechanisches Problem vom Motor, was ich irgendwie bezweifle... wahrscheinlicher ist, dass dein Regler wegen übertemp. oder LiPo Cut Off abriegelt. _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen |
Tyru neu hier
Verfasst am: 15.04.2016, 18:08 • Titel: |
An den Regler hatte ich auch schon gedacht, ich wollte schon einmal die programierung durchgehen (hobbywing hat dafür programierkarten) was aber nicht funktioniert, wenn ich die Karte anstecke zeigt diese keine Werte an. Ich wollte das Wochende nutzen und das VXL System in den Slash verpflanzen, und das hobbywing System in den Rustler verbauen, das ist ein hecktriebler der auch etwas leichter ist _________________ Es ist wie es ist, und kommt wie es kommt. |
daSilvaRC Offroad-Guru
Verfasst am: 18.04.2016, 09:37 • Titel: |
zu deiner Prog. Karte.
Gibt da 2 möglichkeiten (das der stecker jeweils richtig drin ist, davon gehe ich aus!)
den Stecker, der bei dir im Empfänger sitzt, in den rechten oder linken schacht der Karte Karte stecken, regler einschalten.
sollte eigentlich laufen.
wenn nicht:
Einige HW Regler werden über beiliegendes Kabel via Lüfteranschluss vom Regler (kein witz!) programmiert, dafür brauchst du dieses Kabel:
(das links oben)
Welche Karte hast du denn? |
