Funke, Regler Problem Sabertooth
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Funke, Regler Problem Sabertooth »
    syscons
    Anmeldedatum: 12.01.2017
    BeitragVerfasst am: 12.01.2017, 21:35 •   Titel: Funke, Regler Problem Sabertooth
    Hi!
    ich habe mir einen Sabertooth gegönnt und habe ihn gestern zum ersten mal "rollen" lassen....Folgendes passiert:
    -Funke auf Regler angelernt, Auto fährt Rückwärts schneller als vorwärts
    -2 Kabel am Regler vertauscht=Auto fährt bei Vorwärtsbefehl rückwärts
    -Funke neu angelernt=gleiches Ergebnis
    -Gas Kanal reversiert, Regler angelernt=gleiches Ergebnis
    Egal welche Kombination ich aus Kabeln / Funke normal oder Reverse wähle (ich hab immer den Regler neu angelernt, auch einmal komplett resettet)
    Habe ich immer das Ergebnis das er entweder schneller rück-als vorwärts oder eben verkehrt herum auf Gas reagiert, ich finde keine Kombi die an der Funke und dem Speed passt....
    Funke ist die Jamara CCX Pro / FlySky Gt3b
    Hat noch jemand eine Idee? Ich bin hier echt am Kopf kratzen....
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 12.01.2017, 22:46 •   Titel:
    Wie du richtig in Punkt eins erkannt hast, ist der Motor falschrum dran.
    Wenn du wirklich gemacht hast, was du gelistet hast, ist genau zwischen 2 und 4 der Fehler:
    - Motor umdrehen, so das er wie in 2 angeschlossen ist
    - Gas nicht reversieren
    - Neu anlernen
    - tut. Wink
    Der ESC ist zu doof, das Gassignal in beiden Richtungen zu erkennen, aber mit dem Reverse kann man das ja anpassen.
    Gruß, Jens
    syscons
    BeitragVerfasst am: 12.01.2017, 23:21 •   Titel:
    ich habs eben nochmal so versucht, gaskanal auf normal, kabel "richtig"=rückwärts schneller als vorwärts
    Kabel umgetauscht, kanal NICHT reversiert, regler angelernt= reagiert verkehrt herum....
    Was auch komisch ist: Laut Anleitung müsste der Regler grün leuchten wenn ich vollgas ziehe, hab mal 2 kabel abgesteckt um das zu checken, aber ich kriege auf beiden seiten nur eine rote LED, grün kommt nie. Weiß nicht ob das was damit zu tun hat.
    amigaman
    BeitragVerfasst am: 13.01.2017, 06:39 •   Titel:
    Das ist aber ein BL ohne Sensor, oder?
    Gruß, Jens
    farkas
    Anmeldedatum: 11.06.2006
    BeitragVerfasst am: 13.01.2017, 10:03 •   Titel:
    syscons hat Folgendes geschrieben:
    Hört sich an als ob im Funkenmenü der Gasweg nicht auf 100%
    gestellt ist.
    Schau mal ob irgendeine Einstellung,im Menü, den Gasweg reduziert.
    Wenn nicht ruhig mal über 100% einstellen und neu anlernen....
    Gruß,Andi.
    syscons
    BeitragVerfasst am: 13.01.2017, 10:39 •   Titel:
    Ja, ist Sensorless.
    Hab gestern nochmal rumprobiert, nur wenn die kabel farblich richtig stecken ist es möglich das er in die richtige Richtung reagiert, alle anderen Kombinationen laufen falschrum.
    Das mit der grünen LED hat sich erledigt, ich habe den test gemacht mit motor abgesteckt, gestern nochmal versucht als ich ihn aufgebockt hab, wenn er dreht kommt auch die grüne LED bei vollgas, Wege sind V/R jeweils 100% eingestellt....
    amigaman
    BeitragVerfasst am: 13.01.2017, 11:05 •   Titel:
    Wenn kein Sensor drin ist, weiß der ESC nicht, wie rum der Motor dreht, und du kannst die Drehrichtung durch Kabeltausch auf das Chassis anpassen. Isso! Wink
    Pass auf:
    - Anlernen mit Reverse aus
    - Dann testen: Motor ist in Fahrtrichtung (nicht Gashebel!!) rückwärts schneller: Motorkabel tauschen. Wenn die Geschwindigkeit passt, so lassen
    - Dann testen: Gashebel ist falschrum? Dann Reverse an und nochmal anlernen, sonst so lassen.
    - Tut!
    Gruß, Jens
