Reifen??
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Reifen?? »
    Hoschi
    Anmeldedatum: 21.11.2003
    BeitragVerfasst am: 04.01.2004, 17:36 •   Titel: Reifen??
    Wollte mal fragen welche Reifen (Marke/Typ) ihr empfehlen könnt?
    Habe einen Asso B4 mit Novak Super Sport Motor, bin mit den original Reifen 8 Akku´s gefahren und die Hinterräder sind am Ende.
    3 Akku´s Asphalt, 2 Akku´s Schotter-Kies und 3 Akku´s auf der Donauinsel (Strecke Kaisermühlendamm)
    [VERBORGEN]
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 04.01.2004, 20:08 •   Titel: Re: Reifen??
    ich würd mal sagen der asphalt hat die reifen gekillt
    mit buggyreifen kannst eben wirklich nur auf staub oder wiesen fahren und selbst da variert die lebensdauer extrem (wenns feucht is sehn die reifen nach 20 akkus noch immer aus wie neu, wenns staubtrocken is kanns sein das sie nach 5 akkus schon glazert sind)
    allgemein zu enpfehlen sind reifen von proline (weiß aber nicht wie die reifen für 2wd heißen bei 4wd sind Holeshot am besten). von losi kommen auch gute reifen allerding sind sie schwer zu bekommen und nicht gerade billig.
    was aber für den J4f auch ne überlegung wert is um geld zu sparen: (da ihnen ja die marke prizipiell egal sein kann)
    schau bei ebay obst ned ne kiste gebrauchter reifen ergatterst. meist sinds schon abgefahren nur immer wieder findet man auch reifen in seh guten zustand. und solche dinge gehen ja eh billig weg.
    Tatz
    Anmeldedatum: 13.11.2003
    BeitragVerfasst am: 04.01.2004, 20:12 •   Titel: Re: Reifen??
    Du wirst wahrscheinlich nicht darum herum kommen Dir für Asphalt Deine abgefahrenen Reifen aufzuheben.
    Neue Reifen nur im Gelände verwenden.
    War letztes Wochenende in Wels beim Hallenrennen.
    Die anwesenden Buggyfahrer haben bei Ihren alten Buggyreifen die noch übriggebliebenen Noppen abrasiert.
    Was übrig blieb waren 1a Slickreifen. Wurden noch etwas mit Reifenhaftmittel behandelt.
    Das Ergebnis war eine Super Vorstellung das man auch mit Buggys auf einer Teppich-FB-Strecke ordentlich heizen kann.
    Eine andere alternative wäre natürlich auch das Du Dir All-Terain-Reifen besorgst die werden wahrscheinlich länger halten der Nachteil ist aber das Du mit solchen Reifen nicht ordentlich vom Fleck kommst.(Schotter, Wiese und Lehm)
    Hatte mal einen Blazing Star und die Reifen waren in der Wiese Schrott.
    Wobei es bei diesem Auto nicht so krass war weil dieser ein 4WD ist.
    Bei einem 2WD schaue ich schon auf ordentliches Schuhwerk.
    Schau mal im Google unter "Pro-line" da wirst Du sicher was finden.
    Mfg Tatz.
    [VERBORGEN]
    BeitragVerfasst am: 04.01.2004, 20:21 •   Titel: Re: Reifen??
    Holeshots & Rillenreifen auf 2wd ist eher was für Lehmbahnen u. dgl.
    Auf gras probier einmal hinten & vorne(!) Schumacher Spikereifen - sie sind etwas schmäler als die Holeshot-Garnitur und du wirst eventuell neue Felgen brauchen (JC-Offroad felgen, günstig & gut)
    Hoschi
    BeitragVerfasst am: 04.01.2004, 23:41 •   Titel: Re: Reifen??
    Vielen Dank für eure Antworten, aber was mir mit meinen Reifen komisch vorkam,war das sie nach den Asphaltfahren wie neu waren und erst auf Kies u. Lehm richtig schnell das Profil verloren.
    [VERBORGEN]
    pc-art
    Anmeldedatum: 14.01.2004
    BeitragVerfasst am: 14.01.2004, 21:45 •   Titel: Re: Reifen??
    ich habe jetz sicher 30 akkus mit meinen org reifen vom baja king gefahren bin echt zufriden damit gewesen aber jetzt sind sie echt glazert
    [VERBORGEN]
    Keine neuen Beiträge Ersatzteil ASB1 / YETI 1:10 +Reifen stefan1980 4 21.05.2017, 23:32
    Keine neuen Beiträge Arrma Regler und Reifen. Mexor 6 30.03.2017, 09:11
