Akku schützen
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Akku schützen » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Blazing Star
    Anmeldedatum: 20.03.2003
    BeitragVerfasst am: 20.12.2003, 19:58    Titel: Akku schützen
    HY
    Morgen werde ich auf unserer Wiese ein bisschen Schneefahren gehen aber wie soll ich meinen Akku schützen.
    Soll ich ihn in einen kleinen Plasticksack stecken oder gibs da noch andere sachen?
    Grüße,Martin
    [VERBORGEN]
    Reinhard
    Anmeldedatum: 23.01.2003
    BeitragVerfasst am: 21.12.2003, 04:14    Titel: Re: Akku schützen
    ich mach das so:
    somit sind Motor, Akku, Regler, Empfänger, Servo vor Nässe geschützt
    Reinhard
    BeitragVerfasst am: 21.12.2003, 04:16    Titel: Re: Akku schützen
    ich mach das so:
    Kumulus
    Anmeldedatum: 27.08.2003
    BeitragVerfasst am: 21.12.2003, 11:11    Titel: Re: Akku schützen
    Hi Reinhard,
    hast Du irgendwo Beatmungsschlitze gelassen?
    Und, weißt Du, ob es sich lohnt, eine Watercooled Version zu kaufen.
    Besonders für den RS4MT.
    MfG
    Chris
    neopac
    Anmeldedatum: 07.12.2003
    BeitragVerfasst am: 21.12.2003, 13:26    Titel: Re: Akku schützen
    Ich kann das auf dem Bild nicht richtig erkennen...ist da einfach das ganze modell in einen Plastiksack gesteckt...?...hatte das auch mal probiert...nur hat sich das Sackerl nach den ersten Sprüngen am Unterboden aufgelöst....wie hast du die Räder dicht bekommen...ich kann mir vorstellen, dass wenn man das nicht richtig macht es genau den falschen Effekt mit sich bringt...also Wasser sich stärker ansammeln kann
    Momentan verwende Ich Luftballons für alle Empfindliche Teile...zur Not kannst du auch ein Kondom verwenden und es mit einem Kabelbinder zuschnüren (abwaschen nicht vergessen)...beim Akku hab ich den oberen Teil (dort wo die Kabeln rauskommen) mit Heisskleber abgedichtet (nur ein kleiner Tropfen)....und der Akkukontakt zum Regler ist durch kleine Silikondichtungen geschützt..so wie sie bei den Motorsteckern immer dabei sind....auf die Karo innenseite(dort wo sie Kontakt mit dem Chassis hat) ist eine Fensterdichtungsklebestreifen gekommen.
    Einzig alleine der Motor ist bei mir ungeschützt....schmeisst auch kräftig mit Funken um sich der kleine Herr....
    grüße
    Neopac
    grüße
    neopac
    Blazing Star
    BeitragVerfasst am: 21.12.2003, 13:56    Titel: Re: Akku schützen
    HY
    @neopac: Beim Kondom musst aber ein bisschen aufpassen den manche haben auch innen ziemlich viel Superrutscher.
    Grüße,Martin
    [VERBORGEN]
    BeitragVerfasst am: 21.12.2003, 14:23    Titel: Re: Akku schützen
    Ich würde den Akk nicht Luft&Wasserdicht machen; Stichwort Kondenswasser!
    Wenn du ein Stickpack verwendest, ist der Akku meiner Meinung durch die Endkappen eh sehr gut geschützt.
    Eventuell baus du dir vor die Akkuhalterung noch ein "Dreckschild" aus Lexan oder ähnlichem, um das "grobe" vom Akku fernzuhalten.
    Blazing Star
    BeitragVerfasst am: 21.12.2003, 14:41    Titel: Re: Akku schützen
    HY
    Danke an alle die mir geschrieben haben.
    Heute war ich eh schon im Schnee fahren jetzt um 2 Uhr kommen meine freunde wieder. Dann gehts wieder rund in unserem Garten.
    Grüße,Martin
    [VERBORGEN]
    neopac
    BeitragVerfasst am: 21.12.2003, 15:13    Titel: Re: Akku schützen
    hi....wegen dem "superrutscher" hab ich ja auch geschrieben "abwaschen nicht vergessen".....
    grüße
    neopac
    Blazing Star
    BeitragVerfasst am: 22.12.2003, 16:43    Titel: Re: Akku schützen
    HY
    @neopac: Hoppala muss ich übersehen haben.
    Grüße,Martin
    [VERBORGEN]
    Keine neuen Beiträge E-Maxx es wird nur ein Akku leer joknoxville 3 28.04.2016, 15:54
    Keine neuen Beiträge Einsteiger braucht Kaufberatung Servo und Akku FL-Racingteam 2 08.03.2016, 13:32
