Blazing Star12 neu hier
Anmeldedatum: 29.08.2007 Beiträge: 1 Wohnort: Knittelfeld
Verfasst am: 09.09.2007, 08:29 • Titel: Problem mit tamiya Blazing Star chassis |
Hy
Nach einem Chrash sind mir die beiden Befestigunsschrauben die die Vorderachse hält durch den Kunststoff ausgerissen. (Schrauben vom unterboden die die Vorderachse halten)
Dadurch das die Schraublöcher ausgerrisen sind hält die ganze Vorderachse nur mehr sehr schlecht.
Hoffe ihr wisst was gemeint ist.
Vieleicht kann ich ein Foto davon machen.
Hoffe es hat wer eine Lösung für das Problem den die Wanne kann man nicht mehr Nachbestellen.
Mfg
Martin |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 09.09.2007, 09:40 • Titel: Re: Problem mit tamiya Blazing Star chassis |
| Blazing Star12 hat Folgendes geschrieben: |
Hoffe es hat wer eine Lösung für das Problem den die Wanne kann man nicht mehr Nachbestellen. |
Bist Du sicher?
Was hat denn das Chassis für Teil-Nr.?
#0335100(TA-01) kannst Du überall noch bestellen.
Losi Man Pisten-Papst
Anmeldedatum: 27.06.2006 Beiträge: 488 Wohnort: Helfenberg
Verfasst am: 09.09.2007, 10:13 • Titel: |
Das Chassis des Blazing Star ist das TA-01B Chassis. Da es schon etwas älter ist, wird es sich vermutlich etwas schwieger gestalten so eine Wanne aufzutreiben.
Hm, vielleicht könntest du ja irgendeinen Kunststoffkleber in das Loch reinfüllen und dann nachbohren und die Schrauben neu eindrehen?
Dafür darf aber der Kleber nicht allzu spröde sein, jedoch muss er schon eine gewisse Festigkeit aufweisen. Ich denke da an Ruderer L530, so ein Kunstharz, mit dem man auch ABS Spritzguss Kunststoffe kleben kann.
Keine Ahnung ob das funktioniert, ich denke das Beste ist es wenn du noch auf andere, kompetentere Antworten wartest.
mfg |
Mangokiwi Moderator
Florian Offroad-Guru
Anmeldedatum: 14.02.2003 Beiträge: 942 Wohnort: Wiener Neustadt
Verfasst am: 09.09.2007, 12:07 • Titel: |
die Teilenummer vom Chassis passt, allerdings nicht die angegeben Bezeichnung mit TB-02 das ist ein komplett anderes TW Chassis.
also mit der Tamiya Teilenummer 0335100 (Ta-01B) zum nächsten Händler und bestellen. Sollte zwischen 15 und 20 Euro kosten.
Beim Googeln nach der Nummer kamen gleich ein paar Händerlinks, bei denen laut OnlineShop die Verfügbarkeit angezeigt wurde.
lg _________________ Team Powerflo |
Verfasst am: 09.09.2007, 12:56 • Titel: |
| Ja hab nicht die Nummer kontrolliert. Habe das TB-02 gesehen und darum so reagiert. |
