RC Holgi Offroad-Guru
Verfasst am: 08.11.2007, 08:35 • Titel: Motor für Crawler |
ich möchte mir einen Motor für einen Crawler machen lassen.
Ich habe da an einen in der größe des Kontronik Fun500 gedacht, wieviel Umdrehungen pro Volt sollte der Maximal haben?
Bis 700U/min pro Volt kann man runter gehen. Dies schonmal als vorabinfo.
karl |
mabu Offroad-Guru
Anmeldedatum: 05.11.2007 Beiträge: 590 Wohnort: Weiz
Verfasst am: 08.11.2007, 10:00 • Titel: |
AFAIK sollte man so 900-1000 U/min haben
Also ein Beispiel waere der "MINI-REX 330/900" mit 8 Zellen - also 9.6 V - das waeren dann 8640 U/min ... |
EGRESSor Offroad-Guru
Verfasst am: 12.11.2007, 08:18 • Titel: |
Motorgröße/Drehzahl hängt maßgeblich von Fahrzeuggröße/Gewicht , Raddurchmesser , Übersetzungsverhältnis und Spannung ab
ich würde auf jeden Fall einen Aussenläufer empfehlen
http://www.aerodesign.de/peter/2001/LRK350/Warum_dreht_er_so.html#Anker118978
http://www.shermanlab.com/xmwang/javappl/acMotor1.html
für einen crawler mit 2.2 Rädern und unter 3kg Gesamtgewicht reicht bei passender Übersetzung ein Motor mit 50-100g
mein aktueller 2.2 crawler
wiegt ca 2,5kg , motor ist ein AXI 2217 mit 1380rpm/V an 9,6V , Übersetzung ca 70:1 , Drehmoment und Geschwindigkeit passen
bei diesem
Gewicht ca 4kg , Maxx size Räder , Motor AXI 2814 mit 1640rpm/V an 7,2V , Übersetzung 56:1
bin mit beiden Motorisierungsvarianten recht zufrieden , beim 2.2 fehlt manchmal etwas Geschwindigkeit |
Baerliner333 neu hier
Anmeldedatum: 06.07.2008 Beiträge: 6 Wohnort: Heppenheim
Verfasst am: 09.07.2008, 12:33 • Titel: |
| ich verwende einen novak 55t mit rooster regler und bin mit dieser kombi zufrieden. handbrems funktion ist schon klasse |
