freerider Pisten-Papst
Anmeldedatum: 21.07.2006 Beiträge: 390
Verfasst am: 13.10.2007, 18:10 • Titel: Welcher Crawler? |
Ich würde mir gerne einen Crawler zulegen,da ich aber auf dem Gebiet kaum Erfahrung habe, würde ich gerne wissen welches Modell empfehlenswert wäre.
Mfg freerider |
Verfasst am: 13.10.2007, 19:50 • Titel: |
Also eher aus dem Baukasten heraus wäre mir lieber.
Den HPI Wheely King kann mann ja auch umbauen zu einem Crawler.
Auf der Hpi Homepage gibt es eine recht gute Anleitung:
http://www.hpiracing.com/news/2007061801.html
Vielleicht auch der Axial Scorpion?
Auf was sollte man den achten vor dem Kauf?
Mfg freerider |
Roi Bleck neu hier
Anmeldedatum: 21.09.2007 Beiträge: 9
Verfasst am: 14.10.2007, 14:28 • Titel: |
Hallo freerider,
den Axial AX10 kann ich dir empfehlen, habe ich mir auch vor kurzem aufgebaut.
Der Aufbau war sehr einfach, nach ca. 10 Stunden war er fertig. Bei den Elektronikkomponenten (Empfänger&Regler) würde ich möglichst kleine Teile empfehlen, ist nicht viel Platz vorhanden.
Noch ein Tip: Bevor du die Karo durchbohrst baue den Akku ein. Die Schablone funzt nämlich nur ohne Akku. _________________ Gruß
Roi |
Roi Bleck neu hier
Verfasst am: 16.10.2007, 17:30 • Titel: |
...haben wollen; alle drei  _________________ Gruß
Roi |
Haggich Hop-Up Held
Anmeldedatum: 12.11.2007 Beiträge: 108 Wohnort: Karlsruhe
Verfasst am: 13.11.2007, 21:11 • Titel: |
| Von G-Made gibt es auch noch einige interessante Crawler! (http://www.gmade.net/) Die sind zwar ein bisschen teurer als z.B. der AX10 aber gefallen mir persönlich ein bisschen besser! Es gibt mit Lenger Modellbau auch einen deutschen Schop der die Autos vertreibt. |
mabu Offroad-Guru
Anmeldedatum: 05.11.2007 Beiträge: 590 Wohnort: Weiz
Verfasst am: 13.11.2007, 21:19 • Titel: |
| der Idea crawler wurde schon gesichtet |
Baerliner333 neu hier
Anmeldedatum: 06.07.2008 Beiträge: 6 Wohnort: Heppenheim
Verfasst am: 09.07.2008, 12:45 • Titel: |
| ich kann den ax10 auch empfehlen. ein sehr übersichtlicher bausatzt. sogar ich als neuling habe es geschafft ihn zu bauen. das problem mit der karosserie bohr schablone kann ich bestätigen. wenn auch nicht wegen dem akku, denn den hab ich gleich auf die hinterachse gebaut. ich hatte das problem das beim starken einfedern bzw "verdrehen" der achse das hinterrad an der karosse schleift. das habe ich aber recht einfach mit kleinen distanzstücken behoben. somit sitzt die karosse etwas höher und schleifen tut nix mehr. |
Broesl Pisten-Papst
Anmeldedatum: 26.05.2006 Beiträge: 374
Verfasst am: 09.07.2008, 17:09 • Titel: |
wieso graben die Leute immer so alte Threads aus, also wenn er jetzt noch keinen hat dann wird er sich auch keinen mehr laufen.
 _________________ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
