Akku selberlöten + eifachen entladegerät = kapput ?
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Akku selberlöten + eifachen entladegerät = kapput ? »
    DarkFighter
    Anmeldedatum: 11.10.2008
    BeitragVerfasst am: 11.10.2008, 19:01    Titel: Akku selberlöten + eifachen entladegerät = kapput ?
    Meine Frage ist wenn mann einen Akku selber lötet und wen man dan keine entladeplatine hat nur ein mittel teures entladegerät
    ist das sehr schlecht?
    hält der akku lang?
    RamboBaerchen
    Anmeldedatum: 30.07.2008
    BeitragVerfasst am: 11.10.2008, 19:37    Titel:
    wenn Du die akkus richtig behandelst dann halten die auch Very Happy bzw. welches ladegerät und akkus hast Du denn?
    Chimera
    Anmeldedatum: 03.05.2008
    BeitragVerfasst am: 11.10.2008, 19:53    Titel:
    Wenn du deine Akkus selber verlötest,aber sie nicht mit einem Einzelzellenentlader entlädst,ist es gleich wie bei nem Stickpack.Du kannst mit dem Ladegerät bis 5,4V(0,9V pro Zelle) entladen und dann auf eine Platine legen(z.B. Robitronic).Eine Platine kostet einiges weniger als ein Entlader.Willst du es aber gut machen,brauchst du nen Entlader vom Typ Novak Smart Tray,Much More CTX-D2,Team Wave Lightning 2,etc..Diese Geräte sind besser als einfache Platinen,da man den Cut-Off einstellen kann.Bei bestimmten Geräten kann man auch weitere Daten erhalten.Am besten mal bei eBay schauen,dort bekommt man solche Geräte und Platinen schon sehr günstig.
    Ich selber verwende drei Geräte:zuerst den Orion Digital Discharger(Entladestrom 10A bis 30A) und dann entweder den Rayspeed Exceed oder das Novak Smart Tray.Behandelt man sie mit einem Einzelzellenentlader,leben die Zellen um einiges länger.Ist also ne seeeeehr sinnvolle Investition,auch wenn man für ein neues Gerät schnell mal € 100.- hinblättern muss(Much More CTX-D2 kostet sogar € 239.- Listenpreis).Eins der etwas günstigeren Geräte wäre das LRP Concept Battery Conditioner 2 für ca. € 50.-.Auch da kann man den Cut-Off von 0,0V bis 1,0V pro Zelle einstellen.Kommt nämlich billiger,als alle 6 Monate neue Akkus kaufen zu müssen.
    Will man es professionel machen,dann gibt es nur ein Gerät:das SPINTEC ICC Ladegerät.Ist wohl das einzige Ladegerät,welches jede Zelle einzeln laden und entladen kann,kostet aber auch seeeeehr viel.
    Much More CTX-D2(ca. € 190.-)
    Novak Smart Tray(€ 82.90)
    LRP Concept Battery Conditioner 2(€ 49.99)
    Team Wave Lightning 2(ca. € 105.-)
    Much More DR-4K(ca. € 85.-)
    SPINTEC ICC Charger
    Keine neuen Beiträge E-Maxx es wird nur ein Akku leer joknoxville 3 28.04.2016, 15:54
    Keine neuen Beiträge Einsteiger braucht Kaufberatung Servo und Akku FL-Racingteam 2 08.03.2016, 13:32
