Welche Dämpfer
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Welche Dämpfer »
    ace
    Anmeldedatum: 30.03.2005
    BeitragVerfasst am: 25.06.2005, 20:09    Titel: Welche Dämpfer
    HI
    Welche Dämpfer sind für den SB Sport am besten?
    Ich hab irgendwas mal von den Pro Dämpfer gelesen, was ist da anders? Sind die aus alu oder so?
    Oder welche soll ich mir besorgen?
    MFG ACE
    BeitragVerfasst am: 25.06.2005, 22:04    Titel: Re: Welche Dämpfer
    ja, die Pro Dämpfer sind aus Alu, recht nett gearbeitet.
    Du erreichst aber auch gute Ergebnisse, wenn du die Seriendämpfer mit Academys Teflon Kolben bestückst! (kosten immerhin nur 4€ für 4 Dämpfer, die Pro Dämpfer kommen auf ca. 80€)
    ace
    BeitragVerfasst am: 25.06.2005, 22:07    Titel: Re: Welche Dämpfer
    Sind das dann die mit der nummer ST-T42 -44?
    BeitragVerfasst am: 25.06.2005, 23:02    Titel: Re: Welche Dämpfer
    ja.
    für den Buggy sind dabei eigentlich nur jene mit 3 und 4 Löchern interessant.
    ace
    BeitragVerfasst am: 26.06.2005, 01:04    Titel: Re: Welche Dämpfer
    Was brauch ich alles für die Pro Dämpfer?
    eigentlich ja blos die Pro Damper cylinder mit der nummer SB-018 und RG-T013 und die anderen teile von den orginal dämpfer oder ?
    BeitragVerfasst am: 26.06.2005, 10:52    Titel: Re: Welche Dämpfer
    RG-T11 ist der komplette hintere Dämpfer, da brauchst du nichts mehr.
    für SB-18 brauchst du zusätzöich noch Sicherungsringe (STT-85) und Delrin Abstreifringe (STT-84) sowie Teflon-Dämpferplatten nach Wahl
    für RGT-13 brauchst du dasselbe wie für vorne, da aber in jedem Sackerl mind. 4 Stück drinnen sind, reichts die Teile einmal zu nehmen.
    ace
    BeitragVerfasst am: 27.06.2005, 00:12    Titel: Re: Welche Dämpfer
    Danke für die info
    Keine neuen Beiträge Welche Hersteller in Deutschland noch vertreten? BeeBop 12 25.05.2017, 17:11
    Keine neuen Beiträge Ein Akku, 2 Regler, welche Spannung? Der Russe 2 16.08.2016, 19:28
    Keine neuen Beiträge Stampede Stock Dämpfer härter machen ? shredman 6 10.05.2016, 12:02
