Welche Viskositäten benutzt ihr?
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Welche Viskositäten benutzt ihr? »
    ademischko
    Anmeldedatum: 12.03.2010
    BeitragVerfasst am: 09.05.2010, 11:45    Titel: Welche Viskositäten benutzt ihr?
    Hallo Leutis ^^,
    mich würde interessieren, was ihr denn so für Viskositäten in den Dämpfern vorne/hinten und in die Diffs packt. Ich bin mir sicher das nicht alle die gleichen Setups haben werde, weil man ja für jede Strecke speziell das Buggy ausrichen muss, aber ich hätte dann schoneinmal einen Überblick, was ihr so fahrt und könnte dann so einiges ausprobieren.
    Wenn ich nur Öle brauche, kaufe ich mir diese dann vom großen C.. Allerdings wenn ich mal Ersatzteile bestelle von einem Onlinehändler. Das Problem bei Conrad ist, dass die Einheit nicht angegeben wird. Es steht nirgendswo auf den Ölen drauf. Der Verkäufer konnte mir da auch nicht viel zu sagen. Ich denke aber das es cps sind, weil die Stoßdämpferöle bei 100 oder so losgehen und bis 1000 reichen und beim Onlinehändler sind die Öle in wt angegeben und die fangen so bei 10, 20 etc an glaub ich mich noch zu erinnern. Ich habe mir erstmal für die Stoßdämpfer 400, 1000, und für die differentiale 7000 und 30000er gekauft und dachte mir, dass man da ja auch noch etwas mischen kann. Hab ja auch gesehen, dass hier irgendwo son Umrechner für die Mischverhältnisse gibt.
    Falls ihr mir ganz spezifisch helfen wollt, hier ein Blick auf die Strecke, da kann man halt die Geraden und Kurvenverläufe etc. sehen ^^
    Die Rennstrecke
    >>> Asso RC8 TF
    ademischko
    BeitragVerfasst am: 09.05.2010, 15:42    Titel:
    Also ihr müsst nicht unbedingt mir spezifisch helfen, wie gesagt, es geht eigentlich in erster Linie darum, was ihr in den Dämpfern drin habt. Wollt ihr das nicht verraten oder wieso antwortet keiner? Ich mein ist ja nix kompliziertes...
    >>> Asso RC8 TF
    stsielaff
    Anmeldedatum: 28.08.2009
    BeitragVerfasst am: 09.05.2010, 18:27    Titel:
    Im Reely 800'er und im Mantis 200'er. Je nach Strecke nehm ich dann das ein oder andere Auto, motorisiert sind sie beide gleich.
    HongNor DM One
    spinsV8
    Anmeldedatum: 11.02.2010
    BeitragVerfasst am: 09.05.2010, 20:43    Titel:
    Im Savage Flux:
    Dämpfer
    300-400cps / je nach dem
    Diffs
    50.000 vorne / 10.000 hinten
    spins
    Barracuda
    Anmeldedatum: 26.05.2006
    BeitragVerfasst am: 09.05.2010, 20:53    Titel:
    das bringt dir nichts....das Dämpfersetup hängt auch von den verwendeten Federn ab ( das öl dämpft ja nur die Federn) von den Kolbenplatten...
    nimm ein baukastengrundsetup und von da an musst du probieren...schlägt z.b. der wagen bei kleingkeiten durch ist ein härteres setup nötig...
    springt er nur über die strecke ein weicheres..
    Greetz Sven
    BacardiRazz
    Anmeldedatum: 26.01.2009
    BeitragVerfasst am: 09.05.2010, 21:04    Titel:
    Im Buggy:
    Dämpfer 350-400er
    Vorderes Diff 3000-5000er
    Mittleres Diff 5000er
    Hinteres Diff 1000er
    Wie du schon geschrieben hast kann man das nicht pauschal sagen.Ist halt abhängig von der Strecke bzw. vom Untergrund u.von diversen anderen Faktoren.
    1000er Öl für die Dämpfer ist allerdings etwas zu dickflüssig(beim Buggy/Truggy)
    30000er Öl für die Diffs ist auch ziemlich heftig.Vielleicht fürs Mitteldiff bei einem Brushless-Umbau(Buggy/Truggy)
    Gruss
    BacardiRazz
    -Losi 8ight 2.0 EU
    -Hobao Hyper ST Pro
    -Kyosho Ultima DB
    -Ansmann Macnum BL
    ademischko
    BeitragVerfasst am: 10.05.2010, 17:28    Titel:
    hmm... also der spinsV8 benutzt doch auch in den diffs 10.000 - 50.000er öle.. und hab glaub ich zumindest ein paar mal gelesen, dass das nicht gerade unnormal sei.
    wo bekomm ich denn einen baukastengrundsetup für den rc8 her? und wie sieht sowas aus? ^^
    >>> Asso RC8 TF
    wolfi
    Anmeldedatum: 22.08.2006
    BeitragVerfasst am: 10.05.2010, 20:39    Titel:
    hi - das grundsetup siehst du in der beiliegenden beschreibung. Wink
    hast du da schon mal nachgesehen?
    gruß
    wolfi
    spinsV8
    BeitragVerfasst am: 10.05.2010, 20:49    Titel:
    ademischko hat Folgendes geschrieben:
    ja, das ist aber nur deshalb, um bei den doch eher enormen Kräften und Gewichten des Flux eine halbwegs passable Sperrwirkung zu erzielen!
    Natürlich fährt er sich mit diesem Setup genial übersteuernd, aber doch beherrschbar!
    Allerdings glaube ich dass es nicht notwendig ist, einem Buggy oder Truggy so hohe Viskositäten zu gönnen!
    spins
    Keine neuen Beiträge Welche Hersteller in Deutschland noch vertreten? BeeBop 12 25.05.2017, 16:11
    Keine neuen Beiträge Ein Akku, 2 Regler, welche Spannung? Der Russe 2 16.08.2016, 18:28
    Keine neuen Beiträge Please help: Welche ESC und engine für Arrma Typhon Roller TexasRedneckDriver 11 25.02.2016, 18:10
