Phillip N. CULT-Urgestein
Verfasst am: 09.11.2013, 18:03 • Titel: |
hmm echt komisch
 _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Axial SCX10 Falken Wrangler
Axial Yeti Kit 1:10 |
Der Rc-Zerstörer Hop-Up Held
Anmeldedatum: 13.08.2013 Beiträge: 107
Verfasst am: 09.11.2013, 18:55 • Titel: |
Jo,und wenn man bedenkt, der Motor hat 1350 Watt.
Und ich muss echt sagen, wenn ich mit weniger KV und 3S genau so fun haben kann, und ggf die Motortemp auch etwas runterstufen kann...
Und mein punchcontrol ist so weit eingestellt das er net gleich mit volle power anfährt.. _________________ "Riesig ist des Pfuschers Kraft, wenn er mit der Verläng'rung schafft.
Der Pfuscher schafft, der Hebel wächst,
Die Kraft nimmt zu, die Schraube ächzt... *knacks* - ab.
Zu spät merkt seine Großhirnrinde: Die Schraube trug ein Linksgewinde." |
Verfasst am: 09.11.2013, 19:03 • Titel: |
Ja aber wenn du weniger KV hast aber dafür 3S akkus kommt dasselbe bei raus da der Motor ja mehr strom ziehen kann heißt mehr Akkuverbrauch =weniger Fahrzeit.
Also das wird dir nicht viel helfen  _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Verfasst am: 09.11.2013, 19:22 • Titel: |
Also reichen 4000KV aber trotzdem 3s weil sonst wäre das bei 4600 KV an 3S zu heavy. Gut aber wie es ausschaut geht der motor eh kaputt. _________________ "Riesig ist des Pfuschers Kraft, wenn er mit der Verläng'rung schafft.
Verfasst am: 09.11.2013, 21:22 • Titel: |
Ich dachte am Motor is nur Kabel was nich mehr so top aussieht
Brauchst doch nurn neues anlöten  _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Verfasst am: 09.11.2013, 21:24 • Titel: |
Ich habe z.B nen Brushlessmotor der is schon 3 Jahre alt (hatte den vonnem Kumpel geschenkt bekommen) und der läuft immer noch top und der sieht auch von innen immer noch Top aus  _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Verfasst am: 10.11.2013, 00:44 • Titel: |
Ich habe jetzt mal neue kabel angelötet,aber totaler misserfolg. Jetzt funkt es in meinem motor und er hat durch das gestreife leistungsverluste.
Da sind auch hülsen drinne die man net mal gescheit löten kann.
Und der querschnitt von den kabeln ist auch zu dünn,naja, jetzt wird er als bastler objeckt verkauft. _________________ "Riesig ist des Pfuschers Kraft, wenn er mit der Verläng'rung schafft.
Verfasst am: 10.11.2013, 01:01 • Titel: |
ok??? was warn das eig fürn motor??? _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Verfasst am: 10.11.2013, 01:20 • Titel: |
Tenshock SC401 _________________ "Riesig ist des Pfuschers Kraft, wenn er mit der Verläng'rung schafft.
Verfasst am: 10.11.2013, 10:19 • Titel: |
Wow denn nenn ich mal Leistungsdaten  _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
