BacardiRazz Offroad-Guru
Verfasst am: 21.11.2009, 18:06 • Titel: |
ein Motor mit einem Turbobrennraum hat den Vorteil der besseren/effizienteren Verbrennung u.dadurch höheren Leistung/Drehzahl.
Der Übergang der Turbokerze zum Brennraum ist glatter als bei einer normalen Kerze.Dadurch hat man eine kugelförmige Brennraumform u.die ist nunmal optimaler für die Verbrennung des Gemisches.
Desweiteren dichtet eine konische Kerze besser ab(vorausgesetzt es ist kein Dreck dazwischen ) u.die Kerze ist immer gleich tief eingeschraubt.
Bei einer normalen Kerze ist das etwas schwieriger da der Kupferring beim Festziehen nachgibt u.dann die Kerze beim mehrmaligen Aus/Einbau nicht mehr optimal im Brennraum sitzt.
Ob man als "Normalsterblicher" den Leistungsunterschied merkt sei dahingestellt. _________________ -Losi 8ight 2.0 EU
-Hobao Hyper ST Pro
-Kyosho Ultima DB
-Ansmann Macnum BL |
