RC- Junkie Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 19.05.2007 Beiträge: 35
Verfasst am: 04.06.2007, 17:01 • Titel: Wie krieg ich mein Auto dicht? |
Die Überschrift sagt alles! Was soll ich tun damit mein Car nicht wegen nässe liegenbleibt? _________________ [VERBORGEN] |
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 04.06.2007, 17:03 • Titel: Re: Wie krieg ich mein Auto dicht? |
Quote: Die Überschrift sagt alles! Was soll ich tun damit mein Car nicht wegen nässe liegenbleibt?
nicht im wasser fahren
die servos kannst mit einem speziellen mittel abdichen - werner kennt das und sicher auch viele andere
den empfänger in ein plastiksackerl. e-motor oder jeden anderen motor wirst nicht verpacken können. genausowenig wie die lager.
du kannst es aber eventuell so probieren
http://www.offroad-cult.org/Quicktips/Staubschutz/Tipps%20zum%20Staubschutz.htm
hier gibts einige tipps zum "abdichten"
Verfasst am: 04.06.2007, 17:06 • Titel: Re: Wie krieg ich mein Auto dicht? |
Danke für die Fixe Antwort!
Besonders der Schutzmantel fasziniert mich
A propos Motor: Wenn man den schon im Wasser einlaufen lassen kann sollte der doch ein wenig Feuchtigkeit vertragen oder? _________________ [VERBORGEN]
Verfasst am: 04.06.2007, 17:10 • Titel: Re: Wie krieg ich mein Auto dicht? |
Quote: A propos Motor: Wenn man den schon im Wasser einlaufen lassen kann sollte der doch ein wenig Feuchtigkeit vertragen oder?
und wenn der motor noch nie wasser gesehen hat, dann mag er kein wasser? wie gesagt, ich bin kein elektriker, aber so einfach wird es nicht sein. etwas feuchtigkeit wird kein problem sein. vorerst. aber ich denke, dass auch die teile im e-motor "rosten" können. bzw. für die lager ist es sicher nicht gut. aber wenn du lieber im wasser fährst, wäre vielleicht ein boot die bessere wahl, oder? |
Verfasst am: 04.06.2007, 17:20 • Titel: Re: Wie krieg ich mein Auto dicht? |
einer silberbüchse wird wasser relativ egal sein, nen Orion V2, oder Vector X11 würde ich allerdings im normallfall nicht im feuchten laufen lassen (dies gilt aber bei mir fürs ganze Fahrzeug, bei nem Regenrennen überleg ich mir scho 2mal ob ich das Auto auf die Strecke stelle)
mfg Stephan |
Verfasst am: 04.06.2007, 17:23 • Titel: Re: Wie krieg ich mein Auto dicht? |
na dem Motor macht die Feuchtigkeit ansich nicht soo viel.
Nur Kohlen werden ziemlich schnell ziemlich kurz
Die letzte Bash-Session hat gezeigt, dass man's mit gut dichtender Karo (Losi XXX-4, Losi XXX) auch "ohne" tun kann.
Du solltest dann aber nur billige AM-Empfänger nehmen, denn der Empfänger ist m.E. das am schwierigsten dicht zu bekomende Teil.
Wenn du es ganz professionell machen willst, gießt du die Empfängerplatine einfach in Kunstharz ein, sodass nur noch die Stifte und der Quarzsockel herausragen.
Das Antennenkabel solltes du dann aber nicht auf direktem Weg aus dem Empfänger herausführen, sondern ein paar mm aufwickeln - denn wenn die Antenne mal abreist, kannst du andernfalls keine neue mehr anlöten! _________________ CULTiges:
JaJoKo Offroad-Guru
Verfasst am: 04.06.2007, 23:41 • Titel: Re: Wie krieg ich mein Auto dicht? |
Auf oople gibt es einen Thread darüber, wie man mit nem Auto über Wasser fahren könnte. (wie das ja auch bei manchen Rennen 1:1 gemacht wird) Ich hab mich da jetzt nicht eingelesen, aber vll steht da was hilfreiches. _________________ [VERBORGEN] |
yappa Pisten-Papst
Verfasst am: 12.06.2007, 00:53 • Titel: Re: Wie krieg ich mein Auto dicht? |
Wet Protect
Es funzt wirklich sehr gut
Wir haben uns eine Vereinsdose gekauft weil man für Empfänger und Servos net wirklich viel braucht
Servos und Empfänger funzen auch noch 1/2 std in der Badewanne
Wir habens getestet _________________ Gruß
Alex Schindler
LA Speedway Club
Landshut |
werner Globaler Moderator
Verfasst am: 12.06.2007, 09:59 • Titel: Re: Wie krieg ich mein Auto dicht? |
gibt da einige mittelchen, die sehr ählich wirken.... ich mach die servos und die empfängerbox mit einer gelartigen masse aus der druckindustrie dicht (gibts aber zb. auch von FG)...
das zeug wird einfach aufgetragen und härtet aus... das ergebnis ist ein 100% dichter gummimantel, der nach gebrauch einfach wieder abgezogen werden kann.... beim servohorn dann noch einen dicken patzen fett und die dinger sind wirklich komplett dicht....
wirklich sinn macht das ganze aber nur für ein rennen, wo es um was geht, denn andere teile leiden sehr stark in der nässe - speziell die lager..... ich bin zwar kein "nur-schönwetterfahrer", aber man sollte nach so einer regenausfahrt auf alle fälle ein totalservice machen, sonst rostet das halbe auto ein.....
www.ooecup.at
Martin O. Offroad-Guru
Verfasst am: 12.06.2007, 18:33 • Titel: Re: Wie krieg ich mein Auto dicht? |
was beim empfänger eigentlich nicht schlecht ist, ihm eine Wachsschicht zu verpassen. die bekommt man wieder runter im gegensatz zum Harz und ist wasserabweisend. _________________ [VERBORGEN] |
