Xcelorin setup probleme
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Xcelorin setup probleme » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    majus
    Anmeldedatum: 06.07.2008
    BeitragVerfasst am: 19.03.2009, 18:13    Titel: Xcelorin setup probleme
    hi,
    hab heute das bl set für meinen micro-t bekommen...aber wenn ich jetzt versuche mit der setup card den regler einzustellen blinkt das rote led nicht wie beschrieben..es ist direkt ganz an und das blaue lämpchen am regler leuchtet einmal auf...dann macht es so einen piep ton und laut anleitung sollte es nun gehen...aber wenn ich es jetzt anstecke geht nur das servo und nicht der motor...scheint also als ob ich was beim setup falsch gemacht habe...aber was?
    Mangokiwi
    Anmeldedatum: 05.09.2004
    BeitragVerfasst am: 19.03.2009, 18:32    Titel:
    1. Regler an Akku verbinden und bleibt ausgeschaltet
    2. Jumper nach gewünschten Programmen stecken.
    3. Regler an QPC verbinden; auf die richrige Polung achten (braun an Minus)
    4. Regler einschalten
    5. rote LED leuchtet
    6. Ende
    majus
    BeitragVerfasst am: 19.03.2009, 18:42    Titel:
    schon klar...aber die rote led soll erst blinken und dann konstant...nur bei mir ist sie direkt konstant...und der regler geht nicht...bzw motor dreht sich nicht verkabelung ist richtig und das servo geht auch...nur der motor nicht
    Mangokiwi
    BeitragVerfasst am: 19.03.2009, 18:54    Titel:
    Was hast du für eine Funke?
    Hat es vorher funktioniert (vor dem Programmieren)?
    majus
    BeitragVerfasst am: 19.03.2009, 18:57    Titel:
    also ich hab die nromale losi funke und den hpi fm empfänger...die gehen aber prima...das servo geht nämlich...wie viel volt braucht denn der regler mindestens? hab nur den 4,8v normalen nihm akku dran...kann da der fehler liegen? Confused
    ftuchen
    Anmeldedatum: 31.08.2008
    BeitragVerfasst am: 19.03.2009, 19:18    Titel:
    Hi
    unter 6Ni-xx geht d<a nichts. du musst mindestens 6 Zellen haben.
    LG Fabian
    Brushless!!
    http://www.mfc-wolfenbuettel.de/
    maxl111
    Anmeldedatum: 11.01.2009
    BeitragVerfasst am: 19.03.2009, 19:50    Titel:
    eventuell kann das Problem auch bei der Kalibrierung zwischen Regler und Empfänger liegen. So ist es zumindest bei den 1/10er Reglern häufig.
    sg Hannes
    Chimera
    Anmeldedatum: 03.05.2008
    BeitragVerfasst am: 19.03.2009, 19:53    Titel:
    Das 1/36 Xcelorin geht mit 4-6 NiXX und 2S LiPo:
    Brushless Motor Specifications:
    Input Voltage: NiMH 4–6 cells; LiPo 2 cells
    Shaft Length: 4.6mm
    Shaft Diameter: 0.06 in (1.5mm) with splines
    Dimension (L x D): 0.47 x 0.87 in (12 x 22mm)
    Weight: 0.30 oz (8.5 g)
    Connectors: 2mm gold-plated bullet
    Brushless ESC Specifications:
    Input Voltage: NiMH 4–6 cells or 4.8–7.2V; LiPo 2 cells or 7.4V
    BEC: 5.0V / 1A
    Low Voltage Cutoff: Automatic detection
    Dimensions (W, L, H): 1.24 x 1.0 x 0.65 in (31.6 x 25.5 x 16.5mm)
    Weight: 0.25 oz (7 g)
    Connectors: 2mm gold bullet for motor
    majus
    BeitragVerfasst am: 19.03.2009, 19:55    Titel:
    mh das ist echt komisch...ich hab 4 zellen nihm...und der regler blinkt auch blau (1 mal) und das rote lämpchen wie gesagt auch aber nur konstant...das servo funktioniert...also hat der regler auch strom...ich versteh das nicht... Sad
    edit: mal ganz dumm gefragt wie kalibriere ich? und vorallem würde unkalibriert auch das servo tun?
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 19.03.2009, 20:23    Titel:
    Natürlich würde es auch unkalibriert gehen, da ja der Empfänger mit Strom versorgt wird. Die Kalibrierung hat nichts mit der Lenkung zu tun, sondern nur mit Gas-/Bremsweg.
    Wie du sie machen musst, dies steht alles in der Anleitung.
    Keine neuen Beiträge Probleme mit meinem Quicrun 8BL150 Thoni73 0 11.09.2017, 20:14
    Keine neuen Beiträge E-Revo Diff Probleme Mexor 27 24.03.2017, 12:13
    Keine neuen Beiträge Hobbywing EZRUN WP-SC8 120 A Probleme TT-Bush 2 26.11.2016, 15:09
    Keine neuen Beiträge Traxxas slash 2wd bellcranks Probleme Backslash 18 07.11.2016, 14:10
