Yokomo B-MAX vs. HPI Cyber 10b
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Yokomo B-MAX vs. HPI Cyber 10b » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter
    SIMS
    Anmeldedatum: 10.08.2009
    BeitragVerfasst am: 20.10.2009, 17:23    Titel:
    Hallo, nun "mische" ich mich nochmal ein: Der B-Max4 braucht sog. "Saddle-Pack" Akkus (nicht side-by-side). Nochmal kurz zur Begriffsklärung (btw: Google-Suche mit Bildern hilft da ungemein):
    Saddle-Pack:
    (Also zwei einzelne Packs mit einem Kabel von + zu - verbunden)
    Side-by-Side:
    Also z.B. 6 Zellen nebeneinander angelötet.
    Stick-Packs:
    II
    II
    II
    Also zwei Reihen mit jew. 3 Zellen direkt aneinander.
    Wie gesagt: Die Bildersuche bei Google hilft:
    http://images.google.de/images?hl=de&um=1&sa=1&q=saddle+pack+akku&aq=f&oq=&start=0
    http://images.google.de/images?hl=de&source=hp&q=side%20by%20side%20akku&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi
    http://images.google.de/images?hl=de&um=1&sa=1&q=stick+pack+akku&aq=f&oq=&start=0
    Gruß, Oli
    PS: Die Bremse des Carson Brushless-Systems ist tip top - kann nicht klaren. Musste sie eher entschärfen, damit die Räder nicht immer gleich blockieren.
    PPS: Die Saddle-Pack Akkus bekommt man bei E-Bay oder bei jedem RC-Händler; ggf. nachfragen. Im Zweifel: Einzelne Zellen kaufen und zusammenlöten Wink
    ABER: Ich würde trotzdem LiPos empfehlen. Gerne sende ich dir eine Händlerempfehlung und Akkuempfehlung per PN. Achja, LiPos gehen bei Saddle-Packs bis 6000 mAh, wobei die dann recht hoch sind. Besser normale Höhe bis ca. 5000 mAh
    ED von Schleck
    Anmeldedatum: 02.10.2008
    BeitragVerfasst am: 20.10.2009, 17:24    Titel:
    Also eig. Wolte ich NiMh (hab leider kein LiPo fähiges Ladegerät) Aber zur not kaufe ich mir eins. Kann ich diese SbS Akkus auc hin meinem Tamiya TB03 (On Road) fahren oder gehen da nur Stick-Packs Crying or Very sad Wobei ich bei dem Set dann auf LiPo setzen würde. SChade nur das die normale Kokam nicht rein gehen (Mein Händer verkauft 3x 3s Kokam LiPos mit 3200 mAh für 80€)
    Zu den SbS Akkus. Kannst mir den Link gerne mal schicken. Am besten so 5000 mAh. Smile
    witze01
    Anmeldedatum: 20.10.2009
    BeitragVerfasst am: 20.10.2009, 17:25    Titel:
    Hallo
    Ich fahre den B-max4 der wagen ist super da er ein relativ weiches chassi hat baut er enormen gripp auf empfehlenswert wäre der championspack schon aber nur für rennzwecke,für private ist orginal billiger und reicht vollkommen aus.
    Wir im Verein fahren ihn mit Lifepo4 Accus und 5,5 Turn motoren
    andere alternative zum B-max 4 wäre noch der Team associated B44,ist allerdings sehr viel härter was beim on-road aber nicht unbedingt von vorteil ist.
    hier noch 2 adr.
    http://www.sven-rudig.com/
    http://www.eseller.ch/
    hoffe habe dir weitergeholfen
    mfg. Witze
    SIMS
    BeitragVerfasst am: 20.10.2009, 17:31    Titel:
    Hi Witze,
    kurze OT-Frage: Hast du mit eseller.ch gute Erfahrung gemacht? Hab' da kürzlich bestellt, per Paypal bezahlt und seither nix mehr gehört. Lt. Shop waren die Waren lieferbar aber meine Bestellung ist immernoch im Status "In Bearbeitung" und niemand meldet sich auf meine Mails/Anfragen.
    Ansonsten: Sven Rudig's Shop kann ich nur empfehlen. Da habe ich meinen B-Max4 auch gekauft.
    Noch was: Welchen genauen Regler und 5,5T Motor fährst du denn und mit welchem Motorritzel / HZ? Danke für deine Infos hierzu, da ich Probleme habe ein Setup zu finden, das sauber läuft, nicht überhitzt, etc.
    Gruß, Oli
    ED von Schleck
    BeitragVerfasst am: 20.10.2009, 17:33    Titel:
    Danke ihr beiden....
    @ SIMS: Danke jetzt weis ich bescheit Cool
    Links nehme ic himmer gerne an.
    @ witze: Ja ds Champions-Pack habe ich mir auc hüberlegt aber das werde ich mir evt. später holen. Am anfang denke ich solte der normale B-Max reichen. 5,5T???Shocked Hält der das aus oder habt ihr getunt. Wenn was Exclamation
    witze01
    BeitragVerfasst am: 20.10.2009, 17:45    Titel:
    hi sims
    habe keine probleme mit e-seller ist halt schweizer dauert alles ein bisschen länger
    regler ist ein nosram matrix no. 90500
    und lrp sphere competition 2007 edition
    motoren speed Passion Nr.2 6,5 turn
    5,5 turn
    orginal hauptzahnrad mit 17 Motorritzel beim B-max mit 5,5 turn
    orginal hauptzahnrad mit 18 Motorritzel beim T-4 mit 6,5 turn
    5,5 Turns hält er ohne probleme getunt sind nur die Accus
    ED von Schleck
    BeitragVerfasst am: 20.10.2009, 18:01    Titel:
    Cool habt ihr die Diffs getauscht oder ist alles original (sollen ja aus Plastik sein)
    Denkst ich kann da auch einen 4T Hurricane einbauen??? Kostet schließlich das selbe. Würde dann noch die 8T Version mit bestellen für meinen On-Roader.
    könnte ich mal die Akku-Links haben!!! Question Rolling Eyes
    SIMS
    BeitragVerfasst am: 20.10.2009, 18:02    Titel:
    Hi Witze, danke für die Info!!! Wie lange läuft dein B-Max4 (so ca.) mit einer Akkuladung? Und wie heißt ist nach einem kompletten Run dein Motor? Danke. Gruß, Oli
    SIMS
    BeitragVerfasst am: 20.10.2009, 18:04    Titel:
    ED von Schleck hat Folgendes geschrieben:
    Diffs aus Plastik? Nope - sind aus Stahl beim B-Max4!
    4T Brushless? Da wirst du nicht glücklich. Das zieht dir die Akkus leer und wird zu heiß. Nimm was zwischen 5,5 und 8,5 T. Das sollte passen.
    Oli
    ED von Schleck
    BeitragVerfasst am: 20.10.2009, 18:08    Titel:
    Ok dann wird das wohl 2x das 8T Hurricane Set.
    Sicher??? Iin einem Andern Thread sind die aus Plastik... (ich meine die "normale" Version und nicht die 09'er Version Cool )
    Keine neuen Beiträge Yokomo kommt mit neuem 4WD Buggy laborkittel 0 11.11.2015, 20:03
    Keine neuen Beiträge Gebraucht gekauft: YOKOMO B-Max2 MR; und jetzt? Total geil! hanibunny 11 12.05.2015, 23:04
    Keine neuen Beiträge Youngtimer Restauration: Yokomo MR4-BX odog 11 28.08.2012, 10:40
    Keine neuen Beiträge Yokomo YR-4 als Rally-Basis? RC2D2 1 23.04.2010, 13:38
    Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. HPI Cyber 10B Tuningteile/Preise Thor68 1 02.02.2010, 15:13
