futureintray Hop-Up Held
Anmeldedatum: 27.12.2010 Beiträge: 123
Verfasst am: 23.01.2011, 17:40 • Titel: Zahnrad von 5mm auf 3,2mm passt nicht? |
tach,
bin mir gar nicht so sicher ob ich die frage richtig geschrieben habe.
habe mir für meinen summit ein zahnrad mit 19Z gekauft, welches auf die 5mm welle past.
jetzt wollte ich diesen motor (inklusive 19z zahnrad) mal im slash testen,
alelrdings passen die zahnräder gar nicht zusammen? (also motorritzel und hauptzahnrad)
das originalritzel vom slash, 19z und ner 3,2mm welle passt ja,
aber die 19z von der 5mm wellen passe nicht.
hab ich was übersehen? |
mad max Globaler Moderator
Verfasst am: 23.01.2011, 17:50 • Titel: |
Den Modul? _________________ If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. Doc Brown
Verfasst am: 23.01.2011, 19:11 • Titel: |
ah.... hmmm....
das erklärt einiges
dachte das dp steht für den wellendurchmesser.
thx
also brauche ich für den slash ein Zahnrad mit
19Zähnen
5mm Wellendurchmesser
48dp - 0,6mm
nur,
wo finde ich sowas? |
M@rc Schotterbrecher
Anmeldedatum: 15.01.2011 Beiträge: 46 Wohnort: Gärtringen
Verfasst am: 23.01.2011, 20:07 • Titel: |
futureintray hat Folgendes geschrieben: |
ah.... hmmm....
das erklärt einiges
thx
19Zähnen
48dp - 0,6mm
nur,
Emh hier bekommste allles[url][/url] |
Verfasst am: 23.01.2011, 20:18 • Titel: |
das gute alte google...
klar hab ich das auch schon bemüht.
allerdings liegt die schwierigkeit im detail.
denn 5mm mit 19zähnen ist easy.
das ganze mit ner und verknüpfung an 48dp gekoppelt ist schon deutlich schwieriger. |
mr. pompadour Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 29.12.2008 Beiträge: 195 Wohnort: konstanz
Verfasst am: 23.01.2011, 20:55 • Titel: |
ich denke solche ritzel wirst du nicht finden jedenfalls nicht so wie du sie brauchst.48dp ritzel sind denke ich zu fein verzahnt um in 1:8er zu überleben deshalb wird die auch niemand für 5mm wellen herstellen. _________________ HB lightning stadium sport (bald brushless)
slash 4x4 fully rpm tuned
e-firestorm+genius90+dr.speed12t
carson specter+LRP Z21.R spec.3
axial xr10 powerd by holmes |
Arndt Hop-Up Held
Anmeldedatum: 12.01.2011 Beiträge: 84
Verfasst am: 23.01.2011, 21:00 • Titel: |
Vieleicht bei Mädler,-unter Zahnräder.
Aber im 1/8er
Gruss,Arndt. |
Verfasst am: 23.01.2011, 21:10 • Titel: |
kann man da nicht spezialanfertigungen bei profis machen lassen??? |
tiepel Offroad-Guru
Verfasst am: 23.01.2011, 21:43 • Titel: |
Wenn Du jemanden mit einer Dreh- oder Fräsmaschine kennst, könntest Du versuchen, das Ritzel aufbohren zu lassen. Wenn das Ritzel aber durchgehärtet ist, kann das schwierig werden.
Eine weitere Alternative könnte sein, das HZ am Slash zu tauschen.
Gruß Reimund _________________ BL - Was sonst |
