othello CULT-Urgestein
Anmeldedatum: 22.04.2005 Beiträge: 2688
Verfasst am: 09.01.2014, 09:16 • Titel: |
Erstaunlicherweise sind noch alle Karos verfügbar. Somit habe ich die Qual der Wahl:
- Colt Porsche 962 200mm (35 US$ -> aus der Bucht)
- Colt Porsche 962 190mm (60 US$ -> direkt von Colt wobei alleine der Versand aus Taiwan 41US$ ausmacht)
- Frewer Racing Porsche GT1 200mm (44 US$ -> von Frewer aus Neuseeland)
Wie es halt immer so ist ist gerade die passendste die teuerste. Wobei ich mir noch unsicher bin ob die 190er die richtige Wahl ist da ich hinten 30mm Schlappen aufziehen möchte.
@s.nase
Über die Thematik hatte ich auch schon nachgedacht. Aus meiner Sicht spricht nix dagegen die 962er Karo so zu beschneiden, dass ein Luftspalt zwischen Spoiler und rest vom Body entsteht. So könnte man das Teil entschärfen und schaut dann eigentlich sogar scaliger aus.
@crack123
Tamiya Karos wären von der Optik am feinsten. Dein verlinkter GT1 wäre ein heisser Kandidat (wenn er denn noch zu normalen Preisen verfügbar wäre) da 208mm overall width und das F103lm hatte einen 256,5mm Radstand. Das müsste man schon passend auf ein TB04 bekommen.
Der GT1 auf dem TA03R-S hat wohl nur einen Radstand von 237mm (laut Chassis specs). Abgesehen davon schaut er für mich nicht ganz so lemans mässig aus sonderen eher nach GT (wurde auch so nicht in lemans bewegt). |
crack123 CULT-Urgestein
Verfasst am: 11.01.2014, 15:14 • Titel: |
othello hat Folgendes geschrieben: |
@crack123
http://de.wikipedia.org/wiki/Porsche_911_GT1
https://www.youtube.com/watch?v=Q12m2BBDSt8
und wie er in Lemans gefahren ist
Mit dem Radstand hast du allerdings recht habe nochmal nachgemessen 237mm ~
die andere Karosserie naja, Ebay kann man öfters welche finden Preise sind natürlich etwas hoch ist aber auch schon was älter
Nebenbei eine Toyota Gt One sieht auch nice aus aber die wird wohl nich auf ein TW Chassis passen!
mfg _________________ Hpi Savage Flux XL
Hpi Baja SS 27,2 ccm
Tamiya XV-01 pro SUbaru WRX
Tamiya TGX Porsche 911 GT1
Tamiya Toyota GT-one TS020
Verfasst am: 13.01.2014, 00:39 • Titel: |
Das Chassis (Tamiya TB04 pro) ist bestellt und passende Mosis mit 26 und 30er Breite ebenfalls ... zur Not kann ich hinten auch 26er aufziehen sollten die 30er mit den standard Mitnehmern am Dämpfer oä streifen).
Als Karo ist es die Colt Porsche 962 190mm geworden. Möchte mich nicht mit Spurverbreiterung uä auseinandersetzen.
@Crack
Hast wohl recht. Im Video war es zwar auch ne andere liverie als auf der Tamiya Karo und die Scheinwerfer waren nicht rund (wie bei Tamiya). Aber der GT1 wurde vor dem 98er auch in lemans gefahren. Ist mir da aber zu nah am klassischen 911er look ... zu wenig Prototyp Flunder. |
svenSA Pisten-Papst
Verfasst am: 13.01.2014, 04:58 • Titel: |
@Othello
Schau mal bei ebay.de nach Art.Nr 350962754238
Diese haben 100% 12mm Mitnehmer,ich fragte den Verkäufer bereits. Leider nicht die schönsten Felgen für Dich:( _________________ ...... signatur |
Verfasst am: 13.01.2014, 15:23 • Titel: |
Die bestellten Xceed Mosis haben (eben bestätigen lassen) eine 12mm Aufnahme.
@svensa
Danke für die Info. Ich kenn die SP Reifen nur vom 1:8er Rally Game Bereich. |
Verfasst am: 18.01.2014, 19:45 • Titel: |
Die Basis für das Projekt steht.
Das Tamiya TB04 pro Chassis wurde an 2 Abenden fertig montiert.
Verschraubt sind die erwähnten Exceed Mosis (hier vorne und hinten mit 26mm Breite
So wird die Motorkraft auf die Mittelwelle gebracht
- Diese Einheit aus Motorhalter und Zahrädern war recht zickig so zu verschrauben, dass diese schön zum hinteren Diffeingang befestigt ist. Dafür habe ich ein paar Anläufe gebraucht und bin auch Tipps im Web dazu nachgegangen. Zu Anfangs sah man schön wie der Triebling fürs hintere Diff leicht verschoben wurde bei jeder Umdrehung. Am Ende hat es dann doch geklappt. Nun läuft alles schön frei.
- Der Rest des Aufbaus ging sonst recht zügig.
Mit Motor und verbautem Servo
- Bevor ich eine BL Einheit vom 1:10er Losi XXX-scb in das Chassis verpflanze wohlte ich mal sehen wie gut sich das Chassis überhaupt machen wird: Daher ist mal eine Tamiya Silberbüchse verbaut
Und hier das fahrfertige Chassis in Testkonfiguration
-12V Modelcraft Bürstenregler
- 3s Hyperion Lipo
- China Empfänger
- Auf dem Bild sind hinten schon die 30mm Mosis verschraubt. Vorerst mal mit Beilagscheiben auf den Mitnehmern um die Reifen etwas nach außen zu rutschen. Die Felge streift sonst am Dämpfer. Spurweite dann bei 190mm. Auch die mitgelieferten Felgen haben einen Offset von je 2mm.
Wohnungstest war schon recht vielversprechend. Fährt sich sehr direkt und neutral. Mit den Mosis ist auch richtig viel Grip vorhanden. Ich bin neugierig wie der Grip auf Asphalt sein wird. Bin aber schon guter Dinge. Einziger Nachteil: HZ schaut zwar gekapselt aus ... ist es aber nicht. Muß da wohl was basteln aus Lexan. IFS Dämpferaufbau vorne schau ich mir dann an wenn die Karo kommt. |
Phillip N. CULT-Urgestein
Verfasst am: 19.01.2014, 00:47 • Titel: |
Sieht schön aus
Wie lange halten eigentlich solche Moosis auf Asphalt/Beton/Steinparkplatz??? _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Axial SCX10 Falken Wrangler
Axial Yeti Kit 1:10 |
Verfasst am: 20.01.2014, 00:50 • Titel: |
Erste Ausfahrt hat das Chassis hinter sich (vorne und hinten mit den 26mm Mosis). So unoptimal wie es nur geht: Abgelegene Straße, noch leicht feucht, wellig usw ... Nichtsdestotrotz der mechanische Grip war überzeugend. Die Hinterachse folgt nahezu immer brav. Bei zackigeren Kurswechseln rutscht die Hinterachse zunächst leicht weg und fängt sich dann sofort wieder ein. das Chassis hat sich kein einziges Mal eingedreht. Beschleunigen und Bremsen erfolgt geradlinig. Sprich schön neutral.
Natürlich fehlt es noch an Power. Zunächst fuhr das Chassis noch wie mit angezogener Handbremse und der Motor wurde recht schnell warm (Ok, Silberbüchse an 3s ist etwas over the Top), das wurde mit der Zeit immer besser und das Chassis lief dann immer freier. Top Speed waren dann etwa 35-40km/h max. Das explosive Beschleunigen einer BL Kombo fehlte ebenfalls.
Hz/Ritzel waren noch nicht geschützt. 2 Steinchen waren nach der Fahrt schon recht nahe an den Zahnrädern dran. Wird nicht ganz einfach werden HZ und Ritzel zu kapseln.
Karo ist laut tracking schon durch den Wiener Zoll. Zustellung sollte im laufe der Woche erfolgen. Aufgrund der geringen Grösse von 1:10ern wird die Karo wohl auch in der auffälligen Gelb, weiss und schwarzen Newman livery gesprüht (auch wenn die Rothmans livery klassischer und lemans authentischer wäre). LEDs möchte ich auch verbauen.
Bzgl der BL Kombo, die verbaut wird habe ich mal schon etwas herumgerechnet was den Top Speed angeht. Standard Gearing (66er Hz und 25er Ritzel) liegt bei 1:6,6. Reifendurchmesser bei etwa 64mm. Der 3300 kv Neu Motor kann 2s (ca 24500rpm) , 3s (ca 36700rpm) und 4s (48900rpm) ab (der Regler ebenfalls). Drehzahlen mit 3,7V pro Zelle gerechnet.
Das wären dann etwa:
-2s: ca 45km/h
-3s: ca 67km/h
-4s: ca 83km/h
An 3s funktioniert die Kombo momentan einwandfrei (und thermisch unkritisch) im grösseren und schwereren Losi xxx-scb (der in etwa auch so auf 65km/h übersetzt sein sollte). Der Losi liegt bei knapp 1,7Kg und der TB04 mit der Silberbüchse bei etwas über 1,5Kg. Mit Karo nähert sicht das Tamiya Chassis dem Losi noch mehr. Insofern erwarte ich an 3s keine Probleme. 4s wird dann wohl schon zuviel für den 70A Genius Regler sein. Schau ma mal was das Chassis mit der Karo so auf meinem Platz verträgt
@Phillip N
So weit schauen die Reifen noch ziemlich neuwertig aus (nach der ersten Fahrt). |
Verfasst am: 20.01.2014, 18:30 • Titel: |
Berichte bitte mal nebenbei auch noch wieter zwecks den Moosis (haltbarkeit) danke
Ich werde fleißig mitlesen _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Verfasst am: 21.01.2014, 10:03 • Titel: |
Die Karo ist gestern angekommen
Passt soweit ganz gut. Vorbild für die Lackierung wird der Porsche 956 in der Newman Livery sein (entsprechend den Stickern).
