Richie Moderator
Verfasst am: 04.02.2005, 15:40 • Titel: 12v netzteil ? |
hallo, ne kurze frage: wieviel leistung sollte ein netzteil mehr haben als das ladegerät kann ???
lg richard |
Sindi Offroad-Guru
Verfasst am: 04.02.2005, 17:39 • Titel: Re: 12v netzteil ? |
Ich hab selbst ein 16A Netzteil und hab daran zwei Ladegeräte + ein oder zwei 15cm Lüfter zb. zur Motorkühlung laufen gehabt. Die beiden Ladegeräte haben jeweils etwa 5,5 - 6A gezogen. Nebenbei ist manchmal ein kleiner Lader für die Senderakkus auch noch draufgehangen.
Das Netzgerät hat immer nur mittels LED "mittlere Belastung" angezeigt. Ich schätze, dass vom Netzgerät etwa 14A gezogen wurden. _________________ "Zivilisation ist eine feine Sache - wir sollten sie wieder einführen" <img src="http://www.offroad-cult.org/Board/legacy/i25.gif" border="0"> |
Richie Moderator
Verfasst am: 04.02.2005, 18:43 • Titel: Re: 12v netzteil ? |
hmmm. ich verwende zur zeit eine alten robitronic lader der 3,3A in die akkus lädt und aus dem netzteil ca. 3A zieht - jetzt woll ich wissen ob das in etwas immer so ist das die A in etwa gleich sind - mit einer gewissen sicherheit.
aber ein 15A netzteil sollte doch ausreichend sein für ein kleines schulze oder ähnliches oder ? |
Verfasst am: 04.02.2005, 18:58 • Titel: Re: 12v netzteil ? |
Generell musst schon mit ein bissl Verlusten rechnen.
(Ohne jemals ein 12V Ladegerät mit Netzteil besessen zu haben) würde ich davon ausgehen, dass das Netzteil etwa 30-40% mehr leisten muss, als die Leistung, mit der du einen Akku laden willst.
Wennst einen 7,2V Akku mit 5A laden willst, dann
10V (geschätzte Akku Ladespannung)*5A = 50Watt
50/12*1.4 = 5,8
... solltest schon ein 6A Netzteil bei der Hand haben. _________________ CULTiges:
Reinhard CULT-Urgestein
Verfasst am: 04.02.2005, 19:21 • Titel: Re: 12v netzteil ? |
ich hab beim Messen des Stromes festgestellt, dass die Leistung des Netzteils nur geringfügig höher zu sein braucht..
2 10Zellen-Akkus mit 5A bzw. 6A geladen, und es waren glaub ich unter 15A am Netzteil..
auf jedenfall wurde es nicht heiss...
(gerated ist es mi 18A) _________________ Meine Privatseite: www.kraeuterbutter.at
Richie Moderator
Verfasst am: 06.02.2005, 13:29 • Titel: Re: 12v netzteil ? |
also sollte ein 15A dauer netzteil ausreichen oder ?
werd mir nämlich des duratrax ladegerät aus usa bestellen - das schulze hat mir ein zu kleines display im vgl. zu duratrax und ich bin ein "informationsjunkie" *fg*
lg richard |
