Bulletboy97 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 16.08.2013 Beiträge: 124
Verfasst am: 09.03.2014, 21:07 • Titel: 6S aus 3 2S Lipos? |
Hallo liebe OCler!
Ich hätte mal ne frage zur Serienschaltung von Lipos...
Wenn ein Regler 2 Stecker hat und bis 6S fähig ist, kann man dann an einen Stecker ein y-Kabel anschließen und einen dritten 2S Lipo mit anschließen?
Laut meiner Übverlegung sollte das möglich sein aber ich will halt keinen Denkfehler drin haben der mich dann unnötig Geld kostet
LG _________________ Wo die Fahrbarkeit meines Flux aufhört beginnt seine Flugfähigkeit  |
Phillip N. CULT-Urgestein
Verfasst am: 09.03.2014, 21:14 • Titel: |
Also ich denke Probleme wirds da keine geben ausser vllt ein Platzproblem im Fahrzeug  _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Axial SCX10 Falken Wrangler
Axial Yeti Kit 1:10 |
Al Cohole Offroad-Guru
Anmeldedatum: 11.02.2011 Beiträge: 519 Wohnort: Wien 22
Verfasst am: 09.03.2014, 22:11 • Titel: |
Du musst nur das richtige Y-Kabel verwenden.
Also (am Bespiel TRX-Stecker) nicht so eines, sondern so eines.  _________________ Break.
Fix.
Repeat. |
Verfasst am: 09.03.2014, 22:20 • Titel: |
Okay, das Mit dem Platz is glaube ich nicht wirklich ein Problem...
Man kann ja ohne Karo fahren;)
Ja natürlich meine ich ein Serien Y-Kabel;)
Wenn ich jetzt 2 neue und einen alten Lipo mit viel zelldrift zusammenhänge... kann das dann den neuen Lipos schaden? :/
Weil ich hab nur Lipos in verschiedenen zuständen  _________________ Wo die Fahrbarkeit meines Flux aufhört beginnt seine Flugfähigkeit  |
Verfasst am: 09.03.2014, 22:31 • Titel: |
Also ich fahre in meinem Terrier 2 Jamara 5000maH 30C Akkus davon einer Brandneu und einer gute 200 Ladungen hinter sich und die laufen ohne Probs haben aber auch so gut wie keinen Zellendrift  _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 09.03.2014, 22:52 • Titel: |
Solange du mit Einzelzellenüberwachung fährst, ist das Sch***egal.
Wenn du nur Gesamtspannungsüberwachung hast, könnte das ein Problem werden. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 09.03.2014, 23:14 • Titel: |
Hatte den "alten" Lipo in meinem Bastelladen annem Profiladegerät was halt alles anzeigt was Wettbewerbsfahrer und "Renngeile" wissen wollen und der Lipo ist einwandfrei in Ordnung  _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Traxxaner Gast
Verfasst am: 10.03.2014, 12:40 • Titel: |
Prokktor Pisten-Papst
Verfasst am: 10.03.2014, 13:20 • Titel: |
Wenn das ganze nur ein Test ist kein Problem, sollte es längere Zeit so verwendet werden:
- auf normale Goldis umlöten, damit sparst einen guten Teil der Steckverbindungen weil: viele Stecker ist noch schlimmer als lange Kabel
- extra Kondensatoren einbauen, da freut sich jeder Regler! (leider nicht die Stecker, die sind aber viel billiger zu ersetzen)
- Einzelzellenüberwachung! Ist denke ich Pflicht bei mehreren Packs die nicht absolut identisch, gleich oft verwendet und im selben Lader geladen sind. _________________ E-Revo (Licht,2Gang,6S Tekin+Lehner,Gyro)
HPI Vorza (6S FluxTork, Gyro)
