Anmeldedatum: 15.01.2003 Beiträge: 10317 Wohnort: Bruck an der Leitha
yappa Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 07.05.2007 Beiträge: 188 Wohnort: Landshut/Bayern
Verfasst am: 13.09.2007, 23:24 • Titel: |
bei weniger gewicht
Solltest du auch mit dem Dämferöl weicher werden
Je schwerer so härter und umgekehrt |
Migigu Hop-Up Held
Anmeldedatum: 17.05.2007 Beiträge: 91 Wohnort: Schweiz
Verfasst am: 14.09.2007, 20:26 • Titel: |
@freerider
Lampalschwoaf… was das??
@ Losi Man
Jap, es würde passen, aber ich wollte die lade zeit so tief wie möglich halten, und 2300 reichen mir von der Fahrzeit her gut, da meistens die hindere Riemen seine Aufgabe nicht lange erfüllen kann
@aaron
Hab ich mal so gemacht… ist aber nicht so das man bei äussere Gewichtsordnung, langsamer Gewichtverlagerung hat? Ist halt nicht mehr so agil aber dafür stabiler…?
@yappa
Hab mal Öl Rot 200 gefühlt, vorher hatte ich 400 Gelb drin gehabt  |
freerider Pisten-Papst
Anmeldedatum: 21.07.2006 Beiträge: 328
Verfasst am: 18.09.2007, 16:25 • Titel: |
Die Zellen sollen ja nicht tiefer als 2,5 V entladen werden.Wie siehts denn aus bei dir nach dem Fahren?
Fährst du nur eine bestimmte Zeit oder stoppst du beim Leistungseinbruch?
Mfg freerider |
Migigu Hop-Up Held
Verfasst am: 25.09.2007, 00:16 • Titel: |
Hab bei Leistungseinbruch angehalten!
Aber ich fahre jetzt wider mit meine NiMh Packs… da ich keine gute Setup hingebracht habe!  |
Reinhard Moderator
Anmeldedatum: 23.01.2003 Beiträge: 2125 Wohnort: Wien
Verfasst am: 25.09.2007, 10:48 • Titel: |
also wenn es sich platzmäßig ausgeht wären 2s2p wohl vielleicht die Lösung gewesen..
- 4*71g -> ~300g
zwar immernoch leichter wie 6 zellen Nimh aber schon viel näher dran
- 4600mAh -> hättest beim Beschleunigen mehr Druck, und natürlich fast doppelte Fahrzeit
dein Hinweis mit der Ladezeit:
ich kenn dein Ladegerät nicht, aber wenns ein Lader ist der min. 4s in Serie laden kann, liegts nur an der Verkabelung:
im Auto fährst sie als 2s2p
ans Ladegerät schliesst sie als 4s1p
wenn du sie dann mit 10A Ladestrom lädst (bieten mittlerweile ja schon einige Ladegeräte) sind sie in 12-13min wieder voll
also gleich schnell wie du im Moment wohl deinen 2s1p laden kannst, aber bei doppelter Fahrzeit
(oder anders gedacht: es ist so, als ob du deine 2s1p in 6-7min mit 20A Ladestrom vollladen würdest) |
Migigu Hop-Up Held
Verfasst am: 25.09.2007, 23:28 • Titel: |
Danke Reinhard… ist eine gute tipp in die richtige Richtung!
Ja mein Lader kann bis 6s laden aber leider nur 5A
Und ich hätte den Platz für 2s2p.
Ich überlege es noch mal
