Confuser Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 25.09.2010 Beiträge: 74 Wohnort: Halberstadt
Verfasst am: 25.09.2010, 19:17 • Titel: Akku Anschlüsse alle gleich? |
hab mich gerade eben hier registriert und hab mal schnell 'ne Frage.
Ich hab mir nämlich gestern Abend beim Auktionshaus einen Ansmann Royal Flash gekauft und wollte mal wissen ob nur die Akkus von Ansmann passen oder ob die Anschlüsse alle gleich sind und ich z.B. auch Akkus von Tamiya oder so nehmen kann. Gleich Frage gilt natürlich auch zwecks Ladegerät ob ich die dann auch von anderen Firmen nehmen kann oder nicht.
Danke euch schon mal und wenn ich ihn bei mir habe stelle ich mich nochmal bissel ausführlicher vor, hab nur gerade keine Zeit.  _________________ Gruß Fabian
HPI Nitro MT2 |
Verfasst am: 25.09.2010, 19:20 • Titel: |
Hallo Fabian,
Die Low-Cost Modelle und -Akkus haben zumeist alle Tamiya-Stecker
Mit denen solltest du aber nicht unbedingt fahren - v.a. wenn Bürstenmotoren über 21 Windungen oder gar Brushless-Motoren im Spiel sind. In diesem Fall solltest du dich für ein leistungsfähigeres Stecksystem entscheiden. Gängig sind z.B. 4mm Goldkontakte, Deans-Plugs oder Traxxas TRX-Stecker. Per Suchfunktion wirst du dazu dann ausreichend Lesestoff finden. _________________ CULTiges:
AssoRacer Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 18.05.2010 Beiträge: 23 Wohnort: Osanbrück
Verfasst am: 25.09.2010, 19:41 • Titel: .. |
Ich habe 4mm Goldkontaktstecker |
Verfasst am: 25.09.2010, 20:04 • Titel: |
Hi, dank dir, ich hab mir jetzt ma zwei Akkus bei ebay gekauft.
Was bringt mir das denn mit diesen Goldkontakten oder so? Und kann ich die normalen Kontakte/Anschlüsse einfach abschneiden und die Goldkontake da dran klemmen?
Und wie issen das denn mit Ladegeräten, gibts da besonders für? _________________ Gruß Fabian
HPI Nitro MT2 |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 25.09.2010, 20:11 • Titel: |
Also die neuen stecker musst du natürlich mit dem Kabel (welches aus litzen (kabelsträngen) besteht) verlöten!
Dazu ist zumindest die kleine lötstation vom C. nötig und lötzinn türlich.
Die alten stecker kannst du natürlich einfach abschneiden, dann etwas lötfläche abisolieren und zack neue stecker dranlöten.
Beim Ladegerät gehst du genauso vor natürlich das gegenstück verwenden ^^ nicht das du versuchst weiblich auf weiblich zu stecken - was ja schlecht möglich ist
Und kabel beachten! nicht das irgendwo schwarz auf rot kommt weil man nicht aufgepasst hat
Was dir die anderen stecker bringen? Einen geringeren Wiederstand für den Elektrischen Strom was heißt, längere akku laufzeiten weil nicht die energie in wärme umgewandelt wird, dadurch auch weniger hitze, keine durchgeschmolzenen tamiyastecker und einfach... erheblich mehr spass sobald die motorisierung "besser" wird.
(ALLERDINGS - würde ich ... dir sehr dringend raten, wenn ich richtig gelesen habe das du den ansmann royal flash hast - die threads hier über das auto zu lesen damit du weist welche schwachstellen du besser sofort beheben solltest weil dich das auto sonst nerven und viel geld kosten wird )
MfG Nudel _________________ http://www.woodland-events.com
StePu Pisten-Papst
Anmeldedatum: 23.12.2009 Beiträge: 282
Die Standard Tamiya Stecker haben einen hohen Widerstand und werden deshalb bei den hohen Strömen im RC-Car schnell heiß, was nicht selten zum Verschmelzen der Steckergehäuse führt. Dieses Problem haben Goldis, Deans und TRX Stecker nicht. Die Stecker sollten verlötet werden.
Ja, es gibt spezielle "Modellbau-Ladegeräte".Hierzu findest du reichlich Infos hier im Forum.
Edit: Da war Canneloni schneller...
Canneloni Moderator
Verfasst am: 25.09.2010, 20:15 • Titel: |
Aaron da sagst du was
Erinnert mich an einen unserer Ersten NiMh´s die wir auf TRX stecker umlöten WOLLTEN naja und beim zerschneiden der Kabel kurz nicht nachgedacht hatten, zwick, BRUTZL, stink..... Beide kabel eingezwickt und der Seitenschneider ist aus was...? Genau - Stromleitenden Metal!
Und damals hatten wir noch nicht die skills das ding ausseinanderzulöten und neu zu konfektionieren ^^ (waren dann 50 € im Popo) _________________ http://www.woodland-events.com
Minaul Pisten-Papst
Anmeldedatum: 22.12.2008 Beiträge: 256 Wohnort: Schwabach
Verfasst am: 25.09.2010, 20:31 • Titel: |
Hier findest du eine einfache Anleitung wie man Goldkontaktstecker lötet.
Im Internet findest du noch haufenweise andere Anleitungen.
Für das Löten an sich würde ich dir zu einen einfachen Lötkolben raten. Am besten 50 oder 80 Watt, dann bist du auch für die Zukunft gewappnet. Ein einfacher Lötkolben kostet auch nicht die Welt.
Eine sogenannte dritte Hand (Das ist eine Vorrichtung zum festhalten der zu lötenden Dinge) brauchst du auch nicht gleich. Da reicht es für die Stecker Löcher in einen Holzklotz zu bohren um sie sicher zu fixieren.
Aber wie gesagt du findest im Internet haufenweise Anleitungen wie man alle möglichen Dinge löten kann. _________________ Tamiya Hotshot II -> leider kaputt ;-(
Tamiya DB-01 Baldre |
Verfasst am: 27.09.2010, 16:52 • Titel: |
Wieviel mm sollten denn die Goldkontakte haben, da gibts ja zig verschiedene Größen?  _________________ Gruß Fabian
HPI Nitro MT2 |
