XChrisX Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 30.06.2004 Beiträge: 197 Wohnort: Klagenfurt/Kärnten
Verfasst am: 10.09.2006, 13:06 • Titel: Akku |
Hi!
Habe ein Problem mit meinen Akkusticks.
Wollte nach langer Zeit wieder mal meine E-Buggys aktivieren,jedoch machen mir meine Akkus einen Strich durch die Rechnung.Wenn ich sie laden will, zeigt mein Ladegerät "Überspannung" an. Dazu meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Akkus zu reparieren oder sind sie reif für den Sondermüll?
mfg _________________ Kyosho MP777Sp1/Kyosho MP7.5/X-RAY XB8/
Motor:bei allen OS V-spec
Gesteuert von:Spektrum DX3.0 |
neopac Offroad-Guru
Anmeldedatum: 06.12.2003 Beiträge: 636
Verfasst am: 10.09.2006, 15:04 • Titel: Re: Akku |
Hi..
hmm....klingt für mich nicht nach den Akkus sondern nach zu hoher Spannung aus der Steckdose.
-Welche Ladegerät besitzt du? Netzteil-User?
-Wenn Netzteil: Netzteil öffnen und nach Lötbrücken für 110-220-230Volt suchen
-Falls vorhanden und nicht auf 230Volt -> umlöten
-analog bei Ladegerät mit integriertem Netzteil
Hoffe das hilft...hatte das auch mal auf einer bestimmten Strecke und so gelöst!
grüße _________________ grüße
neopac |
Verfasst am: 10.09.2006, 15:53 • Titel: Re: Akku |
Hi!
Danke erstmal für die rasche Antwort.
Habe ein Schulze chamäleon isl 6-330 d ladegerät.
Jedoch glaube ich nicht das es an zu hoher Spannung liegt,da
sich ein Stick problemlos laden lässt. Auch die Akkus die ich für meine Verbrenner-Autos brauche lassen sich einwandfrei laden.(Empfänger/Sender) _________________ Kyosho MP777Sp1/Kyosho MP7.5/X-RAY XB8/
neopac Offroad-Guru
Verfasst am: 10.09.2006, 16:01 • Titel: Re: Akku |
Quote: Jedoch glaube ich nicht das es an zu hoher Spannung liegt,da
verstehe...abgesehen davon, dass ein Warnhinweis, der *Überspannung* heisst sehr wohl was mit zu hoher Spannung zu tun hat....hieß es im ersten Posting noch...
zu:
Quote: Gibt es eine Möglichkeit die Akkus zu reparieren oder sind sie reif für den Sondermüll?
Sondermüll (sofern die Zellen wirklich defekt sind) _________________ grüße
neopac
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 10.09.2006, 21:04 • Titel: Re: Akku |
1. passiert das nur mit diesem einen Pack?
2. Um wieviele Zellen geht's denn da?
3. Stelle sicher, dass du das Kabel an "akku 1" angeschlossen hast.
4. Programm auf Auto L, Auto EL oder Auto LE.
5. dann sehen wir weiter.
_________________ [VERBORGEN]
gildetrinker Offroad-Guru
Verfasst am: 27.09.2006, 02:10 • Titel: Re: Akku |
hast du die oder das akku voll oder leer gelagert????
und was ist das für ein akku (ni-cd oder nimh???? _________________ Akzeptiere oder verändere!
und mittlerweile 43 savage´s
Gruß andy |
