Anaconda Brushless set Test
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Anaconda Brushless set Test » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Weiter
    MIAFRA
    Anmeldedatum: 10.09.2009
    BeitragVerfasst am: 30.07.2010, 13:04    Titel:
    in meinem X2 CRT läuft das Set nun auch bisher problemlos...
    wenns Wetter am WE entsprechend ist, werd ich es mal in tiefer Wiese und mit großem Ritzel quälen Wink
    Fluxl
    Anmeldedatum: 07.06.2009
    BeitragVerfasst am: 30.07.2010, 13:12    Titel:
    Fluxl hat Folgendes geschrieben:
    Bin gefahren auf einmal bemerkte ich das nicht mehr die volle bremsleistung da ist , hab dann nachgesehn und hab bemerkt das der regler stinkt , aber fahren tut er noch, nur nicht ordentlich bremsen
    Sad
    regler wurde zurückgenommen da ja anscheiend die obligatorischen 2 bauteile abgebrannt sind Confused
    Hüttner
    Anmeldedatum: 01.04.2010
    BeitragVerfasst am: 02.08.2010, 13:37    Titel:
    welche 2 Bauteile?
    kann ich das Set jetzt bedenken los bestellen und in meinem Maxx einbaun?
    Ich versteh das mit der Dargbreak nicht.
    Bei dem Shop steht ja nur bis 4s und kann man da jetzt auch 6s fahrn?
    Hüttner
    In der Garage:
    E-Maxx mit Mamba Monster und 2200KV CC Motor
    Ansmann W3.1
    Red_Bull
    Anmeldedatum: 23.01.2009
    BeitragVerfasst am: 02.08.2010, 13:52    Titel:
    wenst es grillen wilst Wink
    Red_Bull fängt an, wo andere aufhören.
    Men_TOS
    Anmeldedatum: 14.09.2008
    BeitragVerfasst am: 02.08.2010, 13:53    Titel:
    ...bin gerade über etwas gestolpert Surprised
    http://www.offroad-cult.org/Board/kyosho-inferno-ve-praxis-owners-erfahrungen-t15297,start,10.html
    Demnach ist das Anaconda-Set ein (kyosho) Team Orion Vortex 8 !?
    spinsV8
    Anmeldedatum: 11.02.2010
    BeitragVerfasst am: 02.08.2010, 14:04    Titel:
    Men_TOS hat Folgendes geschrieben:
    Sorry, vielleicht hab ich ja was übersehen, aber wie kommst Du darauf?
    Men_TOS
    BeitragVerfasst am: 02.08.2010, 14:41    Titel:
    andlsbuch hat Folgendes geschrieben:
    So jetzt hab ich mir die Programmierbox für den Vortex 8 Regler gekauft.
    Folgende Einstellungsmöglichkeiten sind verfügbar:
    Battery Type:
    LP Auto Detect - NiCD/NiMh
    Operation Mode:
    Forward Only - Forward/Reverse
    Initial Brake:
    10% bis 100%
    Acceleration:
    Low - Medium - Hight
    Forward Limit:
    10% bis 100%
    Reverse Limit:
    10% bis 100%
    Drive Frequenzy:
    8KHz - 16KHz
    Reverse Rotation:
    Normal - Reverse
    Default Setting
    Ich bin ein wenig enttäuscht, dass man die Unterspannungsabschaltung nicht individuell einstellen kann, wie angekündigt wurde.
    Was macht es eigentlich für einen Unterschied dass man zwischen
    LP Auto Detect und NiCd/NiMh umschalten kann, da die Abschaltung rein rechnerisch sowieso bei der gleichen Spannung erfolgt?
    Lithium 3Volt x 4Zellen = 12Volt
    NiMh 1Volt x 12Zellen = 12Volt
    Möglicherweise ist beim NiCd/NiMH Modus die Unterspannungsabschaltung komplett abgeschaltet?
    Muss ich erst ausprobieren.
    Die Programmierbox vom Anaconda hat genau die selben Menuepunkte und die selben Einstellmöglichkeiten.
    Ebenso lässt sich der LipoCutOff nicht einstellen.
    Fluxl
    BeitragVerfasst am: 02.08.2010, 15:07    Titel:
    keine ahnung welche 2 Bauteile das waren........
    Aber das Anaconda war früher bis 6s Freigegeben
    anscheinend waren zu fiele defekte daher nur mehr 4s
    spinsV8
    BeitragVerfasst am: 02.08.2010, 17:10    Titel:
    @Men_TOS
    da fehlt aber noch Dragbrake, Dead Band,... Wink
    MIAFRA
    BeitragVerfasst am: 02.08.2010, 17:54    Titel:
    wie sehen hier die Langzeiterfahrung mit 6S-Betrieb aus?
    bisher fahre ich nur mit 4S - und ein bissl mehr Power könnt immer noch sein Wink
