Antennenkabel abgerissen
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Antennenkabel abgerissen » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    ts1
    Anmeldedatum: 19.01.2010
    BeitragVerfasst am: 16.08.2010, 14:11    Titel: Antennenkabel abgerissen
    Ich hab mein Auto am Asphalt auf das Dach gelegt mit dem Resultat, dass das Antennenkabel abgerissen ist. Vom Empfänger geht noch ein ca. 3 cm langes Stück weg - was kann man da machen? Kann ich die Kabel zusammenlöten?
    Danke
    VAIL OF IGNORANCE
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 16.08.2010, 14:12    Titel:
    entweder zusammenlöten, oder empfänger öffnen, das stückerl rauslöten und einen draht in der selben länge wie vorher (das ist ganz wichtig) anlöten.
    Scotty
    Anmeldedatum: 19.11.2008
    BeitragVerfasst am: 16.08.2010, 14:22    Titel:
    ist mir klar aber nebenbei, warum ist das eigentlich so wichtig?
    würde mich mal interresieren Wink
    Traxxas E-Revo VXl
    Tamiya Ta05 : 4,5t Bl
    Tamiya DB01: 12t Bl
    Spektrum Dx 2.0
    fideliovienna
    Anmeldedatum: 17.06.2010
    BeitragVerfasst am: 16.08.2010, 14:26    Titel:
    Weil die Antennenlänge zur Frequenz/ Wellenlänge passen muss.
    Antennenlänge sollte immer eine Teilung oder Vervielfachung der Wellenlänge sein.
    Relativieren muss man die Aussage "genau gleich lang wie vorher" immer so dass man die Längen auch in vielfachen teilen (1/2, 1/4...) oder verlängern kann (2, 4, 8..)
    Inactive
    BeitragVerfasst am: 16.08.2010, 14:37    Titel:
    fideliovienna hat Folgendes geschrieben:
    da hast recht. aber so ist es einfacher Wink
    RCPhilN
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 16.08.2010, 15:06    Titel:
    was ist eigentlich mit dem Querschnitt? spielt der auch eine Rolle?
    Mit hochverdichteten Grüßen
    Savage XL Flux MMM 6s
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    Inactive
    BeitragVerfasst am: 16.08.2010, 15:08    Titel:
    RCPhilN hat Folgendes geschrieben:
    ist nicht so tragisch. kannst auch eine servolitze verwenden. das passt schon.
    LaLoca
    Anmeldedatum: 18.07.2008
    BeitragVerfasst am: 16.08.2010, 16:58    Titel:
    @ ts1: Was für ein Empfänger ist es? 27MHz, 40MHz oder 2,4GHz
    mfg LaLoca
    Scotty
    BeitragVerfasst am: 16.08.2010, 21:45    Titel:
    Mir ist aber ein kleines stückchen n meinem spectrum sr3000 abgerissen(so ca 2 cm)
    merke da keinen unterschied zu vorher?!
    Oder gilt das bei 2,4ghz nicht?
    Traxxas E-Revo VXl
    Tamiya DB01: 12t Bl
    Spektrum Dx 2.0
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 16.08.2010, 22:07    Titel:
    Die ganze Sache stellt meiner Meinung nach eher nen ewigen Mythos dar denn:
    -Die Länge eines optimalen Monopols ist ein Viertel der Wellenlänge. Beliebiges Teilen ist da nicht drin, da verschlechtert sich in jedem Fall der Wirkungsgrad. Auch ein Verlängen wirkt sich negativ aus.
    -Die im Rc-Car verbaute Antenne stellt keinen einfachen Vertikalstrahler dar, da sie ja erst vom Empfänger zur Antenne geführt werden muss.
    -Weiters gibt es keine klare Masse (diese wird nur über die restliche Verkabelung gebildet).
    -Dazu ergeben sich noch Reflektionen vom Fahrzeug selbst. Ein 1:8er Verbrenner-Buggy mit Bodenplatte und Dämpferbrücken aus Aluminium stellt hier wohl das Worst-Case-Szenario dar. Zum Vergleich: Eine Radioantenne im KFZ funktioniert in ihrer schrägen Bauform zb. NUR aufgrund der Reflektionen von der Karosserie.
    Somit bildet sich hier in Wahrheit ein recht komplexes Problem aus.
    Daher: Die Antenne sollte immer solange sein, wie sie sie vom Hersteller verbaut wurde. Denn nur so ist die Anlage zugelassen und geprüft.
    mfg Stephan
    Keine neuen Beiträge Kondensator von BEC abgerissen soundmaster 5 14.08.2015, 15:07
    Keine neuen Beiträge Traxxas e-revo 1/16 2,4 GHz Antennenkabel reparieren Hermann1811 3 21.04.2015, 06:54
    Keine neuen Beiträge Antennenkabel abgerissen ts1 1 26.05.2013, 13:34
    Keine neuen Beiträge Schraube am/im Motor abgerissen - Losi Eight E2.0 Hoschie071 18 01.10.2012, 13:00
    Keine neuen Beiträge Balancerstecker abgerissen - und nun? stsielaff 4 18.05.2011, 18:34
