cella Hop-Up Held
Anmeldedatum: 19.03.2004 Beiträge: 142
Verfasst am: 28.09.2004, 20:48 • Titel: Re: BL Gravel Hound |
vorhin ist der Gravel Hound angekommen.
Gleich das BL Set eingebaut und festgestellt, dass es mit der Karosserie garnicht so einfach ist eine Car Sport Regler unterzubringen.
Was ich nicht verstehe ist, warum die Akkubefestigungs-HalterPosten immer genau da sind, wo der Kabel aus dem Akku kommt. Ist dann natürlich recht mittig, aber eben auch im Weg.
Wie führt ihr das Kabel da vorbei? Habe es jetzt mal mit halb rechts, halb links probiert, aber....
Ähnlich war's beim E-Maxx auch, am Ende waren dann einige Isolatoren am Ausgang gerissen.
felix _________________ [VERBORGEN] |
Reinhard CULT-Urgestein
Verfasst am: 29.09.2004, 21:14 • Titel: Re: BL Gravel Hound |
entferne doch einfach die Plastik-endkappe und löte eins der Kabel neu an so dass es dann leicht geht..
ist ja keine Affäre
hatte im E-Maxx nie probleme.. _________________ Meine Privatseite: www.kraeuterbutter.at
cella Hop-Up Held
Verfasst am: 30.09.2004, 23:53 • Titel: Re: BL Gravel Hound |
Naja, eh ich da ewig rumfummel, wollte ich eher den Akku-Halterungsposten rausdremeln und dann Klettverschluss zur Befestigung nehmen. So wäre dann auch mehr Platz für Akkus... _________________ [VERBORGEN] |
EGRESSor Offroad-Guru
Verfasst am: 06.11.2004, 19:27 • Titel: Re: BL Gravel Hound |
Bin endlich dazu gekommen ein anderes HZ einzubauen , für die passende Übersetzung des Jupiter car 10s
die Antriebsteile des GH zeigen nach ca 40 Akkus (mit Jupiter Basic und Twist) keinen Verschleiß
im Vergleich dazu SB nach 2ca 20 Akkus ( mit Twist und 2-3 mal mit Jupiter)
_________________ [url="http://www.tamiyaclub.com/showroom.asp?id=2511"][/url] |
zuschnell Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 11.01.2005 Beiträge: 200
Verfasst am: 15.02.2005, 21:05 • Titel: Re: BL Gravel Hound |
hi
beim bild vom egressor sind beiden hinteren dämpfer alu teile angebracht und ich wollte wissen was das is und wo ich so was bekomme wenn es keine extra anfertigung ist
mfg zuschnell _________________ the second place is the first loser!
by Roland Düringer
Olivenöl kommt von Oliven, Maisöl kommt von Mais. Woher kommt Babyöl???
Beni Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 22.05.2005 Beiträge: 179 Wohnort: Deutschland, nähe Karlsruhe
Verfasst am: 03.06.2005, 19:46 • Titel: Re: BL Gravel Hound |
Sind das die Minipin Reifen Von Conrad? Weil die Felgen sehen genau so aus, wie die im Katalog. Wenn ja, ich such welche, und dort haben die keine für vorne! _________________ Sakura D3 CS - TT01R(ally) - SCX10 - F104 |
