RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 24.12.2010, 22:00 • Titel: Boom-Racing Dämpfer |
EDIT by 454-bigblock: Die folgenden Beiträge sind ausgekoppelt aus dem Thread vom Alza-Racing-XL-Umbau
Sehr schöner Wagen und Umbau!
Ich kann mit meinem XL Flux nur bestätigen, die Terrapins sind um längen besser. Du kannst ruhig Vollgas fahren. der macht dir einfach einen Backflip oder du ziehst mit einem Kontrollierten Wheelie davon. Mit den Terrapins hast du auf Trockenem Asphalt 100% Grip. Bei nassem Asphalt hast du ungefähr so viel Grip wie auf hartem Lehmboden.
Ich hab hier nen Nettes Video davon. >Klick<
Das Rad fällt am Ende nur ab, weil ich am Tag davor mit dem die Laterne geküsst habe. Es hat geradeso noch gehalten (war schon zur hälfte zerrissen).
EDiT:
Noch eine Frage:
Du hast ja die Boom Racing Dämpfer eingebaut. Im Fahrbericht hast du geschrieben, dass es doch am Fahrer und an den Reifen läge?
Ich will mir auch ein 8 Dämpfersetup kaufen. Ich würde gerne noch Heute bestellen, damit über den Urlaub geliefert wird. da Warte ich nicht so sehnsüchtig
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
JoGi65 Werkstatt-Meister
Verfasst am: 28.12.2010, 00:30 • Titel: |
| RCPhilN hat Folgendes geschrieben: |
EDiT:
Noch eine Frage:
MfG |
Sorry für die späte Antwort. Bei Edit kommt leider kein Erinnerungsmail.
Also ich kauf mir fürs erste jetzt keinen zweiten Satz. Wie gesagt ist das Spiel des Plättchens viel zu groß. Die Dämpfer wackeln (spielt glaube ich beim fahren keine Rolle), sind butterweich, und unten passt auch was nicht, habe ich mir aber noch nicht angeschaut. Wenn ich das Auto runterfallen lasse, schlägt er hinten mit den Doppeldämpfern zuerst durch. Ich bekomme jetzt für vorne erstmal etwas härtere Federn. Dann wechsle ich hinten auf die vier Original Federn, und tausche villeicht auch das Öl. Bin noch am grübeln wegen dem Zusammenhang von Federstärke und Öl.
Ich denke wenn man zu dickes Öl mit zu weichen Federn nimmt, schauen die Stangen ein?
Ich glaube, ich werde mal die HPI Big Bore versuchen. Villeicht aus Amiland bestellen. Dort kosten die Teile 75$. Wäre toll wenn jemand der die fährt sich hier meldet ob sie gut sind. Dann ev. die etwas weicheren Federn mit 8 Dämpfern, das ist dann etwas härter als Stock. _________________ SC8e FT - MMM - TS X801/CC2200
Verfasst am: 08.01.2011, 17:52 • Titel: |
Also ich habe mir die 8 Dämpfer gekauft und muss sagen, die waren total unerwartet heute schon da
Die sind schon echt Massiv von Boom Racing.
Als ich die ausgepackt habe und mit dem ersten in den Fingern rum gespielt habe, dachte ich erst der würde lecken weil meine Finger voll Öl waren. War wohl noch vom Abfüllen, nach dem saubermachen war nix mehr ausgelaufen.
Ich hab schonmal das erste Paar verbaut, und mir kommen die tatsächlich etwas weich vor. Die sind Härter als ein "small Bore", aber ein paar small Bores sind härter als ein Big Bore. Also als Paar sind die Big Bores ok, als eine Einzeldämpfung und Federung zu weich.
Ich hab alles auch schonmal am rechten Vorderrad angebraucht. Da kantet nix an am Lenkgestänge. egal wie weit ich lenke oder einfedere / ausfedere.
Was mich stört ist das erwähnte spiel, man kann an den Dämpfern rum wackeln. Ist aber nicht viel.
Dann reiben die Federn am Dämpfergehäuse, wenn man Einfedert. Allerdings ist das finde ich nicht so tragisch.
Leider konnte ich noch keinen Betriebstest machen, da die Schrauben für die Dämpferbrücke zu kurz sind.
Hat jemand zufällig 5cm lange schrauben für sowas über?
MfG
EDiT:
Hier ein kleines Vid vom Einfedern.
Vorne sind die Big Bores verbaut, hinten nicht.
http://www.youtube.com/watch?v=yxt8SAiDtpY _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
Verfasst am: 12.01.2011, 16:14 • Titel: |
Also ich kenne mich mit dem Silikonöl garnicht aus. ich hab das zeug noch
nie getauscht. seid 2 Jahren...
als ich die zwei verbogenen small Bores mal ausgeleert habe, kam da richtig schwarze Brühe mit irgendwelchen Stückchen drin. Sah sehr lecker aus
Ich werd mal schauen wie die Dämpfer während der Fahrt sind. Muss nurnoch auf die Lieferung aus Amerika warten. (CEN Diffs)
EDiT:
Es gibt jetzt neue Infos über die Dämpfer.
Ich habe wieder eine Pfütze Silikonöl gefunden. Jetzt habe ich die Dämpfer Peinlichst überprüft und habe festgestellt, 3stk haben eine verkratzte kolbenstange (als wenn da jemand mit der Drehbank gedreht hätte) und einer Leckt. Mal schauen, hab ne Email an den Verkäufer geschickt, ob ich Ersatz bekomme. _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
Verfasst am: 30.01.2011, 15:57 • Titel: |
Ich denke ich darf euch mal auf den neusten Stand bringen.
Die Dämpfer sehen ganz ok aus, aber der Händler der Dämpfer (es handelt sich hierbei NICHT um Alza Racing) ist unter aller sau.
Ich habe ihn mehrmals angeschrieben und er antwortete nicht. Erst als ich über Paypal einen Konflikt gemeldet habe, schrieb er zurück und forderte 5 Dollar für den Versand ein und verlangte, dass ich den "Konflikt" schließe, es würde ihm nur dann den Versand ermöglichen. Die 5 Dollar habe ich ihm geschickt. Aber doof bin ich nicht. Denn wenn ich den Konflikt schließe, kann Paypal nicht mehr eingreifen. Inzwischen, nach mehreren versuchen mit ihm Kontakt aufzunehmen, was kläglich scheiterte, habe ich den Konflikt auf "Level 2" angehoben. Jetzt kümmert sich Paypal persönlich darum. Und ich verlange den vollen Kaufpreis zurück, anstatt nur 1 Dichtung und 3 Kolbenstangen.
Auf Ebay Existiert der Händler auch nicht mehr. Zum Glück hab ich mit Paypal bezahlt.
Die Shopseite ist inzwichen auch down.
MfG
EDIT: die Dämpfer haben nichts mit Alza Racing zu tun!! _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i
Daniel N Offroad-Guru
Verfasst am: 30.01.2011, 16:43 • Titel: |
| bei mir geht die Seite noch... |
Verfasst am: 30.01.2011, 17:22 • Titel: |
ich hab die Dämpfer bei RCXmini gekauft... _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
Verfasst am: 30.01.2011, 17:27 • Titel: |
WICHTIG: Das Problem von Phil hat nichts mit den Sachen von Alza-Racing zu tun. Alza Racing liefert prima Ware und meines Wissens nach auch nicht über ebay.
Ich habe gerade überhaupt keine Zeit, aber ich werde die Posts zu dem Ärger mit dem Händler später von diesem Thread abspalten, denn das Problem von Phil mit den Dämpfern gehört hier nicht hin, da es nichts mit dem Aufbau und nichts mit den Produkten von Dejan zu tun hat. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Verfasst am: 30.01.2011, 17:34 • Titel: |
Moment mal! Es gibt die Dämpfer auch bei "Alza Racing?
Gnaar... Werde es gleich editieren! _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
Vespacrosser CULT-Urgestein
Verfasst am: 30.01.2011, 17:37 • Titel: |
Nein gibt es nicht!
Aber du schreibst von einem Problem mit minderwertiger Ware, und ich dachte auch erst es geht um Dejans Teile (ich hab viele Teile von ihm die absolut genial sind!) und erst wenn man zurückliest erkennt man das Dämpferproblem
Bigblock schrieb das um Missverständnisse auds dem weg zu räumen/garnicht erst aufkommen zu lassen!
Wie gesagt Dejan (ALZA-Racing) liefert prima Ware.
Grüße |
