Brauch ein 10A Bec extra Strom wenn es am Castle Link hängt?
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Brauch ein 10A Bec extra Strom wenn es am Castle Link hängt? »
    Smo-King
    Anmeldedatum: 07.12.2012
    BeitragVerfasst am: 25.07.2013, 14:24    Titel: Brauch ein 10A Bec extra Strom wenn es am Castle Link hängt?
    Hallo!
    Wie im Titel schon geschrieben ist das meine Frage, konnte sonst nix dazu finden. Mein 10A Bec wird nicht von dem Castle Link erkannt. Jetzt stellen sich mir 3 Fragen dazu:
    1. Braucht es extra Strom obwohl es am Castle Link hängt?
    2. Könnte ich es "killen" wenn ich extra Strom draufhäng?
    3. Hat vielleicht das Bec einen defekt?
    Danke schon mal vorab für die Antworten!
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 25.07.2013, 14:51    Titel:
    ja,
    nein,
    normalerweise nicht, außer du hast es kaputtgemacht...
    Das ist normales Verhalten, das BEC braucht immer Akkustrom.
    Der Anschluss des Link ist mehr dazu da, zu erkennen, ob das BEC da ist. Versorgen kannst du es nicht über die Strippe.
    Gruß, Jens
    Smo-King
    BeitragVerfasst am: 25.07.2013, 15:41    Titel:
    Danke! Defekt ist es sicher nicht da es nagelneu ist, ich hatte nur bedenken weil auf der Platine des Bec eine Grüne LED leuchtet.
    amigaman
    BeitragVerfasst am: 25.07.2013, 16:09    Titel:
    Aha?
    Das ist die "Ein"-Lampe.
    Aber vielleicht reicht der Strom über die USB-Strippe auch nicht aus, laut Anleitung kann das vorkommen, wenn die ganze Elektrik schon verstrippt ist. Dann kommt am Akku-Anschluss etwas an, was den ESC so halb anwirft, und durch die Belastung bricht die Spannung im BEC zusammen.
    Anleitung sagt daher: Akku dranmachen, wenn es nicht klappt.
    Ich mach ihn immer dran, keine Probleme bislang.
    Gruß, Jens
    Smo-King
    BeitragVerfasst am: 26.07.2013, 11:05    Titel:
    Haut noch immer nicht hin, obwohl der Akku dran ist! Hab es jetzt auch noch mit einem anderen Link versucht um das auszuschließen, aber es funktioniert nicht. Hab auch das neueste Update vom Castle Link... kann also nur am Bec liegen, da ich keinen Stress hab werd ichs mal zu Castle schicken.
    Klonkrieger
    Anmeldedatum: 05.07.2011
    BeitragVerfasst am: 26.07.2013, 14:35    Titel:
    Sobald das BEC an der roten und schwarzen Strippe mit dem Regler fest verlötet ist, kannst du nicht mehr drauf zugreifen. Warum auch immer. Bevor du es zu Castle schickst, probier es erst nochmal ohne den Regler mit dem Link zu verbinden. Das sollte dann funktionieren.
    Smo-King
    BeitragVerfasst am: 26.07.2013, 15:03    Titel:
    Hab ich schon versucht, hat auch nicht funktioniert. Aber danke für die Antwort Smile
    outlawrc
    Anmeldedatum: 03.04.2012
    BeitragVerfasst am: 27.07.2013, 01:28    Titel:
    Das BEC kann man ohne Strom programmieren
    So wie alle Castle Sachen
    Man sollte allerdings nicht vergessen das rote Kabel vom Regler zum Empfänger tot zu legen, ab besten den Pin aus dem Stecker ziehen
    Wir sabbeln eh nur Dummtüch....
    Der Trend geht zum "1 Turn Motor"
    Smo-King
    BeitragVerfasst am: 27.07.2013, 12:35    Titel:
    Hab alles versucht... es wird nie erkannt. Ist egal ich habs eh schon verschickt.
    Keine neuen Beiträge Traxxas TQI mit Traxxas Link Modul FranzP 11 30.11.2016, 17:48
    Keine neuen Beiträge Castle Combo Problem Giant 18 30.03.2016, 17:33
    Keine neuen Beiträge kann es sein das sich ein LiPo tief entlädt wenn man vergi.. 2F4U 27 08.03.2016, 22:57
    Keine neuen Beiträge Alternativen zum Castle Mamba 2200kv-Motor gesucht... Mechanic 42 20.02.2016, 10:19
    Keine neuen Beiträge Castle Creations 1515 2200KV / Kabel verlängern SteffiL 1 12.02.2016, 21:02
