Sarotti Hop-Up Held
Anmeldedatum: 21.10.2010 Beiträge: 142
Verfasst am: 29.11.2010, 23:35 • Titel: Brushless Motorfrage |
Hey,
ich such eine passende Motorisierung für meinen X Cellerator, ich dachte an einen Outrunner, hab da auch schon ein paar gefunden, und zwar:
-HK2627 EDF Outrunner 4300kv for 64m
Der hat nur 26mm Durchmesser, das kommt mir recht wenig vor -.-
-HXT 35-42A 1450kv Brushless Outrunner
Der hat bestimmt mehr Power, nur ein bisschen wenig Upm oder nicht? Und der hatt eine 4mm Welle, wie sieht es da mit Ritzeln aus?
Regler soll der Aeolian mit 100A werden.
Habt ihr irg. welche Ideen?
Mfg Erik |
modell-bomber Offroad-Guru
Verfasst am: 30.11.2010, 11:12 • Titel: |
sach mal, warum denn ein outrunner?
und dann noch bei einem 2wd?
da verklemmen sich im offroad einsatz schneller steine, als du bremsen kannst und der motor ist im eimer.
ich würde es nicht machen. |
RCarl inaktiv
Anmeldedatum: 05.07.2009 Beiträge: 312
Verfasst am: 30.11.2010, 13:41 • Titel: |
hi
hab im rustler vxl nen velineon vxl3s set und das macht viel spaß..
mfg _________________ TRAXXAS 4EVER |
Sarotti Hop-Up Held
Verfasst am: 30.11.2010, 15:17 • Titel: |
Das mit den Steinen ist ein gutes Argument -.-
Ein outrunner Eig. nur, weil sie günstig sind, und viel Drehmoment haben^^
oder was für Motoren sind sonst noch zu empfehlen? |
Verfasst am: 30.11.2010, 15:39 • Titel: |
die von Graupner/GM sind sehr gut!
eigentlich die besten, vielleicht auch noch die LRP X12er...
wo willst du denn fahren? |
Sarotti Hop-Up Held
Verfasst am: 30.11.2010, 17:31 • Titel: |
| Also, gefahren werden soll überall, wo's Spaß macht xD also, Kiesgrube, wiesen, straße und vllt ab und zu im dirt Park, also is nur zum Spaß fahren, leichte übermotorisierung mAcht also nix ^^ der Motor sollte Eig erst mal günstig sein, so max. 40€ ich hab nen LDP Vector gefunden, für 34€ der hatte glaub 4700 kv, so was in die richtung ^^ |
Verfasst am: 30.11.2010, 18:04 • Titel: |
ach ja, ist ein LRP, nicht LPD...
aber das macht nichts.
wie viel t?
hätte auch einen noch neuwertigen x11 6.5t abzugeben.
also, wenn interesse besteht...
einfach ne PN. |
Sarotti Hop-Up Held
Verfasst am: 30.11.2010, 18:18 • Titel: |
I pod fail
Also, hatt 8.5 T und 6100 Kv und kostet 40 mit versand..
Ist der Aeolian regler für 1:10 gut, weil ich glaub das der zu groß ist
Oder eben einfach das Ezrun 5.5 T set
was hast du dir den für einen Preis vorgestellt? |
florianz CULT-Urgestein
Verfasst am: 30.11.2010, 21:44 • Titel: |
ich hab gelesen dass der aeolian motoren mit "stack" (blech innen) nicht packt, also die ganzen lrp, cs usw. motoren. der kleine lrp nexxt regler ebenso, deswegen kam ich - neben positiven erfahrungen anderer anwender - auf den outrunner. zusätzlich hab ich mir jetzt einen Turnigy 450/500 H2223 Brushless outrunner 4400KV geholt, damit ich erst mal bei 2s bleiben kann. Man kann ja mal was anderes versuchen. Auch hat einer geschrieben, dass er bislang keine Steine im Motor hatte, durch die drehung kommt da nix rein. Langzeittests hab ich noch keine, aber ich bin schlichtweg fasziniert, was die paar Gramm motor bewegen. Durch das geringe gewicht macht er auch kein männchen mehr.
recherchiere mal im www, outrunner und 1/19 autos sind gar nicht so selten. auf youtube ist einer mit einem lrp 1/18er, 72khm gemessen mit nem kleinen Outrunner.
Einziges Problem: die kleinen Motoren haben einen 20mm Lochkreis, da muss man also basteln. |
Sarotti Hop-Up Held
Verfasst am: 30.11.2010, 22:27 • Titel: |
Mh, , eig. bin ich auch eher anti Maintsream, also wär das mit dem Outrunner eig. schon mal was cooles und ich glaub mit ca. 10 € macht man da auch nichts falsch xD
Meine Einkaufsliste mal grob:
-Aeolian Regler>34€
-Motor>10€
-Turnigy 5200 mAh Akku 2 mal>30€
-I Max B6 Lader>25€
-Plasti Dip>10€
-Stecker und Kleinkram>10€
=110€ + Versand von den Akkus = Damn
Aber ich glaub günstiger kommt man nicht weg-.-
Irg. welche Ideen oder Anregungen? |
