Brushless Motorinnenleben sieht komisch aus???
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Brushless Motorinnenleben sieht komisch aus??? »
    Phillip N.
    Anmeldedatum: 09.08.2013
    BeitragVerfasst am: 20.03.2014, 15:02 •   Titel: Brushless Motorinnenleben sieht komisch aus???
    Hab eben mal meinen Brushlessmotor (der mal im Hothammer 2 drinne war) aufgemacht weil ich mal wissen wollte wie so ein Brushlessmotor von innen aussieht.
    Regler wird zurzeit auch Wärmer (nicht Kritisch) als sonst im HotHammer... kann aber daran liegen das ich ihn ziemlich hoch übersetzt in meinem Stuggy fahre.
    Aber ich bezweifle das das normal ist... oder ist das normal???
    MfG Phillip
    Axial SCX10 Falken Wrangler
    Axial Yeti Kit 1:10
    Schlabambascher
    Anmeldedatum: 18.05.2012
    BeitragVerfasst am: 20.03.2014, 16:43 •   Titel:
    Nein das ist ganz und garnicht normal.
    Da scheint sich irgend etwas im Motor durch warscheinlich zu hohe Temperaturen verflüssigt zu haben.
    Die Bandagierung des Motors scheint auch aufgeplatzt zu sein. (vlt durch einen abgehobenen Magneten oder Fremdkörper im Motor)
    Ich schätze mal das der Motor mal zu warm wurde und sich der Keber mit dem die Magneten verklebt sind gelöst hat.
    Durch die Hitze wird sich der Rotor auch etwas entmagnetisiert haben wodurch der Motor mrhr Strom zieht,
    das würde auch den Warmen Regler erklären.
    Ich schätze mal der Motor war zu lange übersetzt.
    Hat der Motor bis zum schluss die volle Leistung erbracht ?
    Hatte er irgenwelche auffällige Vibrationen ?
    Gruss stefan
    Traxxas Slash 2wd BL @ 3s
    Phillip N.
    BeitragVerfasst am: 20.03.2014, 17:24 •   Titel:
    1. Der Motor ist immer noch wie am Anfang leise.
    2. Magneten sind i.O stehen alle gleich.
    3. Motor wurde nie zu Heiß immer im Handwarmen Bereich bis leicht wärmer als Körpertemperatur.
    4. Fremdkörper waren keine im Motor alles sauber.
    5. Motor hat immernoch volle Leistung wie auch am Anfang.
    Deswegen versteh ich ja das Aussehen des Rotors net
    Confused
    Axial Yeti Kit 1:10
    soundmaster
    Anmeldedatum: 27.05.2010
    BeitragVerfasst am: 20.03.2014, 19:45 •   Titel:
    Der Rotor sieht so aus als ob er irgendwo dran geschliffen hätte. Vielleich aber auch nur schlampig verarbeitet.
    Aber wenn der Motor gut läuft verwende ihn halt weiter.
    Phillip N.
    BeitragVerfasst am: 20.03.2014, 23:22 •   Titel:
    hm ok... aber er läuft ganz leise und coggt überhaupt net (und das obwohl er Sensorlos ist) aber naja mal sehen wann der mal kaputt geht... wenn ich das überhaupt schaffe Laughing
    Axial Yeti Kit 1:10
