Scotty Pisten-Papst
Anmeldedatum: 19.11.2008 Beiträge: 326 Wohnort: Bad Wurzach
Verfasst am: 18.08.2010, 16:30 • Titel: Carson dragster problem |
Hey
habe ein problem mit meinem carson dragster set
es leuchtet beim einschalten ganz normal die grüne led, aber der motor reagiert nicht auf die gas befehle. An was könnte das liegen hab schon alles mir logisch erscheinende ausprobiert.
Achja der motor hat vorher einwandfrei funktioniert.
Brauche hilfe  _________________ Traxxas E-Revo VXl
Tamiya Ta05 : 4,5t Bl
Tamiya DB01: 12t Bl
Spektrum Dx 2.0 |
abz? Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 25.10.2009 Beiträge: 190 Wohnort: Singen a.H.
Verfasst am: 18.08.2010, 16:58 • Titel: |
Also stottert der motor auch nicht nur??? weil dann wäre iwo ein ein kabel zum moter der verursacher aber trotzdem mal alle kabel- / Lötverbindungen überprüfen.
Aber wenn der motor garnichts macht könnte es doch auch sein das gar kein signal für den motor kommt also evt. die Funke+ Empänger mal tauschen, falls möglich, um diese Fehlerquelle auszuschließen. Aber lenken tut er normal, oder???
Gruß _________________ es tangiert mich nur periphär..... |
Scotty Pisten-Papst
Verfasst am: 18.08.2010, 17:03 • Titel: |
nein der motor stottert auch nicht. normalerweise schaltet der regler bei gas doch auf eine andere led oder irre ich mich da? denn das tut er auch nicht.
Die lötverbindungen sind allesamt in ordnung, und sender, empfänger sind auch ok. lenken geht auch. _________________ Traxxas E-Revo VXl
Tamiya DB01: 12t Bl
Spektrum Dx 2.0 |
Seppi84 Offroad-Guru
Verfasst am: 18.08.2010, 17:32 • Titel: |
Hast du evtl. den Gastrimm verändert?
Ansonsten würde ich mal eine neue Programmierung des Knüppelwegs versuchen.
Die Carson Dragster sind m.M. nach allgemein etwas eigen.
Hätte meinen letztens fast weggeschmissen, aber als ich ihn dann mit nem Bürstchen gesäubert hab ging er wieder  |
Scotty Pisten-Papst
Verfasst am: 18.08.2010, 17:34 • Titel: |
danke für die antworten aber das hab ich alles schon versucht
es wäre ja möglich das der motor hin ist.. wüdrde der regler einen lrp eraser mit 9,5t vertragen? dan könnte ich das auch noch ausschliesen. _________________ Traxxas E-Revo VXl
Tamiya DB01: 12t Bl
Spektrum Dx 2.0 |
Scotty Pisten-Papst
Verfasst am: 18.08.2010, 18:44 • Titel: |
nochmals danke an alle für die hilfe. es deutet alles darauf hin das der regler einen defekt hat. werde ihn morgen zurrückschicken. _________________ Traxxas E-Revo VXl
Tamiya DB01: 12t Bl
Spektrum Dx 2.0 |
gildetrinker Offroad-Guru
Verfasst am: 18.08.2010, 19:42 • Titel: |
warum???
lass uns nicht doof sterben _________________ Akzeptiere oder verändere!
und mittlerweile 43 savage´s
Gruß andy |
Scotty Pisten-Papst
Verfasst am: 19.08.2010, 09:52 • Titel: |
| Zitat: |
warum???
lass uns nicht doof sterben |
Naja ich kann ausschließen das der empfänger und sender nicht geht habe ein 2tes modell getestet.
Der Motor geht auch.
am servo kann´s logischerweise nicht liegen
habe 2 verschiedene akkus versucht
habe den regler mindestens 10 mal neu programmiert.
Ich habe keine ahnung was ich noch testen könnte, da es aber in meiner garantiefrist passiert ist, werde ich ihn zurrückschicken
Falls jemand noch einen Tipp hätte wäre ich dankbar denn mein Fachhändler hat bis montag geschlossen, was da heisst, habe noch 3 tage zeit um de fehler selber zu finden, ansonsten geht er zurrück
Achso, hatt jemand von euch zufällig auch dieses set? denn beim Programmieren sollte ja eigentlich ein signal ertönen, was bei mir aber nie geschehen ist _________________ Traxxas E-Revo VXl
Tamiya DB01: 12t Bl
Spektrum Dx 2.0 |
stsielaff Offroad-Guru
Verfasst am: 19.08.2010, 10:19 • Titel: |
Bei dem vom meinem Bruder hat sich die Lipoabschaltung immer selbstständig eingeschaltet, das heißt er ist mit NiMh gefahren und hatte Lipo programmiert, klar das er irgendwann nicht mehr will.
Ansonsten hatten wir keine Probleme mit, hatte auch so ein Set, bei mir ist immer der Schalter nass geworden da zickte er auch rum, verständlicherweise. _________________ HongNor DM One |
Scotty Pisten-Papst
Verfasst am: 19.08.2010, 10:30 • Titel: |
Das kann ich auch ausschließen, denn habe mit nimh und mit lipo getestet.
Im nassen bin ich nie gefahren, nur ca. 10 akkuladungen auf der straße
Schon komisch das der regler soo wenig aushaltet _________________ Traxxas E-Revo VXl
Tamiya DB01: 12t Bl
Spektrum Dx 2.0 |
