florianz Hop-Up Held
Anmeldedatum: 07.11.2007 Beiträge: 137
Verfasst am: 09.08.2008, 13:25 • Titel: diffs im virus shimmen - unmöglich?? |
hallo,
bei meinem bl-virus hab ich trotz shimmen das problem, dass das tellerrad raaatsch macht. gut, hab ich auseinander genommen, unzählige male mittlerweile, egal wieviel ich wo an scheiben reingebe es rutscht auch dann noch (minimal), wenn es schon sehr schwergängig läuft. hä????
hab versucht, das telerrad mit möglichst viel scheiben zu schimmen, mehr haben nicht mehr platz (achse zu kurz). auch den triebling hab ich unterschiedlichst geshimmt, richtig gut hats nie geklappt.
ist an solch schrägverzahnten diffs etwas besonderes zu beachten? ich blick echt nicht mehr durch. zum testen schraub ich immer ne bohrmaschine an die antriebswelle und dreh dann fest/ruckartig an den rädern, um den antrieb zu simulieren.
so langsam verliere ich komplett den glauben an produkte der marke ansmann...
danke für hilfe
flo |
LaLoca Pisten-Papst
Anmeldedatum: 18.07.2008 Beiträge: 297 Wohnort: Österreich/ Burgenland/ Hornstein
Verfasst am: 09.08.2008, 13:44 • Titel: |
Das Problem beim Virus sind nicht die Differenziale selbst, sondern die Differenzialgehäuse(glaub ich) !
Die sind aus zu weichem Kunststoff gemacht. Wenn nun ein bisschen mehr Druck auf den Zähnen ist, gibt das Gehäuse kurz nach und die Zähne ratschen durch!
Möglicherweise passen auch Differenzialgehäuse von anderen Herstellern.
Kannst dich ja mal irgendwo informieren! |
Verfasst am: 09.08.2008, 18:08 • Titel: |
soderle,
hab jetzt die Outdrive-Achsen so bearbeitet, dass auf der Seite des tellerades 3 0,2mm scheiben passen, zuzüglich 2 scheiben am triebling. geht schwer jetzt, hab mal zwei akkus durchlaufen lassen (räder frei).
ich hoffe das hält jetzt. gaanz komisch auch, dass die vier schrauben im diff sich gelockert hatten. hab die schrauben gegen längere aus edelstahl mit feingewinde getauscht(minimal dicker), das scheint zu halten
flo |
LaLoca Pisten-Papst
Verfasst am: 09.08.2008, 21:42 • Titel: |
Was nicht passt, wird passend gemacht! ... ein tolles Motto!
Das mit dem schwergängigen Diff ist, wie du dir denken kannst, natürlich nicht so toll! Wird ne Zeit lang halten aber dann solltest du auf andere Diffs + Gehäuse umsteigen. Energie geht an den Diffs jetzt natürlich auch mehr verloren!
Hab jetzt aber leider keinen anderen Lösungsvorschlag parat.
Zu den Schrauben:
Da gibts ne Faustregel: Je widerstandsfähiger und härter das Material, desto kleiner ist die Steigung des Gewindes.
Nicht DIN/ISO konformes Beispiel: Schraube in Kunststoff -> Gewindesteigung 1mm/ Umdrehung
Schraube in Stahl -> Gewindesteigung 0,25mm/ Umdrehung
Aber wenns bei dir mit Feingewinde auch funkt, kannst das oben genannte vergessen! Befolg ich ja auch nicht immer!
Wenn jemand hier ne Lösung für das Diff-Problem kennt, soll ers sagen, bevor die Diffs hinüber sind! |
Verfasst am: 09.08.2008, 22:17 • Titel: |
so,
viel zu schwergängig, werd erst mal je eine scheibe beim triebling rausnehmen. sollt dann aber noch nicht durchrutschen.
jo, was nicht passt wird passend gemacht. immerhin, die diffkörper halten, der schrauben sei dank, die gefahr des überdrehens ist da nicht gegeben. wennse fest ist, isse fest, da geht nix mehr.
flo |
