digi servos und funke
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » digi servos und funke » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    phiver
    Anmeldedatum: 09.03.2006
    BeitragVerfasst am: 29.01.2007, 13:48 •   Titel: digi servos und funke
    wie is das:
    bringen digitalel servos nur dann ihre optimale leistung wenn sie auch digital angesteuert werden?
    eins zu achtzehn für mich
    BeitragVerfasst am: 29.01.2007, 13:51 •   Titel: Re: digi servos und funke
    zur Zeit wird noch kein einziges Servo digital angesteuert.
    Das PWM Signal wird im Servo drinnen "digitalisiert", womit das Servo effektiver arbeiten kann und sich dann halt einige Vorteile (z.B. Haltekraft) ergeben.
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 29.01.2007, 13:52 •   Titel: Re: digi servos und funke
    meines Wissens nach gehts beim Unterschied zwischen analog und digital servos nur um die interne Verarbeitung von Signalen
    nach ausen hin hast da keinen Unterschied
    mfg Stephan
    gueee
    Anmeldedatum: 07.10.2005
    BeitragVerfasst am: 29.01.2007, 14:22 •   Titel: Re: digi servos und funke
    es besteht hoffnung, dass in zukunft servos Digital angesteuert werden.
    Denn so wie heute üblich, werden bei verwendung von PCM-Systemen(und nur da würde es Vorteile bringen), die Signale mehrmals von digital auf analog und umgekehrt gewandelt.
    vgl. Knüppel gnerieren PWM signale zwischen 1 und 2 ms, wird in ein PPM-Summensignal aufsummiert, danach gewandelt in PCM(A/D) und übertragen --> empfänger verarbeitet PCM, generiert PPM-Summensignal(D/A) teilt auf PWM-Signale für die einzelnen Kanäle übergibt diese an die Servoelektronik die das signal in digital(A/D) wandelt, mit dem das servo arbeiten kann ??? in meinen Augen nonsens, da die Latenzzeit(zeit zwischen Knüppelbewegung und anlaufen des Servos, typisch ~50ms bei PCM) steigt.
    Bei PPM-Übertragung fällt einmal A/D(Funke) und einmal D/A(empfänger) weg. Daraus folgt, PPM ist schneller als PCM.
    Gruß Günter
    XB8 TQ(R)//RB WS7II X3//Sanwa M11
    phiver
    BeitragVerfasst am: 29.01.2007, 14:36 •   Titel: Re: digi servos und funke
    also ppm is das digitale übertragungsformat für fernsteuerungen wenn ich das richtig verstehe...
    theoretisch müsste jetzt ein digi servo mit schnellerer pulsfolge von so einem ppm funksignal mit schnellerer pulsfolge angesteuert, unabhängig von der dazwischen liegenden wandlung, auch eine kürzere reaktionszeit haben?
    werner
    Anmeldedatum: 20.07.2004
    BeitragVerfasst am: 29.01.2007, 14:49 •   Titel: Re: digi servos und funke
    PPM = puls-phasen-modulation
    PCM = puls-code-modulation
    einfach erklärt.... bei PPM wird das signal (die welle) auf die feststehnde amplitude einfach aufmoduliert, bei PCM wird das signal erst digitalisiert und dann aufmoduliert... PCM ist somit wesentlich unempfindlicher gegen störungen, aber durch das digitale verschlüsseln auch langsamer....
    wirklich digital ist das signal aber nur in der übertragung, da der empfänger wieder ein analoges signal draus macht....
    www.wrc-drivers.at
    www.ooecup.at
    Asso RC-8B / RB / Kopropo-DSM
    phiver
    BeitragVerfasst am: 29.01.2007, 17:03 •   Titel: Re: digi servos und funke
    uff, ich fürchte ich kann da nur teilweise folgen,
    also erstmal zur beseitigung von missverständnissen meinerseits
    1.)
    ppm ist das am?
    und pcm ist fm?
    2.)
    die frage auf den punkt gebracht:
    welches rc-system vom gasknüppel bis zum stellmotor wäre das reaktionsschnellste?
    am-funke mit analogservo oder wie?
    BeitragVerfasst am: 29.01.2007, 20:20 •   Titel: Re: digi servos und funke
    für sowas hilft
    http://lexikon.offroad-cult.org
    AM und FM sind grundsätzliche Übertragungsarten
    PPM und PCM sind die Codierungen, in denen die Daten auf der jeweiligen Übertragungsart gesendet werden.
    -> daher gibt's PPM und (teurere) PCM Sender, die dennoch mit FM arbeiten.
    phiver
    BeitragVerfasst am: 29.01.2007, 22:26 •   Titel: Re: digi servos und funke
    wow, nettes lexicon
    http://www.offroad-cult.org/RC-Lexikon/RC_Lexikon.htm#HRS
    das is es: ppm mit hrs
    dank
    werner
    BeitragVerfasst am: 29.01.2007, 22:41 •   Titel: Re: digi servos und funke
    alles veraltert.... die zukunft heisst DSM
    www.wrc-drivers.at
    www.ooecup.at
    Keine neuen Beiträge Gebrauchte Funke? Ch3fk0ch 3 01.07.2017, 13:42
    Keine neuen Beiträge Frage zu Funke "Tactic TTX300" whiterabbit 4 30.03.2017, 19:23
    Keine neuen Beiträge HW MAX 6, Sanwa Funke.... Posi 3 29.01.2017, 19:39
    Keine neuen Beiträge Funke, Regler Problem Sabertooth syscons 6 12.01.2017, 20:35
    Keine neuen Beiträge Lenkverhalten an der Funke einstellen florianz 6 25.03.2016, 12:18
