monstertrucker Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 01.10.2004 Beiträge: 30
Verfasst am: 31.01.2005, 13:22 • Titel: duratrax mini quake 1/18 monstertruck / welchen bl-motor ver |
für welchen bl-motor, bzw U/min würdet ihr euch entscheiden ?
baugrösse 280 ? (bei bl)
verträgt er überhaupt das drehmoment eines bls ?
welche schwachstellen sollten vorher umgerüstet werden ?
wieviel U/min hat denn der stock 380er motor (nur so als anhaltspunkt)
vorgaben :
30-40% mehr leistung
standartservogrösse sollte noch reinpassen
soll auf keinen fall so ein groschengrab wie mein bl-e-maxx werden, bin bereit evtl.stahl cvds nachzurüsten,oder halten die plasteteile ?
haltbarkeit diffs ?
regler schulze u-force 75 ,sowie 2/3 a gp 1100er gepusht+selektiert , 6-7 zeller möchte ich verbauen bzw. sind vorhanden.
interessieren würden mich die lehner 10/20er bl-motoren (280er baugrösse, 14 bis 19 windungen).
bringen unter last bzw. abhängig von der zellenzahl, je nach windung,bei 6 zellen von 22106 bis 30000 U/min.
ausgehend von meinen vorgaben zu wieviel U/min würdet ihr mir im mini-quake raten ?
sind ja einige hier welche den mini quake schon im einsatz haben, schreibt doch mal bitte eure meinung dazu.
eine gute bürstenvariante würde mich übrigens fast genauso teuer kommen,da ich mir noch einen neuen bürstenregler kaufen müsste, bl-regler ist halt vorhanden.
danke für infos ! _________________ [VERBORGEN]
Zuletzt bearbeitet von monstertrucker am 31.01.2005, 13:23, insgesamt einmal bearbeitet |
Richie Moderator
Verfasst am: 31.01.2005, 13:31 • Titel: Re: duratrax mini quake 1/18 monstertruck / welchen bl-motor |
also die ganzen 1:18er - bl - umbauten werden von dem sogenannten mamba befeuert - gibts als set mit controller oder alleine auch.
einfach mal danach googlen
lg richard |
electrician Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 18.01.2005 Beiträge: 32
Verfasst am: 31.01.2005, 13:45 • Titel: Re: duratrax mini quake 1/18 monstertruck / welchen bl-motor |
das set kostet ~ 170 euro [bitte auch keine "getarnten" Händlernennungen ]
Die cvd´s würd ich sicher tauschen da die originalen beim drehmoment eines bl an 6od.7 zellen bald in alle richtungen stehen würden !!!
das von richie genannte mamba bl set wird auch im losi mini t und allen anderen 1:18 modellen gefahren !!
mfg patrick
_________________ der asso kann vor kraft kaum LAUFEN,na wen störts???
Verfasst am: 31.01.2005, 13:54 • Titel: Re: duratrax mini quake 1/18 monstertruck / welchen bl-motor |
will kein mamba set !!!!
wie gesagt bl-regler ist bereits vorhanden( und der ist garantiert besser als der mamba-regler), suche jetzt nur noch nach einem geignetem bl-motor, speziell für den mini quake/mrx/anderson.
will auch keine materialschlacht mehr. _________________ [VERBORGEN] |
Reinhard CULT-Urgestein
Verfasst am: 31.01.2005, 21:55 • Titel: Re: duratrax mini quake 1/18 monstertruck / welchen bl-motor |
schau dir mal die kleinen Mega-Motoren an !
die kosten so um die 75 Euro...
hab einen 16/7/7 (wird mit 12A maximal-strom angegeben)
in einem Delta bei fast ständig Vollgas mit 15A im einsatz..
(an 3s 1400mAh-Lipos)
und der kleine Zwerg wird nur leicht warm...
(ist allerdings auch gut gekühlt)
für deinen Einsatzzweck wäre wohl ein
16/7/6 (oder schärfer: 16/7/5) geeignet..
sind 4pol-Motoren, demensprechend sehr gutes Drehmoment
Abmessungen:
30mm lang
27,5mm durchmesser
3,2mm Motorwelle (damit sehr robust, allerdings möglicherweise problematisch mit Ritzel ????)
48g leicht
der 16/7/5 wird mit 14Zellen max. und 25A max angegeben
der 16/7/6 mit 16Zellen max. und 20A max angegeben
bin jedenfalls begeistert von den Motörchen..
ca. 3 fache Power an 10Zellen wie ein speed400
bei kleinerer grösse und weniger Gewicht..
Verfasst am: 31.01.2005, 23:28 • Titel: Re: duratrax mini quake 1/18 monstertruck / welchen bl-motor |
reinhard !!
gibt es auch nen bl-motor den du nicht schon malträtiert hast _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 31.01.2005, 23:40 • Titel: Re: duratrax mini quake 1/18 monstertruck / welchen bl-motor |
deine einstellung zur drehzahl/volt stimmt genau mit meinen vorstellungen überein.
herr söll hat mir doch glatt einen lehner 102014 (4286 U/min) vorgeschlagen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
glaube der 102019 (3158U/min) wäre optimal und nicht so mörderisch für alle komponenten.
reinhard was meinst denn du, ist ein 280er bl vom drehmoment her mit nem 380er bürste vergleichbar ? _________________ [VERBORGEN]
Zuletzt bearbeitet von monstertrucker am 31.01.2005, 23:45, insgesamt einmal bearbeitet |
Verfasst am: 01.02.2005, 02:38 • Titel: Re: duratrax mini quake 1/18 monstertruck / welchen bl-motor |
ich kann nur soviel sagen:
der 16/7/7 den ich habe
(wie gesagt: 48g leicht)
2450U/min/Volt
also im Flieger kann ich mit dem Motor gleiche Latten drehen wie mit dem Speed400 (75g schwer),
allerdings bei bessererem Wirkungsgrad, und bei entsprechender Zellenzahl auch höherer Drehzahl und somit leistung
also: es wird schon mehr Leistung rausschaun, aber halt nicht DER Mörder-Diff-und-Getriebe-Killende Leistungsschub...
für sowas wär dann ein 16/15/x nötig (doppelte Baulänge, Grösse eines 380er-Motors, Gewicht eines 380er-Motors)
der darf dann - jeh nach Wicklungszahl - bis zu 45A ab (bei nur 76g Gewicht !!!)
aufjedenfall super power...
und:
ja, ich hab 2 Mega-Motoren neu gekauft...
bin super zufrieden damit, werde in nächster Zeit auch keine andere Marke kaufen
(kontronik, Hacker, Lehner: mir einfach zu teuer, wenn dann nur gebraucht...)
