RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 04.12.2010, 14:38 • Titel: DX3s und Remote Start |
Hallo zusammen.
ich frage mich schon ewig, wie man den Remote Start mit der DX3s verwirklichen kann.
http://www.youtube.com/watch?v=5sYNwq-gHRI
Da muss es doch irgendeine Steuereinheit geben, die dem Anlasser den nötigen saft gibt. Ich habe gelesen, der Telemetrie Empfänger gibt das Signal über den RS/Bind Port. mit nur 3,3V kann man ja keinen Verbrenner starten
Hat zufälliger weiße jemand den Losi Ten T mit der DX3s und könnte mich aufklären?
Auf der HP von Losi habe ich mir das Bild mal angesehen.
http://losi.com/Content/ProductStatic/LOSB0126/chassis1.jpg
Wie man gut sieht, Hat die Glühkerze einen Anschluss oben. Dann ist der Komplette Motor noch mit dem Masseanschluss geerdet.
Links daneben befindet sich der Anlasser. und noch weiter links die RC Box. Dort führen alle Kabel rein. Mich interessiert es brennend, was da alles drin Sitzt.
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
Verfasst am: 01.05.2011, 21:39 • Titel: |
es MUSS doch jemand etwas darüber wissen.
ich hab den Empfänger jetzt mal durch getestet und an der Funke rumprobiert.
Unter den Systemeinstellungen der DX3s kann man bei "RS Port" Einstellen, an welchem Empfängerausgang der Knopf genutzt werden soll.
mann kann den Knopf auf den "Bind/RS" Port setzen, oder auf den 3ten Kanal. Verbrenner bekommen ja über den "Bind/RS" Strom, weshalb der 3te herhalten kann.
Wer aber nicht Verkablungsfaul ist, kann doch einfach ein Y-Kabel an den Throttle Port Hängen, an das eine Ende das Servo, an das andere den Akku!
Dann hat man immer noch einen 3ten Kanal frei (für den Rückwärtsgang usw.)
Oder Funktioniert das nicht?
Jetzt zum Eigentlichen Starter und seiner Ansteuerung:
Die große Frage: WIE?!
Da wir jetzt wissen, wie man ein Signal bekommt (immer hin),
steht jetzt offen, wie der Stromkreis zum Motor geschlossen wird.
Der "Signal Pin" auf dem Empfänger gibt wärend der Neutralstellung des Remote Starters 5,7V ab.
Wenn der Remote Starter gedrückt wird, hat der Pin nur noch 2,8V
Ein Servo kann ich damit Ansteuern (wie ein 3. 2 Stufen Kanal).
Kann man über das Signal ein Schützschalter steuern? Ich glaube das Signal wäre viel zu schwach.
Oder wie wärs mit einem Servo, der 2 Kontaktflächen zusammen Presst?
Wäre aber Blöd wegen den Blockierströmen...
Ist es am Ten T mit einem Relais geregelt, oder wie?
Ich hätte gerne dieses Bauteil...
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 01.05.2011, 23:19 • Titel: |
Ich glaube kaum, dass die Spannung an dem Pin sich tatsächlich ändert. Auf dem Signalpin eines Empfängers wird per PPM das Servo gesteuert, nicht über die Stromstärke.. das heisst, dein Multimeter ist einfach nur zu langsam, um die Signalschwankung zu erfassen, und "sieht" deshalb nur eine niedrige Voltzahl, obwohl diese in Wirklichkeit einfach nur rasend schnell schwankt. Da wirst du schon eine Schaltung brauchen, die z.b. über einen PIC das Signal korrekt auswertet. |
Verfasst am: 01.05.2011, 23:28 • Titel: |
Vielen Dank!
Ich hatte mir zum Glück noch nichts darauf Aufgebaut. _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
