E-Motor
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » E-Motor »
    XChrisX
    Anmeldedatum: 30.06.2004
    BeitragVerfasst am: 17.07.2004, 00:50    Titel: E-Motor
    Hi
    Kann mir jemand sagen, wie man am besten einen neuen E-Motor einlaufen lässt?
    Stimmt es das man ihn in einem Glas Wasser einlaufen lässt?
    Danke im voraus
    Kyosho MP777Sp1/Kyosho MP7.5/X-RAY XB8/
    Motor:bei allen OS V-spec
    Gesteuert von:Spektrum DX3.0
    Zaen
    Anmeldedatum: 14.07.2004
    BeitragVerfasst am: 17.07.2004, 18:47    Titel: Re: E-Motor
    Von Wasser würde ich abraten.
    Ich hab es eigentlich immer so gemacht, dass ich den Motor bei einer geringen Volt Anzahl (max 50% den der Nennspannung) 1 - 2 Stunden hab liegen lassen und so den Motor einrennen lassen. So schleift sich alles ein.
    gweep
    Anmeldedatum: 18.08.2004
    BeitragVerfasst am: 24.08.2004, 14:02    Titel: Re: E-Motor
    Also, rein die Logik sollte einem sagen das man einen Motor nicht in einem Glas Wasser einlaufen lassen soll.
    Da ja Wasser ein Spitzen Stromleiter ist würde es einen Kurzen geben und der Motor wäre hinüber und die Akkus/Netzteil ebenso. Also JA NICHT IN WASSER EINLAUFEN LASSEN, und wer auch immer dir das gesagt hat, hat ne Kopfnuss verdient!
    <a target="_blank" href="http://rc.gweep.it">http://rc.gweep.it</a>
    BeitragVerfasst am: 24.08.2004, 16:25    Titel: Re: E-Motor
    Wassereinlaufen wird aber praktiziert
    - und geht auch gut wenn man weiß wie und wann Schluss ist
    - machen die Flieger recht gern bei Billigmotoren (Speed400 & Co), die Motoren sollen damit länger halten (sie werden nicht serviciert!)
    - Wasser ist nämlich ein recht guter isolator, und die Verunreinigung des Leitungswasser machts Kraut auch nimmer fett, der Motor zieht weit mehr Strom als ein "Kurzer" übers wasser
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 25.08.2004, 14:50    Titel: Re: E-Motor
    wird jedoch wirklich nur bei gleitgelagerten fliegermotoren verwendet, da diese sehr harte kohlen haben und es zu lange dauern würde bis er vollständig eingelaufen ist, das wasser sorgt jedoch für ein viel schnelleres abrennen der kohlen.
    bei motoren im rc-car bereich (mit ausnahme der billig motoren ala mabuchi) werden ja meist viel weichere kohlen verwendet....
    mfg Stephan
