Canneloni Moderator
Verfasst am: 24.05.2011, 00:14 • Titel: Eine Lötfrage |
Also - Kabel an Platinen löten, kenn ich, Stecker an Kabellöten auch aber Stecker an Platinenlöten kenn und kann ich noch nicht.... und ich möchte ungern meinen neuen MMPro kaputlöten aber würde gerne a) stecker an alle Strom/Motorkabel anbringen (an die platine so das ich dann ab beiden seiten der Kabel stecker habe) und eben b) die endstecker endern aber am Kabelende hab ich ja kein Problem, mit dem Entlöten des kabels von der Platine auch ned aber den stecker da dranzulöten, kommt mir gerade etwas suspekt vor und ich find dummerweise nix im netz (bzw bin zu doof dazu im moment).... jemand eine schönebeschreibung, fotos, video? ^^
MfG und Danke im Vorraus.... _________________ http://www.woodland-events.com
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 24.05.2011, 06:22 • Titel: |
| Lass es lieber. Die Platine ist nicht dafür ausgelegt, einen Stecker drauf zu haben, so dass dir im schlimmsten Fall bei Belastung die Leiterbahn von der Platine reißt. Ausserdem, je mehr Stecker/Buchsen du hast, desto mehr Übergangswiderstand bringst du ins System, und auch mehr potentielle Fehlerquellen. |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 24.05.2011, 10:01 • Titel: |
Darum wird aus dem Grund von HPI die Regler mit Buchsen und/oder Lötfahnen ausgeliefert.....
Naja... die Kabel werd ich zumindest dicker machen müssen und wenn die Kabel ersetzt sind -> in epoxy vergießen. _________________ http://www.woodland-events.com
