Einstellung...
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Einstellung... » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    rayman
    Anmeldedatum: 17.01.2003
    BeitragVerfasst am: 23.01.2003, 21:10 •   Titel: Einstellung...
    Ich habe ein Problem mit meinen neuen Patriot Revers.
    Er läßt sich nicht mehr in die Grundstellung einstellen (vor und rückwärts).
    Was kann ich tun, daß das Ding wieder funktioniert?
    by
    rayman
    <a target="_blank" href="http://www.team-buggychamp.com">Team-Buggychamp</a>
    BeitragVerfasst am: 23.01.2003, 21:12 •   Titel: Re: Einstellung...
    ok, hier gehts besser...
    also: 1. WAS GENAU macht er zur Zeit? nur vörwärts? Oder kannst du kein Setup ausführen? (Leds blinken nicht)
    rayman
    BeitragVerfasst am: 23.01.2003, 21:23 •   Titel: Re: Einstellung...
    Er fährt nur vorwärts, die LED´s blinken ganz normal.
    Ich habe das Setup gemacht wie es in der Beschreibung steht.
    Nur er bleibt mir so wie er jetzt ist.
    by
    rayman
    BeitragVerfasst am: 23.01.2003, 21:30 •   Titel: Re: Einstellung...
    Ah so, 0 proby!
    Du hast den Regler versehentlich in den "nur Vorwärts" Rennmodus geschaltet!
    Passiert ist das wohl, wenn du den Setup Taster schhon VOR dem Einschalten gedrückt hältst.
    Rückgängig: Setup Taster drücken + halten > Regler einschalten > noch ein bißchen gedrückt halten > dann sollte es wieder gehen
    In der Anleitung stehts sicher genau drinnen!
    rayman
    BeitragVerfasst am: 23.01.2003, 21:43 •   Titel: Re: Einstellung...
    Tut sich leider nichts, er bleibt so wie er ist.
    Habe schon alles Probiert, mit und ohne aufgedrehten Sender.
    by
    rayman
    BeitragVerfasst am: 23.01.2003, 22:16 •   Titel: Re: Einstellung...
    hmmm....
    gehen wirs mal durch:
    Bei Vorwärtsfahrt: Geht die Bremse?
    Wenn du den Knüppel nach hinten legst: leuchtet die Rote Led, und er fährt nur nicht oder tut sich da garnix?
    rayman
    BeitragVerfasst am: 23.01.2003, 22:34 •   Titel: Re: Einstellung...
    Wenn ich rückwärts fahren will, leuchtet die rote Led und es tut sich gar nichts.
    by
    rayman
    Gast
    Gast
    BeitragVerfasst am: 23.01.2003, 22:38 •   Titel: Re: Einstellung...
    [re-inferno]
    Wenn du VOLLGAS rückwärts gibst sollte sie nicht leuchten (eventuell trimmhebel auch nach unten) bei dir der Fall?
    Hörst du irgendwelche Pfeifgeräusche oder ein "Knirschen"?
    rayman
    BeitragVerfasst am: 23.01.2003, 22:43 •   Titel: Re: Einstellung...
    Also, wenn ich Vollgas(rückwärts) gebe erlischt die Rote LED.
    Knirschen oder dergleichen habe ich nicht.
    by
    rayman
    BeitragVerfasst am: 23.01.2003, 23:55 •   Titel: Re: Einstellung...
    ok, alles klar soweit!
    d.h. die "Steuerfunktion" ist normal, da dürfte es etwas am Regler direkt haben
    sagen wir mal so: Im schlimmsten Fall ist die Endstufe fürs retourfahren abgeraucht.
    -> würde aber wegen der Garantie keine größeren Probleme machen, einfach beim Lindi anrufen und freundlich sein. (Der Richi kann, soweit ich weiß, seinen Speedy auch gratis umtauschen)
    Vorher würde ich aber noch den Motor ausschließen: am besten, indem du den Motor verkehrt herum anschließt (also + Kabel vom Motor auf - Motor-Kabel (das blaue) vom Regler.
    Wenn der Regler dann vorwärts nicht regelt (= Auto müsste rückwärts fahren) dann hats wahrscheinlich was an den Motorkohlen.
    Ansonsten kann (sollte!) man da als "nicht Elektrofachmann" nichts machen, auf keinen Fall den Regler auf eigene Faust aufmachen!
    Keine neuen Beiträge Losi Strike Regler-Einstellung Sir_Cedrik 0 12.01.2014, 20:53
    Keine neuen Beiträge Vergaser-Einstellung Kyosho GXR-18 Knut 5 22.10.2013, 21:29
    Keine neuen Beiträge Hilfe be Einstellung Speed passion GT 2.0 Pro Stephan H 0 11.10.2012, 22:56
    Keine neuen Beiträge Problem mit der Einstellung! Collin 3 15.09.2012, 15:06
    Keine neuen Beiträge Einstellung nach Einlaufen Pro 28 sasger 7 06.06.2012, 20:36
