*MiChI* Pisten-Papst
Anmeldedatum: 05.11.2008 Beiträge: 310 Wohnort: Bayreuth
Verfasst am: 13.04.2010, 20:39 • Titel: |
Hi
Also Bashen= Schnelles fahren Querfeld ein
Wheely= Vorne geht das Auto hoch und fährt nur auf der Hinterachse. Das für zum Verlust der Lenkungsmöglichkeit.
Du kannst das Ritzel so lassen. Mit 2S. Mit 3S würde ich es ändern, weil der Motor dann noch wärmer wird und mehr Leistung entwickelt was dann zum Verlust der richtigen Kontrolle führen kann. Da er dann nur noch auf der Hinterachse ist.  _________________ Kyosho Lazer ZX-5 - LRP Vector 9,5T
Team Asso SC10 - LRP Vector 9,5T
Tamiya TT-01 - Carson Cupmachine |
Haushofer Offroad-Guru
Verfasst am: 13.04.2010, 20:53 • Titel: |
Ok Gut danke und welchen würdest du empfehlen 2s oder 3s lipo ??
und welches Ritzel würdest du bei 3s nehmen mit wie vile Zähne??
lg _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Kyosho DST Brushless
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
Verfasst am: 13.04.2010, 21:03 • Titel: |
Hi
Kaufe dir 2S Lipos. Die 3S sind sehr teuer und so viel Leistung braucht man nicht und du musst nichts umbauen.
Günstige und gute Lipos wären z.B. fahre ich die Team Orion Rocketpack LiPos für knappe 50€. Mein Kumpel fährt die LRP Hardcase LiPos schauen beide aus wie NiMh von der Form. Im DT kannst du allerdings alle Formen von Hardcase fahren. _________________ Kyosho Lazer ZX-5 - LRP Vector 9,5T
Verfasst am: 13.04.2010, 22:09 • Titel: |
Ok danke so werde ich's machen
Kyosho DST
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
Verfasst am: 14.04.2010, 15:21 • Titel: |
HI
Ich wollte Fragen ob jemand ein gutest BL-Set kennt oder hat was er mir für den Losi DT empfehlen kann??
Dankeschöööön
Kyosho DST
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 14.04.2010, 18:18 • Titel: |
Haushofer hat Folgendes geschrieben: |
HI
Ich wollte Fragen ob jemand ein gutest BL-Set kennt oder hat was er mir für den Losi DT empfehlen kann?? |
Gern, aber wieviel willst Du denn ausgeben?
Was hast du an Akkus?
Schnelle Motoren brauchen auch gute Akkus. |
Verfasst am: 14.04.2010, 18:25 • Titel: |
Hi
Also mein Limit wäre so um die 150€. An Akkus habe ich erstmal nur ein Orion Rocket Pack 3300. Aber ich wollte wenn mir einen Lipo holen aber ich weiss noch nicht ob 3s oder 2s . Ich hatte erst an das Carson Dragster Sport Set gedacht aber wo ich testberichte gelesen habe (auch hier) bin ich den davon abgekommen weil ja die bremskraft nicht so stark sein soll.
mfg Flo _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 14.04.2010, 18:43 • Titel: |
Es gibt noch den EZrun 60A + 5,5T Motor von Hobbywing. Der Regler hat sich auf jedem Fall bewährt. Das Set kostet ca. €90,-.
Da kannst du noch ein Lipo-Pack kaufen. |
Verfasst am: 14.04.2010, 18:46 • Titel: |
Ah OK Dankeschööön aber sind 5,5T nicht ein bissen arg viel
wie meinst du das "da kannst du noch einen lipo kaufen"
hast du villeicht noch andere BL set´s empfehlungen???? _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
Verfasst am: 14.04.2010, 19:06 • Titel: |
Hi
Naja Bremskraft kommt auch auf die Ritzel an. Schlecht aber ist die nicht. _________________ Kyosho Lazer ZX-5 - LRP Vector 9,5T
