bandizz Schotterbrecher
Anmeldedatum: 07.07.2014 Beiträge: 42 Wohnort: Niederaula
Verfasst am: 16.11.2014, 18:38 • Titel: FS-GT3C defekt?! |
Ich habe ein Problem mit meiner FlySky GT3C, evtl. kann mir ja jemand helfen bei der Einschränkung des Fehlers:
Zu erst war der Taster am Stellrad defekt. Den habe ich nun getauscht und gestern ging auch noch alles. Heute will ich die FS anschalten und nichts tut sich.
Der Einschalter am Handrad ist nicht das Problem, der dreht sich nicht mit, sondern ist auf einer Platine verbaut und wird durch ein Plättchen im Rad gedrückt. Ich habe es auch mit dem Multimeter (Durchgang) am Stecker geprüft - der Taster funktioniert.
Als nächstes habe ich mir den Akku vorgenommen: 0,00V ... ist schonmal komisch. Den wollte ich nun über USB laden und da blinkt das Display (und die rote Lade-LED). Ich habe also den Akku entfernt und das selbe nochmal versucht: Display blinkt wieder.
Ich vermute mal einen Defekt an der Stromversorgung?! Normalerweise sollte das Display nicht blinken, sondern durchgehend leuchten?! |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 16.11.2014, 19:28 • Titel: |
Hast du direkt am Akku gemessen?
Das hört sich nach einem Kurzen an, der den Akku zerstört hat...
Die Ladelampe blinkt, wenn der Ladechip wegen Überhitzung ausgeht, oder wenn das Netzteil grätscht.
Das Display bleibt beim Laden aber normal aus, also ist dein Schalter an.
Das hat evtl. auch den Akku tiefentladen. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 16.11.2014, 20:44 • Titel: |
Ja ich habe direkt am Akku gemessen.
Danke für die erschreckende Info! Dann war wohl die FS die ganze Zeit ein - der Schalter war in der Tat gedrückt ... -.-'
D.h. der Akku ist hin oder kann ich versuchen den nochmal in der FS zu laden (oder kann da was passieren)? |
Verfasst am: 16.11.2014, 21:52 • Titel: |
Akku eingelegt, Schalter aus, Ladekabel ran. Nach ca. 1h habe ich jetzt wieder knapp 3,9V. Ich hoffe jetzt, dass noch nicht alles zu spät ist und werde mal die Spannungen die nächsten Tage im Auge behalten.
Da ärgert mich meine eigene Dummheit  |
Verfasst am: 16.11.2014, 22:01 • Titel: |
Der Lader da drin ballert da 1A rein, ich weiß nicht ob man das mit einer tiefentladenen Zelle machen sollte. Ich würds nicht tun.
Wenn aber noch alles geht, ist der Sender an sich ja nicht kaputt, dann könnte ein Ersatzakku helfen. _________________ Gruß, Jens
diforce Pisten-Papst
Verfasst am: 17.11.2014, 00:02 • Titel: |
die Funke hat keine Abschaltelektronik, diese befindet sich im Akkugehäuse selbst (eine kleine Platine). Somit ist der Akku nicht tiefentladen  |
Verfasst am: 17.11.2014, 06:24 • Titel: |
Aha?
Woher weißt du, schonmal einen aufgemacht?
Das wäre natürlich super, dann ist alles klar und der Akku weiter benutzbar. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 17.11.2014, 09:01 • Titel: |
Ich habe mir zur Sicherheit noch einen Ersatzakku bestellt.
Es ist aber komisch, dass ich am Akku 0,00V gemessen habe. Da hätte man doch wenigstens 2,xV sehen sollen?! Es scheint aber erstmal wieder stabil zu sein... |
Verfasst am: 17.11.2014, 09:38 • Titel: |
Nee, wenn das wie beim Handyakku funzt, klemmt die im Akku befindliche Elektronik die Zelle von den äußeren Kontakten ab, erst beim Laden schaltet sie wieder zu. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 17.11.2014, 15:53 • Titel: |
Wieder was gelernt
Ihr seid die Besten  |
