Phillip N. CULT-Urgestein
Verfasst am: 10.11.2013, 14:12 • Titel: Funktion trotz "Fehler" |
Moinsen Leute,
also bei meinem Verbrenner (LRP S8 Rebel TX) ist mir das Seil gerissen vom Seilzug.
Da ich mir demnächst ne Startbox hole wollte ich mal fragen ob es schlimm ist wenn der rest des Seils noch drinne ist???
Kann ich ihn denn einfach mit der Startbox starten oder gibts da sonst Probleme???
Hoffe ihr wisst wie ich das meine is bissel blöd umschrieben  _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Axial SCX10 Falken Wrangler
Axial Yeti Kit 1:10 |
icewolf72 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 11.04.2010 Beiträge: 195 Wohnort: ulm
Verfasst am: 10.11.2013, 15:08 • Titel: |
Es gibt da sogennate Adapter, die macht man anstatt des Seilis drauf,ich glaube nämlich nicht das das lange gut geht, kann mich aber täuschen,is schon Jahre her das ich letzte mal nitro Motoren geahren bin. |
Verfasst am: 10.11.2013, 15:11 • Titel: |
hmm danke schonmal für die Antwort
aber andere dürfen gerne noch helfen da ich eig net vorhatte den ganzen Motor auszubauen  _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Verfasst am: 10.11.2013, 15:16 • Titel: |
Musst du nicht, nur hinte den Rest des Seilzugstarters abbauen.
Warum kaufst kein Rotostarter? sind handlicher,biliger und besser. |
Verfasst am: 10.11.2013, 15:55 • Titel: |
Wenn ich das ding vom Seilzugstarter abbauen will muss ich ja den ganzen Motor rausnehmen da ich sonst net an die Schrauben komme
Und wenn ich das abbaue is denn da net der Motor offen???
Und Startbox finde ich irgendwie besser als Roto, da man eig jeden Verbrenner damit starten kann  _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Bulletboy97 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 16.08.2013 Beiträge: 124
Verfasst am: 10.11.2013, 20:01 • Titel: |
Warum willst du den Motor nicht ausbauen? Sind doch nur 4 Schrauben!
Wenn du den Seili abschraubst is da nur der Mitnehmer drunter, den Motor (im Sinne von Brennraum) musst du dabei nicht öffnen.
LG _________________ Wo die Fahrbarkeit meines Flux aufhört beginnt seine Flugfähigkeit  |
Verfasst am: 10.11.2013, 22:09 • Titel: |
Also kann ich die Seilzugbox komplett weglassen oder wie _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
jenske Moderator
Verfasst am: 11.11.2013, 00:35 • Titel: |
Du kannst den Motor auch mit Seil auf eine Startbox stellen .
Dafür ist der Freilauf in der Backplatte da .
Wenn du aber nur über Statrtbox starten willst , dann ist es besser eine geschlossene Backplatte zu verbauen . Hat auch den Vorteil , das der Motor dann nicht mehr so rummölt . _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
Verfasst am: 11.11.2013, 01:20 • Titel: |
denn lass ich das ding einfach dran um erstmal kosten zu sparen  _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
RC Holgi Offroad-Guru
Verfasst am: 12.11.2013, 14:46 • Titel: |
icewolf72 hat Folgendes geschrieben: |
was ist daran besser?
Hast du schon mal eine Startbox gehabt?
Es geht definitiv nichts über eine Startbox!
Holger |
