turbosimi inaktiv
Anmeldedatum: 15.08.2009 Beiträge: 122
Verfasst am: 02.05.2010, 09:30 • Titel: GM Fepo Fragen/erfahrungen |
Ich überlege ob ich mir die gm fepos kaufe.
Jetzt habe ich ein paar fragen.
Stimmt das wirklich dass ich die mit 3c laden kann?
Halten die auch wie in der beschreibung 1000 cyclen aus?
Und hat schon jemand erfahrungen mit denen gemacht?
Danke,
MFG simon |
T.C. Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 28.03.2010 Beiträge: 73 Wohnort: Nersingen
Verfasst am: 02.05.2010, 11:12 • Titel: |
Also wenn GM schon 3C Ladestrom angibt, dann wird es wohl schon so sein
Is ja der große Vorteil von FePos!
Langzeiterfahrungen kann ich keine angeben, nur, daß der Druck geringer is als mit A123 und die angegebene Kapazität is nich wirklich voll nutzbar. _________________ Ultra LX One Brushless |
turbosimi inaktiv
Verfasst am: 02.05.2010, 11:22 • Titel: life |
Habe gerade welche in der bucht gesehen von graupner A123 mit 4600mah um 42,95 Euro.
Sind die besser? Haben die also mehr druck?
Preisunterschied ist ja nicht viel.
Mit wieviel a könnte ich die laden?
mfg Simon |
spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 02.05.2010, 11:28 • Titel: Re: life |
turbosimi hat Folgendes geschrieben: |
mfg Simon |
Wahrscheinlich mit mehr A als Dein Ladegerät dazu in der Lage ist.
Nein, mal ehrlich: ich schätze 5C!
LG |
turbosimi inaktiv
Verfasst am: 02.05.2010, 11:32 • Titel: ladegerät |
Es gibt ja jetzt ein neues turnigy ladegerät das kann bis 20a laden dass würde ich mir kaufen.
mfg Simon |
Verfasst am: 02.05.2010, 11:36 • Titel: |
also 4C ist sicher möglich, ich könnte auch 4 meiner LiPo´s mit 3C laden!
soll ja angeblich schon LiPo´s geben die man mit 5C laden kann!
von dem her kannst die A123 sicher mit 4C laden!
LG |
turbosimi inaktiv
Verfasst am: 02.05.2010, 11:52 • Titel: auswahl |
Habe jetzt 3 fepos zur auswahl:
Turnigy 4500mAh 2S2P 30C LiFePo4 Pack 16 Euro + zoll- versandkosten
LiFe-Akku A123 2SP/4600 6,6V Graupner 7682.2S2P 42,95 Euro
GM LiFe-Akku 6,6V 3400mAh 30C 36 Euro
Was würdet ihr sagen soll ich mir kaufen?
Danke mfg simon |
Verfasst am: 02.05.2010, 12:37 • Titel: |
ich persönlich würde die Graupner A123 empfehlen!
kommt halt drauf an wieviel Dich die Turnigy insgesamt kosten würden. sollten sie drastisch billiger sein kannst die ja mal probieren!
LG |
turbosimi inaktiv
Verfasst am: 02.05.2010, 12:49 • Titel: fepo |
Ja ok!
Und ist der unterschied in der fahrdauer groß zwischen einen 5000er lipo und den außer im druck?
Und wenn ich den mit 3c lade ist er in 20 minuten voll oder?
mfg Simon |
sammy123 Globaler Moderator
Verfasst am: 02.05.2010, 13:02 • Titel: |
Jep,
wenn du mit 3C laden kannst (aber du hattest ja den turnigy lader erwähnt)
Beim turnigy wären das ja immerhin 13,5 A!
Also die Akkus sind ja schwerer als ein Lipo/ weniger druck durch weniger Spannung und die Kapazität ist ja auch geringer. Ich denke schon, dass du damit ein wenig kürzer fährst, als mit nem 5000er lipo.
Aber normalerweise ist das doch bei den Kapazitäten eher zu vernachlässigen oder was für ein Auto mit motor fährst du?
(Fahre meine 5000er lipos im Rallywagen mit 13,5 brushless 45 minuten... , Ein Akku reicht quasi für nen ganzen Renntag )
sammy _________________ RC-Rally! |
