resa81 Streckenposten
Anmeldedatum: 26.07.2013 Beiträge: 18
Verfasst am: 26.07.2013, 20:43 • Titel: hobbywing xerun 150a; leopard 4370kv, 2x 3s 11,1v?? |
funktionieren diese komponenten in einem lrp s8 zusammen???? |
Verfasst am: 26.07.2013, 20:47 • Titel: |
die akkus haben jeweils 1300 und 2300 mah..... |
zwiebel4 Streckenposten
Anmeldedatum: 18.04.2008 Beiträge: 12 Wohnort: Stuttgart
Verfasst am: 28.07.2013, 15:20 • Titel: |
Nein, der Motor dreht zu hoch und die Akkus sind zu klein.
Im übrigen wäre eine Größenangabe zum Motor auch sinnvoll. |
Verfasst am: 28.07.2013, 16:17 • Titel: |
Was für Größen wären denn interessant?
Motor Specifications
Rotational Speed: 4370 KV
Turns of the Motor: 9T
Max. Amps: 48A
Resistance: 0.0125ohm
Motor Dimensions (Diameter x Length): 35.8mm x 50mm
Shaft Dimensions (Diameter x Length): 3.17mm x 15mm
Input Battery Types: NiCd / Nimh / Li-po Battery
Recommend Model: RC Model 1/10 Car
Net Weight: 172g |
diforce Pisten-Papst
Anmeldedatum: 08.08.2009 Beiträge: 370 Wohnort: Leipzig
Verfasst am: 28.07.2013, 16:40 • Titel: |
@resa81, schon in der BEschreibung des Motors steht: "empfohlen für 1/10-er"
Dieser Motor ist für Glattbahner gedacht oder höchstens für 1/10-er Buggys. Du brauchst Motoren die ca. 2000-2400KV (Umdrehungen pro Volt haben) und auch von den Abmessungen größer und länger sind.
Ich habe zB diesen in meinem 1/8-er Buggy "Turnigy Trackstar 2350KV" an 4s Lipo mit 5000mAh.
Dein Regler dagegen ist sehr gut gewählt |
Verfasst am: 28.07.2013, 18:21 • Titel: |
Ja hab ich ja auch gelesen. Aber nun gab ich den
Motor einmal.....
Was soll ich jetzt damit machen als Lüfter umbauen???
Was für Motoren wären denn sinnvoll?
Das Hz vom s8 dürfte 46z haben... |
Verfasst am: 28.07.2013, 18:59 • Titel: |
Versteh ich nicht, wo gabs den Motor ? Hast du den schon gekauft ?
Welche Motor sinnvoll wären habe ich schon geschrieben, sogar mit einem Beispiel... es gibt halt 1/8-er BL Motoren für Buggys google hilft dabei "1/8 brushless motor buggy" eingeben und schon kommen ein Paar Ergebnisse
Willst du deinen S8 auf Brushless umbauen oder suchst du einen Ersatzmotor ? |
Verfasst am: 28.07.2013, 19:44 • Titel: |
Ja den hab ich in der Bucht gekauft, ohne Regler dachte ich ist es ein Schnäppchen. Weil der Regler net so besonders gewesen wäre.
Also sagtst der Motor ist eher für glattbahn?
Wieviel Volt haben deine lipos? |
Verfasst am: 28.07.2013, 19:57 • Titel: |
Ich hab nen Roller und will den auf bl umbauen... |
Verfasst am: 28.07.2013, 21:06 • Titel: |
4s Lipos haben immer so 16V voll geladen.
Ja den Motor kannst du im S8 nicht nutzen, nur den Regler. |
